LG 43UH610, EAX66943504 не включается
LG 43UH610 не включается и подсветки тоже нет, с пульта включаться и отключается, зады светиться оптика выход..
Main - EAX66943504
T-CON - 6870C - 0647A
Матрица - LC430EGY SJ A3  планки 6870S - 1980B
Блок питания - EAX668835501
Что было сделано: замерил напряжения есть, процессор греется и генерация есть на кварцах, нашел пару керамических конденсаторов в которых низкое сопротивления и тестер пищит, нашел один сгоревший мосфет вроде, маркировка KFJ на плате подписан Q2504 в гугле нашел как SSM3J332R если это он..
Кто ремонтировал такой подскажете что и как далее делать ?
Изменено пользователем sancheni
Открыл бы друг мануал и посмотрел, как должен проходить запуск этого шасси, последовательность. "Потыкал" бы прибором, ни везде, а в нужных местах...
Нашёл неисправные компоненты, так замени, в чём вопрос !?
В 05.02.2021 в 20:55, sancheni сказал:
включи логику, мосфет ведь вроде как напряжением питания T-con управляет. Сними его, отключи шлейф соединяющий майн и Т-con. И я почему то уверен, что тв запустится без изо.
Отпаял транзистор плата так и не запускает подсветку .. заменить можно, но он это точно какой там по маркировки опознать правильно ?
На T-CON да теперь нет 12 в пропало ...
отключи шлейф !
вот как ещё, что то просить сделать, если ТС между строк читает !?:pivo:
А он все так ремонтирует.  Дурака учить только время тратить.
@sancheni , тебе сказали:
Цитата
Открыл бы друг мануал и посмотрел, мосфет ведь вроде как напряжением питания T-con управляет
В 05.02.2021 в 23:21, sancheni сказал:
Отпаял транзистор
...так может он и не :
...изучай :
...и сделай всё , что тебе написал
либо будешь в "Корзине" ремонтировать :sto:
  • Ха- ха- Ха! 1
Замерил по схеме как рекомендует мануал все напряжения есть в норме...
Да Я отключал шлейф T-CON от Main платы и подсветка не появилась и не запустилась плата ...
  • 1 месяц спустя...
@sancheni , что с темой?
Перепробовал все точки, что есть контрольные по схеме, есть напряжения, а плата так и не запускается, возможно процессор.
@sancheni
После создания темы
Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
В случае решения своей проблемы
Автор темы обязан отметить свою тему как «Решенную» - создав последнее сообщение в теме, указав чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Если автор топика не проявляет активности в течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения Администратором или модератором форума.
Проверил все точки контрольные, есть везде напряжения, а плата не запускается, кто подскажет что это процессор ?
Cними логи и выложи сюда. Если процессор живой, что-нибудь выложит в логах.
В 05.02.2021 в 19:55, sancheni сказал:
- то есть аппарат переходит с ДР в РР и пультом можно выключить обратно в ДР
Так как автор почему-то  старается писать непонятно, как всегда эта
и другие темы продвигаются со скрипом
А  для начала нужно было сделать два простых движения:
1) Принудительно включить подсветку (подав нужные сигналы для включения)
2) Принудительно подать питание на t-con (если его также не было)
И сразу все стало бы ясно...
Ведь уже было дано направление:
В 05.02.2021 в 21:21, AleksandrBurkov сказал:
Нашёл неисправные компоненты, так замени...
@sancheni работаем! И не игнорируем дополнительные вопросы
И сделай то, что я написал выше
15 часов назад, Alex1101 сказал:
И как это сделать, замкнуть на блоке питанию пару сигналов, и каких именно ?
Прилагаю фото блока питания и разъёма питания ...
Я потыкал везде именно по схеме в нужных местах ..
И пока не нашел не исправных компонентов, кроме питания текона там пробит был мосфет, и все пока без изменения ...
6 часов назад, sancheni сказал:
Нет, так не пойдет
Отступление от правил создания тем влечет за собой только корзину
А главное из них: что уже проделано
А где расписаны сигналы и указаны напряжения на них? и т.д.
А если бы это было сделано, то и сразу было бы видно, что куда нужно подать и т. д.
А озвучить "нужные места" можно?
И это также куда-то пропало (самовостановилось?)
А с питанием на t-con вообще все просто: подал напрямую и все
