PDP Samsung PS50B4501W изо Белый растр
Перейти к решению Решено vitaminn,
Пришёл в ремонт плазменный телевизор Samsung PS50B450
main- BN41-01180A
БП-    BN44-00274B
Y -      LJ41-05905A
X-       LJ41-05904A
Logic - LJ41-05903A
Panel - S50HW-YB04
С проблемой засвечивает ярко белым растром весь экран, клиент сказал- утром включили такая беда.
При осмотре ничего подозрительного не замечено, не пропаев нет, да и на всякий случай всё пропаял, все полевики проверил не выпаивая, литы Мироновским прибором, лучше чем с китая, напруги какие прописаны все есть как вкопанные, мощ. резисторы, замеряю напруги мин 10, панель становится кипяток, так как ярко светит думаю, подозрение пало на лоджик, заказал заменил та же картина, так же пробовал с откинутым шлейфом от майн к лоджику, может кто сталкивался, может есть какие мысли, осцилограм какие где должны быть не нашёл в мануале.
И ещё панель в  автоном загонял -то же самое !
PLASMA DISPLAY TV Chassis : F65A(P_HD)_B450 Model : PS42B450B1WXXC PS50B450B1WXXC
Добавил
@vitaminn  , качни-ка
(( training manual на твою модель должен быть...
@vitaminn , почему промолчал про E-BUFFER и F-BUFFER?
Проверь шлейф от "Y" на "E-BUFFER"...
Проверь и почисти шлейфа от "LOGIC" к "E-BUFFER" и "F-BUFFER"...
С "PSU" на "F-BUFFER" шлейф ... напруги
Шлейф между "E-BUFFER" и "F-BUFFER" ...
...ну и мелочёвку на обоих(( а за предохранители я не помню - есть или нет...
Шлейфы я прозванивал, напруги позже пере замерю отпишу.
Не большие замеры
 и
 и
Изменено пользователем vitaminn
@vitaminn Тёзка, привет! Так правильнее будет наверное:
Просто на Ютубе "поделиться", копируешь ссылку и вставляешь. :V33V:
На "E-BUFFER" и "F-BUFFER" проверять в принципе нечего, сопроты и глина проверены. Скажите куда ткнуться осликом для прояснения ситуации,может всё же полевик какой в утечке? Светит ярко, долго не помЕриться,панель греется,как бы  не усугубить ситуацию.
@vitaminn Обрати внимание на  R Сборки (470Ом?) Возле гибких шлэйфов во всех
Y -      LJ41-05905A
X-       LJ41-05904A
Logic - LJ41-05903A
бывают в обрыве
Изменено пользователем Batix
9 часов назад, vitaminn сказал:
а перемычку ставил 3-4?
@verniy68 Дополню.  Автономный тестовый режим
- Замыкают контакт PS_ON в блоке питания на "землю" - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме
- отключают плату Main Board от шасси и включают телевизор
Автор темы куда  пропал??
4 минуты назад, Batix сказал:
для чего? - не нужно отключать майн от БП - телевизор включится с пульта
Вроде в автоном загонял.
@wlad3010 , в теме нужно указывать ВСЁ , согласно Правил , что-б не возникало лишних вопросов ни в обсуждаемой теме , ни в последующих-аналогичных
2 часа назад, Batix сказал:
Как куда??? - Спит. Во время написания тобой сообщения, в Омске 12 ночи. :ssv:  Это мы, как немногие, "полуночники", а большинство спят в это время, причём давно.
Немного добавлю за ТС, так как заранее уже разговаривали по поводу этого тв., некоторые моменты диагностики мне известны из личного общения с ним по телефону. Сделаны точно:
12 часов назад, vitaminn сказал:
Он сделал это во время разговора, как раз общались по ватцапу- изменений изо нет.
3 часа назад, Batix сказал:
Сборки также вкруговую проверены, причём чуть ли не в первую очередь.
Похоже, что трабла в Y-main scan, хотя...
1. Майн сразу отпадает, т.к. в автономе панель ведёт себя также, что и в рабочем режиме.
2. Лоджик также проверен заменой на заведомо исправный.
3. Х-? Возможно, но точно известно, что есть 50" плазма, только не Самсунг, а ЛЖ с точно такой же болячкой. В этой Лыже майн, Х и лоджик уверенно рабочие. Остаётся питатель (что навряд ли причина) и игрик со сканами, ну и сама панель. Опять же, по словам клиента, изо начало белеть как то сразу, в один момент... Панель разве так помирает?
13 часов назад, vitaminn сказал:
Валер, подними их всё-таки, проверь тестером ТС-1(7). И на одинаковых (они там есть) сравни сопротивления открытых переходов, ну и на предмет утечки. :sms:
9 часов назад, Batix сказал:
Тут я, да, так и загонял,опять же на родном лоджике, сегодня попробовал ещё раз на купленном- та же картина,но,заметил,что экран светит по тусклее и панель не греется, можно проводить замеры не спеша.
Y -      LJ41-05905A
X-       LJ41-05904A
Logic - LJ41-05903A
бывают в обрыве
я же другой поставил
Да,и что должно происходить в автономе на этой модели, перебирать цветными фонАми?
10 часов назад, linagalt сказал:
@vitaminn Сканы проверял?
18 часов назад, vitaminn сказал:
Остаёться панель? Но лично с практики я не помню что так панель умирает.
Если вы всё проверили тогда только это. Сканы такие  R2A20285FT
   Похожая тема.
выкладываю автоном
39 минут назад, wlad3010 сказал:
Сделайте видео ролик прозвонки сканов..
Сканы чуть тёплые
Попробовал по дольше по гонять в штатном режиме,если переключаешь каналы-экран притухает,реагирует, щёлкал туда сюда и вдруг появилось чёткое изо, при следующем переключении пропало,опять молоко, пробовал шатать радиаторы,простукивать платы,шевелить шлейфы, ни на что не реагирует, уже опять все платы снял пропаял ещё раз-барада.
11 часов назад, linagalt сказал:
тотальная проверка...
 проверить-бы...
вопрос без ответа : Ve-?
