Автономный или тестовый режим T-CON V320BJ6-CPE2
Перейти к решению Решено NikollosNaid,
T-CON V320BJ6-CEP2
Panel: Kenmos 331537561
Как запустить в тестовый режим. На плате нет маркеровок ТEST, AGM, AGMODE, TEST
Питание  +12V подаю на предохранитель FP1. При этом есть напряжение 3.3V на UP2, а также напряжение Vref 1.2V.
Но T-CON не запускаеться в TEST режим.
Как я понял на T-CON схему найти не реально.
16 часов назад, NikollosNaid сказал:
Указать наличие других напряжений (Von, Voff, Vcom и т.д.)
не реально
Пробуй три варианта:
- подать напряжение 3.3V (от UP2) на 30 pin разъема
- или на 10 pin
- или на 27 pin
(крайние pin на этом разъеме не учитываются)
P.S: перед этим убедится, что данные pin не сидят на массе
(можно сначала 3,3 В подать через резистор 100 Ом)
Считать со стороны подачи питания на t-con
P.S2: Von, Voff, Vcom и т.д. должны быть, иначе автонома не жди
Напряжения на T-CONe:
GVoff/ck3 = 0.2V / 0.0V
PWRON/ck3 = 3.3V / 0.0V
SCL_IN = 3.3V
SDA_IN = 3.3V
SDA_RX6_SCL_RX4 = 3.3V
VAAP = 17.79V
Vref = 1.35V (В предыдущем замере ошибся)
VGL = -7.9V
VDD = 3.3V
VDD33 = 3.3V
VDD12 = 1.2V
Vcm_CF = 7.9V
Vcm_TFT = 7.9V
VGH = 24.0V
VDA = 17.7V
VGHP = 30.0V
GMA_1 = 16.85V
GMA_2 =13.25V
GMA_4 = 11.95V
GMA_6 = 11.54V
GMA_7 = 11.20V
GMA_9 = 9.57V
GMA_10 = 7.93V
GMA_12 = 6.32V
GMA_13 = 5.95V
GMA_15 = 5.45V
GMA_17 = 4.04V
GMA_18 = 0.42V
P.S: А 100 Ом єто не мало?
Подключил на 27-й pin 3.3V Резистор 1 кОм. После этого пошел автономный режим. Матрица целая и рабочая.:bp:
3 часа назад, NikollosNaid сказал:
Можно и 1 кОм
Но я чаще применяю 100 Ом: и для защиты DC/DC преобразователя нормально  (от кз на массу),
и достаточно для "преодоления" резистора 1 кОм, который может стоять на плате t-con и идти к массе
