Telefunken TF-LED42S62T2S, CV338-T42, замена eMMC KLM8G - зависание в дежурном режиме
Шасси (Main Board) CV338-t42
Panel  CX420DLEDDM
Неисправность:
После замены eMMC KLM8G - зависание в дежурном режиме
Всем доброго дня!
На руках шасси cv338h-t42, висит в дежурке, 3 платы.
На всех платах не определялась emmc klm8g программатором rt809h, после замены emmc, коннект появился, был записан дамп с рабочей платы в новую микросхему, но платы не стартуют, Лога нет!
Дамп рабочий, проверенный. Думаю проблема в cid emmc.
1. Вопрос, как записать cid, если не читается старая микросхема.
2. Как изменить cid на программаторе   rt809h?
Судя по видео от китайцев, сохранение cid через rt809h происходит с помощью дополнительной ПО утилита через uart, но лога то НЕТ?
Возможно нужно править файл из дампа ext_csd, с прописывание cid новой микросхемы?
Конкретной информации не нашёл.
Прошу помощи гуру форума.
Сколько этих плат попадалось если намертво в дежурке и апдейт с флеша не подхватывает то дохлый проц , штук 10 их собственно и валяется
Да, но по vga isp процессор определяется.
Должен быть подводный камень : сервисники на форуме утверждают что привязки к процессору нет. Э
Три штуки таких, после замены еММС и проливки дампа заводились только после апргрейда через USB.
Как сделать апдейт если нет лога, тоже поднимал такое шасси, после полного дампа памяти, но у меня терминал лог видел
@Иван Зенин
Можно предположить что процессор помер, но по vga isp определяет, но не пишит и не читает. В rt809h предусмотрена опция mstar boot isp  пробовал конектится в ответ pin detect error
На одной из Плат тоже не было лога, пролил полный дамп с стиранием флешки диод дежурки загорелся ярче, лог появился. Дамп тот-же, но результата нет.
Далее через терминал дал команду обновления  через USB  все завелось.
18 часов назад, Zhucik сказал:
Для таких случаев держу дамп с активированным дебагом.
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Вы имели в виду uart on? По uart  вообще нет шевеления полный ноль. Процессор молчит...
В 14.02.2021 в 21:40, Zhucik сказал:
Сей факт не дает 100%-й гарантии работоспособности процессора.
ЗАКОЛОСИЛОСЬ УРА!
Что было сделано:
1. Заменил emmc (Взял с китайского планшета) привязки CID всё-таки нет.
2.Обнаружил обрыв резистора CMD 22ом.
3. Чтение и запись emmc по ISP не дает сто процентную гарантию работоспособности  микросхемы.
После замены emmc пролил свой дамп с rt809h, появился лог,  далее с помощью команды "сustar" залил апдейт через usb.
Апдейт использовал все файлы из архива (cvupdate,mboot,rom_emmc_boot ),когда использовал один Cvupgrade старта тв не было
Мой дамп от rt809h рабочий, выложу на сайте.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
  • Отлично! 5
