XVR-432N-H1, TS_HI3531A_TP2823C_24CH_32CH_V1.02 ищу прошивку GD25Q128B
Перейти к решению Решено husein72,
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
XVR AHD XVR
MODEL: XVR-432N-H1
main TS_HI3531A_TP2823C_24CH_32CH_V1.02
cpu под радиатором
GD25Q128B@WSON - ищу прошивку
Неисправность:
видеорегистратор, после перепада напряжения, сгорел блок питания 12v 5a
аппарат включается, показывает логотип  и всё.
загрузи оригинальный дамп, попробую исправить
13 минут назад, lioneyes сказал:
Попробуйте это прежде всего эту прошивку
В 15.02.2021 в 07:53, lioneyes сказал:
Попробуйте ...
спасибо за труд, но прошивка не запускает видеорегистратор
33 minutes ago, husein72 said:
спасибо за труд но прошифка не запускал видеорегистратор
Я знаю это, но загорелся ли индикатор режима ожидания?
загорелся моргает 2 раза и тухнет
1 час назад, husein72 сказал:
Родной дамп возможно живой, стоит попробовать поменять память. :V33V:
1 час назад, wlad3010 сказал:
это тоже вариант, попробую на новой памяти.
