Модель:          Blaupunkt 43/134M-GB-11B
Mатеринская плата:     TP.MS6486.PB711
NAND:     MX30LF4G18AC
CPU:   Под радиатором.
Индикатор красный, все напряжения от преобразователей постоянного тока в постоянный под напряжением, он не реагирует на команды дистанционного управления или локальной клавиатуры. Посмотрите пожалуйста, есть ли у вас такая дамп. Обновление USB не работает что ж, спасибо тебе.
Попробуйте этот нанд, если все работает нормально, можно сделать обновление прошивки Blaupunkt через USB
Спасибо, как вы думаете, не имеет значения, если будет использоваться другой тип NAND?
Да все нормально я делал это раньше и все работает
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 КиБ
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 КиБ
Количество блоков 0x1000 (4096)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 1/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x20000000 512 МиБ
Общий размер со spare 0x21000000 528 МиБ
Производитель Samsung
Название модели K9F4G08U0F
Bus and voltage x8 3.30V
Serial Access 25ns
Address Cycles 2/3 (Col/Row)
Page size 0x800 (2048)
Spare size 0x40 (64)
Pages in Block 0x40 (64)
Block data size 0x20000 (131072) 128 KiB
Block raw size 0x21000 (135168) 132 KiB
Blocks count 0x1000 (4096)
Bits per Cell 1 (SLC)
ECC Requirement 4/512 (Bits/CW)
Dies per Chip 1
Chip (CE) count 1
Total data size 0x20000000 512 MiB
Total raw  size 0x21000000 528 MiB
Производитель MACRONIX
Название модели MX30LF4G18AC
по логам они одинаковы
Пробовал новый дамп. Свет горит, его нельзя включить. Мне все еще нужно посмотреть, нет ли дефектов на плате
