LG 32LS345T Зависает при выходе из дежурки
Panel: Kenmos 331537561
T-Con: V320BJ6-CPE2
PSU: LGP32P-12PB
Main: EAX64910001
Chassis: LD21C/LC21B
FLASH: 25Q80
EEPROM: 24C256
Nand: H27U1G8F2BTR
Проблемма: При выходе из дежурки, показывает половину экрана зеленым, половину бело/розовым. Обратно в дежурку не выходит. Выключаю просто с розетки, т.е. ТВ просто зависает.
Напряжения на БП:
Деж. реж. 3,4V имеется.
В Раб. реж. Напряжения 1.2 V, 12V, 3.4V, 24V. Т.е. все напряжения в норме.
Проверил работу матрицы в автономном режиме, все в норме. Т.е. матрица рабочая.
25Q80 не прошивалась, заменил новой и прошил.
24C256 также прошивалась с ошибками, заменил на новую.
Но ТВ все равно висит после выхода в раб. режим.
Хочу прошить Nand, но есть прошивка только с офф. сайта LG, она для USB. Боюсь программатором RT809H не прошью или я ошибаюсь?
Пробовал через флешку обновить ПО. Думал, что телек сам увидит прошивку, но уві он просто зависает.
4 часа назад, NikollosNaid сказал:
Еще есть и 1,8 В / 2,5 / 5,1 В.
А сопротивления какие?
Сверь с этим:
LD21B:  IC402-2,51(204/235)  IC2603-1,81(212/208)  L406-5,1(219/418)  L415-1,23(151/182)
Когда пройдещься по всем DC-DC, тогда и будешь шить
на 99% рабочая
(на 100%, когда проверять тестером матриц, чтобы проверить и входы от LVDS)
но здесь сначала ремонтировать main, скорее всего такая картинка от него
6 минут назад, Диментий сказал:
@NikollosNaidпроцессор LGE2111? Обрати внимание на него
Да есть мысль что Проц мертвый, но как его проверить пока не разобрался.
22 минуты назад, NikollosNaid сказал:
Так сопротивление по основным питаниям замерь, пары HDMI, LVDS
В 20.01.2021 в 19:36, Alex1101 сказал:
Сверь с этим:
Напряжения: IC402 - 2.51; IC2603 - 1.83; L406 - 5.3; L415 - 1.23;
В скобках я так понял это сопротивление относительно земли (Вход/Выход), я правильно понимаю?
Если так, то IC402 - 2,17кОм/68,1кОм; IC2603 - 2,17кОм/0,7кОм; L406 - 6кОм/79кОм; L415 - 2,7кОм/0,254кОм;
IC101 - после работі в течении 5-ти мин нагрелся, палец не удержать.
Замерил сопротивления на HDMI и LVDS.
LVDS/P705:
30 Pin:
6 = 9 MOm; 7 = 9 MOm; 9 = 9 MOm; 10 = 9 MOm; 12 = 9 MOm; 13 = 9 MOm; 15 = 9 MOm; 16 = 9 MOm; 18 = 9 MOm; 19 = 9 MOm; Питание 3,3 и 12,0 при сувствует
HDMI/Jk802:
19 pin:
1 = 7.8MOm; 3 = 7.8MOm; 4 = 7.8MOm; 6 = 7.8MOm; 7 = 7.8MOm; 9 = 7.8MOm; 10 = 7.8MOm; 12  = 7.8MOm; 18 = 5.0 kOm; 19 6.0kOm;
Это мануал, он на другой ТВ но шасси идентичное.
Изменено пользователем NikollosNaid
2 часа назад, NikollosNaid сказал:
это мультиметром на прозвонке в обе стороны (между выходом и массой), в Ом-х.
IC402, L406 - детали преобразователя DC/DC, которые имеют обозначения на плате
(напряжение указано на выходе преобразователя DC/DC или имс-стабилизатора)
Ну и что?, есть сомнения: тогда нужно измерить температуру имс
P.S: вообще-то все сопротивления DC/DC и HDMI, и  LVDS  измеряем только для того,
       чтобы убедиться, что нет КЗ или утечки
17 часов назад, NikollosNaid сказал:
Ничего не говорит??? Мое мнение - отвал проца 100%
1 час назад, manjak сказал:
Сергей, да там отваливаться нечему) Проц дохнет банально.
40 минут назад, Диментий сказал:
Согласен, там обычно два варианта, либо отвал проца либо отвал кристалла. Оба проверяются прогревом проца. :)
Если что, есть на продажу
LD21C/LC21B EAX64664903 EBR75097905
В 21.01.2021 в 11:00, manjak сказал:
Я из Украины, не знаю есть ли возможность сейчас пересылки запчастей через границу
Пока отложил сей девайс. Да возможно и Проц умер.
