PHILIPS 39PFL4208T / 60, TPM10.1E LA - "перезагружается"
PHILIPS 39PFL4208T/60
шасси: TPM10.1E LA
майн: 715G5713-M0E-000-005K
БП: 715G5792-P03-000-002M
панель: TPT390J1-HJ1L02
Пришел с проблемой "перезагружается". Аппарат включается, заставка PHILIPS, затем начинает показывать канал, пять-десять секунд и перезагрузка. Проверил БП, проверил стабилизаторы на майне, аномалий нет. Подключил терминал, судя по логу банальный дефект прошивки.
Обновление с флешки не берет, не успевает. Снял NAND и EEPROM, считал на всякий случай. Залил чужой дамп, аппарат завелся, естественно без смарта. Кстати, NAND бэдов не имеет ни одного. Красного квадрата нет.
Собственно вопрос, как привести в чувство родной дамп, дабы вернуть полный функционал?
Кто может помочь?
Дампы прилагаю.
2 часа назад, manjak сказал:
А теперь?
3 часа назад, manjak сказал:
20 минут назад, Alex1101 сказал:
А теперь?
А теперь берет, но смарта так и нет. :(
10 минут назад, Alex1101 сказал:
Кстати: в этом шасси есть принудительная прошивка:
Спасибо, залью родной дамп и попробую.
Может сначала попробовать на этом (или уже проверялось?)
Затем на родном
Плис: не заметил, что проверялось...
7 часов назад, manjak сказал:
Был бы лог было бы понятно.
,  прошивка обновы не пойдет
И кстати, он может вначале перезагрузиться, не вытаскиваем фллешку пока не войдет в рабочий режим
Изменено пользователем imobie
А официальной прошивал после перепрошивки, а роутеры видит и соединяется. Было постоянно с Филипсами после прошивки официальной соединяется с роутером а в интернет не идёт, так я отключаю TV от сети не на 5 минут после прошивки а на ночь и после включения смарта появляется приглашение согласится с условиями предоставления этой услуги и тд. И ещё у них мрут 24C128. Считай родную через сервис на флешку и залей новую упаковав в такую-же папку с флешки. Но первое повторялось очень часто, не знаю что это у них за глюк.
А у тебя похоже та MAIN у которой с обратной стороны процессора smd детали залитые компаундом барахлят пайкой.
9 часов назад, Sergey сказал:
Это ты путаешь с QFU1.2.
В 30.01.2021 в 21:58, imobie сказал:
Да вот логи смотрю планшетом, что-то забыл сохранить.
За прошивку спасибо, сегодня постараюсь попробовать.
По результатам отпишусь.
Скачать не могу, пишет: "Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка."
А проце дырки нет? Может в этом проблема.
3 минуты назад, rz3pg сказал:
Нет. Он с чужой прошивкой работает. Это я первым делом проверил.
17 минут назад, manjak сказал:
Лог покажи
Только что, imobie сказал:
Лог покажи
Обязательно. Как зашью родной дамп. сохраню. Да и при апдейте тоже.
Так коллеги, отписываюсь, все получилось.
Зашил назад родной дамп, получил перезагруз.
Записал сервисную прошивку на флешку, включил и он сразу ее подхватил.
На экране высветил "SW upgrade please wait".
И все, аппарат запустился нормально. Смарт работает, все в порядке.
Логи прилагаю.
Кстати, порылся у себя в архиве и оказалось, что у меня  есть сервисная прошивка на это шасси.
Это все моя невнимательность :).
В общем, всем, принявшим участие, огромное спасибо!
Так коллеги, тема продолжается. Теперь проблема, после выключения, он сам включается, минут через 5.
Иногда, после включения, пару раз перезагружается, потом показывает нормально.
Попробую еще раз чужую прошивку, посмотрю на поведение.
Да, кстати, смарт почему-то отвалился совсем.
С чужой прошивкой все работает, кроме смарта. :(
Спасибо большое всем за оказанную помощь.
К сожалению, реанимировать полностью аппарат не удалось.
Смарт остался в демо-режиме. Учитывая потраченное время, дальнейшие работы считаю нецелесообразными.
Аппарат работает, кабельное показывает. Будет выдан клиенту.
Данную тему считаю решенной.
