tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 Помогите разобраться. Телевизор IZUMI TL32H700B , постоянно горит ярко красный диод, на кнопки не реагирует, экран и подсветка не загораются, звуков нет. 5v, 12v , 24v на майн приходит. На памяти 3,3 v есть. Дутошей кондёров не наблюдаеться. Есть тиканье от блока питания даже если все отсоединить от него кроме провода питания. Куда копать?
Alex1101 Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 32 минуты назад, tehnoservis.com сказал: 5v, 12v , 24v на майн приходит. На памяти 3,3 v есть. Что с другими напряжениями на main? (2,5V; 1,8V)? Нужно пробовать шить...
tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) Других напряжений не обнаружил. Пробовал шить прошивкой с другого сайта не помогло. Интересный факт, когда сохранял с него родную прошивку, файл весит всего 1 мб а не 4 мб Изменено 19 января, 2021 пользователем tehnoservis.com
verniy68 Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 @tehnoservis.com , оформи тему согласно Правил! Читаем и оформляем : 1
tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 @verniy68 Здравствуйте, извините подскажите что нужно подправить , я просто новенький, ещё вникаю
verniy68 Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 @tehnoservis.com , ссылку я дал выше - переходи по ней , изучи и дополняй свою тему следующим сообщением (( полный состав , фото , замеры , имеющиеся схемы , мануалы , описание неисправности , что было сделано и что получилось... @tehnoservis , загрузи в тему родную прошивку и ссылку на прошивку , которую зашил 1 1
tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 Пробовал шить прошивками по этим 2 ссылкам, https://cloud.mail.ru/public/3bLW/4PaXGWFcm , https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/16290/download , толку нет. Вот родная прошивка которую слил с памяти, что странно она 1 мб а не 4 мб Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 @tehnoservis Размер файла слишком мал ! Выставите в ручную правильное название SPI FLASH на CH341A и получите после чтения нормальный по размеру дамп То есть что вы в настройках укажите то программатор и считает, даже если это будут одни FF ! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 @LiVan Спасибо, я понял. А такой вопрос ведь другие прошивки не помогли, почему так может быть? И разве должна издавать плата питания, хоть какие то звуки если в неё воткнут только шнур из розетки ?
LiVan Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 @tehnoservis звуки, запахи и даже если бить в бубен это не диагностика и тем более не ремонт. Начинайте с начало с правильной настройки программатора и прошивки майн рабочей прошивкой, так как после вашей неправильной настройки родной дамп вы точно угробили. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
tehnoservis Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 @LiVan Хорошо. С утра буду пробовать как вы сказали. Посмотрим что получиться
LiOn_EyEs Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 Заменить SPI FLASH на новую микросхему, Даже если это хорошо выглядит, для проверки лучше использовать новую микросхему. Потом перепрошить прошивку Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Объем дампа: ∙4,00 MB ! = = = = = = = = = = = = = = ·√· ·## Hello MStar! ##· Старт: 2:14:37 · · · · · · · · · ∙Mainboard: T.MS6M181x/T.MS18VG.x [■] ·Kernel... Софт, размером в· ·hex: 0x02E0D84 ·dec: 3018116 Имеем: ∙3018116 байт! (2947 KB) · · · · · · · · · Checksum: √∙OK! ·Soft: 59A0 · · · · · · · · · ∙Софт в порядке! Стоп: 2:14:42 5,48 s. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
tehnoservis Опубликовано 20 января, 2021 Автор Опубликовано 20 января, 2021 @LiVan @lioneyes Пробовал прошивать, менять память, прогревать процессор. Всё напряжение паступает на материнку правильно. толку нет. Утром сегодня он сам по себе включился, застыл на лого и всё больше не реагировал, передёрнул шнур из розетки, больше не включался. Думаю процессору пришёл конец, снизу платы обнаружил потемнение под процессором. Буду заказывать новую мать. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость Опубликовано 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 В 19.01.2021 в 20:51, Alex1101 сказал: Что с другими напряжениями на main? (2,5V; 1,8V)? Хоть зашейся, если эти напруги отсутствуют. В дежурке их нет, но при включении в сеть должны кратковременно появляться. Иначе проц в позу становится. Ну и само собой шить правильно нужно. Писали же...
