PDP Samsung PS50B4501W изо Белый растр
Перейти к решению Решено vitaminn,
вопрос без ответа : Ve-?
Осликом 88,4в, мультиком-147в
8 минут назад, vitaminn сказал:
...по шильдику на панели 88V
27 минут назад, vitaminn сказал:
вдруг появилось чёткое изо, при следующем переключении пропало,опять молоко
Уже радует. :horovod: Тогда очки - лупу- микроскоп- и Тотальная проверка  холодной пайки:sm23:
6 минут назад, Batix сказал:
Все глаза уже просмотрел,что надо и не надо пропаял в Y с X
Сейчас ещё выложу кино
Живёт своей жизнью,на холодную одно,на горячую другое,ни на какие простукивания при этом не реагирует,прогрев феном тоже ничего не решает, только когда прогревается панель.
54 минуты назад, verniy68 сказал:
 проверить-бы...
Правильно сказал. 100% Проверяй от Лоджика на Y Шлейфа  потеря обмена данных .
Страшные мысли лезут в мою голову :tap:
1 минуту назад, Batix сказал:
Я его  и в разъёмах брякнул, и отдельно - идеально, да и при шевелении оно бы себя выдало, если только логику заменить?
Только что, vitaminn сказал:
Да всё нормально! Будь как врач главное не навреди:sms: И ёмкости проверь на утечку СRL Особенно по 15 v
@vitaminn Обрати внимание ! Ослик в руки датшит и in -out Явно нет сигнала или теряеться :privet:
Изменено пользователем Batix
заменил 2 логики - результата 0, а вот этими переменниками можно добиться какой не какой картинки, когда экран белый, если выкрутить полностью в противоположное положение
сейчас третью микру заменю, и полезу снимать все полевики в Y
И в автономе всё показывает (все цвета устойчиво) но с мурашами, когда резисторы выкрутишь
21 минуту назад, vitaminn сказал:
А с этим, делом внимательно или:ai::elektrik:
3 минуты назад, Batix сказал:
:ssv: это точно, заменил три 541 микры,сигналы доходят,опять не то, выкрутил резисторы,подключил сигнал, кажет с мурашами,ни чего не греется,буд-то и не плазма.
Утомил он меня за сегодня.
1 час назад, Batix сказал:
Проверь или  на новые!!
1 час назад, vitaminn сказал:
верни всё на место...
Vsch - сколько ? и относительно чего измеряешь?
Вопрос - Почему на VE напряжение 147в ??????
Ответ
Только что, verniy68 сказал:
В плазмах есть общая  земля -есть Y-Х своя особенно по питанию и эпюр осцылографа.
39 минут назад, Batix сказал:
@Batix Извини, но вот ты когда даёшь совет, перечитываешь то что написал, вдумчиво читаешь пояснения ТС? Понимаешь что написано?
Всё это верно, что возможно, массы разные. Но!!! Вопрос не в том относительно чего измерения, а почему относительно корпуса подключенный осциллограф и также относительно ТОГО ЖЕ КОРПУСА подключенный прибор "цешка", дают разные показания? Осциллограф показывает как и положено, около 84в, а цифровик в этой же КТ показывает 147в.
Это и есть причина данной траблы, похоже. Валера снизил Vs до 200в, тв. показывает идеально, Ve соответственно тоже снизилось, правда  незначительно (около 130в). Ve формируется в Х, значит изначально напрасно мы его посчитали исправным. Надеюсь, после того, как он найдёт причину завышенного Ve, тема будет решена. :V33V:
@vitaminn Валерыч, сегодня победишь аппарат?
Ну вообщем победили это тело общими усилиями. Не зря verniy68  меня упорно спрашивал -что с напряжением VE, а с толку сбил ослик,потому как на одном из каналов не правильно показывает напряжение ,и он выдал мне мои 88в, а когда я его подкинул на 210,он опять мне кажет 88, короче понял, лапухнулся. Теперь мультиком стало понятно,что 147в далеко не 88
 Спасибо всем за помощь, а так же Игорю за пинок в нужном направлении :V33V:
Решено!
  • Положительно 3
