Samsung UE40JU6790U
Samsung UE40JU6790U
Panel: CY-WJ040HGLV4V
PSU:BN44-00806A
 Извините за глупый вопрос, но схемы на данный БП нет. Вздулся конденсатор 3.3uf 450v (CM853), в нашем городке таких в продаже нет и на разборе тоже нет таких.
Можно ли заменить на 4.7uf 400v? менять буду оба конденсатора CM852 и CM853. Нормально замерить напряжение не могу на них, сильно вздуты и блок питания не хочет стартовать с подключенной подсветкой.
ТВ принесли с мерцающей подсветкой, после подсветка пропала совсем, отдельно подсветка работает нормально (проверял тестером)
1 час назад, teamtambov сказал:
Можно заменить на 4.7uf 450v
Потому что здесь главное ESR, а оно и при большей разнице в емкости может быть одинаковым,
Да еще есть и допуск
(кондер по емкости больший можно ставить практически всегда, а вот напряжение толькр не менее заменяемого: 450 В)
Судя по схеме включения-конденсаторы стоят параллельно, емкость получается 6.6uf, а если поставить один конденсатор 10uf 450v? Но вопрос не будет ли это критично для силового транзистора K8A50D?
5 минут назад, Alex1101 сказал:
У нас в продаже есть только 10uf 450v, вот такая печаль, но это получится увеличение емкости в 3 раза. А это не есть хорошо
Только что, Alex1101 сказал:
Да ставь и не парся
Да что страшновато мне ставить два кондера по 10uf
Это же емкость получается 20uf, а изначально стоит 6.6uf
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Видно не вникаешь в то что я написал
А вообще не указал: это что входной фильтрующий БП (тогда пойдет и по 10 мкФ)
18 минут назад, teamtambov сказал:
Эти конденсаторы стоят в цепи подсветки
также будут работать по 10 мкФ (по 450 В)
Так только лучше фильтрация
