Samsung UE32EH5007K белые горизонтальные полосы
Перейти к решению Решено Гость AlexTV,
TV: Samsung UE32EH5007K
Panel: LTJ320HN07-L
T-CON: BN41-01797A
PSU: BN44-00493B
MainBoard: BN41-01795A
Nand: K481G1646G-BCH9
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Принесли телевизор Samsung UE32EH5007K с дефектом - белые горизонтальные полосы.
photo_2021-02-27_01-58-08.thumb.jpg.8d3d605d26be57bacc614f2cf0f8fb33.jpgphoto_2021-02-27_01-58-09.thumb.jpg.92f87fa1c3fe272a59d591e0397abcf9.jpgphoto_2021-02-27_01-58-11.thumb.jpg.ad4f12355051bb4dc9c281d1541f884b.jpgphoto_2021-02-27_02-08-04.thumb.jpg.5dfc55f97bf27bcc923a91ccf5fd25b3.jpgphoto_2021-02-27_02-08-06.thumb.jpg.db7ea09e60b7337635805898696b64bc.jpgphoto_2021-02-27_02-51-15.thumb.jpg.5b8a561e909e611807b80a5a638d9145.jpgphoto_2021-02-27_02-51-17.thumb.jpg.88683e8fdf31386e36c768d86413a4f6.jpgphoto_2021-02-27_02-08-03.thumb.jpg.81d6e40ea8d2c3002f967c2f8b310efd.jpgphoto_2021-02-27_01-58-12.thumb.jpg.4ee29737b72a57027371e32a864dc278.jpg
Я сначала подумал, что дело в центральной микросхеме на плате T-CON и заказал на AliExpress плату. Но китаец оказался не честным парнем и продал нерабочую.
photo_2021-02-27_02-56-37.thumb.jpg.9b9c26f3c57de3ed2b04fc78c20c7dc9.jpgphoto_2021-02-27_02-56-38.thumb.jpg.74e3511936bf434895f7fdd1b4a33fbf.jpg
Открыл спор, предъявил доказательства в виде фото и видео, деньги вернули. Купил плату на Avito, подкинул - картинка не поменялась :(
photo_2021-02-27_02-59-22.thumb.jpg.7cd570c6f961b0846c1ccc3ad210405a.jpgphoto_2021-02-27_02-59-24.thumb.jpg.e0aa7906cff83080081bc0c5b53460ee.jpg
Далее подкинул плату БП с такими же напряжениями от более старой модели Samsung - картинка не поменялась.
photo_2021-02-27_03-00-12.thumb.jpg.c0514002f192b3561598889e0d482fe8.jpgphoto_2021-02-27_03-00-14.thumb.jpg.2b8bc1d7187246cd77b10dc5a49d27de.jpg
НА материнской плате тепловизором нашел дроссель 2R2s который сильно грелся, заменил с донорской платы - картинка та же.
В чате ребята сказали, что дело в матрице и приговорил тв. Подскажите пожалуйста, в чем может быть еще дело? Что то мне не верится, что матрица сдохла.
С уважением, Александр.
Изменено пользователем AlexTV
16 часов назад, AlexTV сказал:
не факт :
T-CON: BN41-01797A
а ты BN95-****** сравнивал? - лично я и по фото вижу , что они под разные модели матриц "заточены"(ес-но и ТВ... - рассыпуху сравни - видно сразу
Попробуйте пройтись осциллографом по контрольных точках TCon. Контроль по величинам напряжений и пульсациям. И быть может поможет -
Ремонт методом бульдозера здесь не прокатит.
Где измерения основных напряжений на  Т-Сon ?
Да, в матрице, но шанс отремонтировать есть
А для этого не нужны все проделанные движения, а просто сначала сделать это:
1) Загнать в автоном (кз 3pin (масса) и 4pin на сервисном разъеме t-con: он справа)
и посмотреть на изображение
2) Проверить матрицу с отключенным правым (а затем с левым) разъемом на планки матрицы
и посмотреть на изображение отдельно правой и левой половин
А отсюда и будем плясать дальше...
(сделать фото и выложить сюда)
P.S: и где ответы по напряжениям в контрольных точках?
не факт :
Да, он ещё и плату прислал от другого тв. Хотя я писал ему на какой конкретно ТВ и какую плату мне надо. Пробовал прошить на ней Биос и другие манипуляции - она мертва.
11 часов назад, Ивана сказал:
Попробуйте пройтись осциллографом по контрольных точках TCon. Контроль по величинам напряжений и пульсациям. И быть может поможет - https://remont-aud.net/forum/61-74659-1
К сожалению у меня нет пока осциллографа (
1 минуту назад, AlexTV сказал:
в ТВ нет "биоса"
даже страшно подумать...
2 минуты назад, AlexTV сказал:
она мертва
...нет слов
...ладно , давай к ремонту:
3 минуты назад, AlexTV сказал:
переживём , но мультиметр-то есть и по-сему :
5 часов назад, lyutiy сказал:
:excl: ГДЕ?
57 минут назад, verniy68 сказал:
1 час назад, AlexTV сказал:
в ТВ нет "биоса"
Eeprom то есть.
Чуть позже сделаю все замеры. С ув.
14 часов назад, Alex1101 сказал:
photo_2021-02-28_00-28-54.thumb.jpg.c0b407c06648c270a1a91f097c107601.jpgphoto_2021-02-28_00-28-55.thumb.jpg.64d6394b3fe683750978b4dc6c01ef24.jpg1030024301_photo_2021-02-28_00-28-54(2).thumb.jpg.afb48b4a692193957b1004847b881110.jpg
photo_2021-02-27_23-57-22.thumb.jpg.23ad09b73c5d63d75e50734881ccaf11.jpgphoto_2021-02-27_23-57-23.thumb.jpg.517d6db40c87506bcffa7ad95443d81e.jpg
16 часов назад, lyutiy сказал:
  1. VIN = 12,86v
  2. VINI = 12,87v
  3. VCC_1,2 = 1,273v
  4. VCC_3,3 = 3,286v
  5. VONE = 27,77v
  6. HAVDD = 8,88v
  7. HAVDDR = 8,88v
  8. HAVDDL = 8,88v
  9. HVIN = 12,83v
  10. VOFFE = -5,086v
  11. VSS = -0,156v
  12. AVDD = 17,58v
  13. EEPROM на 8 ноге = 3,283v
@AlexTV , сравни:
VIN - 12V
VCC_1.2V = 1.2V
VCC_3.3V = 3.3V
HVIN_12V = 12V
HAVDD_8.9V = 8.9V
VOFFE_12V = минус12V
VONE_28V = 30V
HAVDDR_8.8V = 8.9V
VSS_7.5V = минус7.3V
AVDD = 17.7V
VCS1 = VCS2 = FB_L = 6.1V
INB- = 6V
OUTB = 5.5V
INA- = 6.1V
OUTA = 6.6V
о чём-то говорит? :
В 27.02.2021 в 03:02, AlexTV сказал:
А зря, так и есть, судя по картинке и замерам. Попробуй, если поможет, отсечь мёртвые драйвера, наклеивая полоску скотча на контакты шлейфа L- планки с левой стороны этого шлейфа (смотрим сзади тв.). В этих моделях тв. и их "собратьях", такого типа помирание матраса- обычное дело.:b94f:
Пробуй:
@AlexTV Фото то выложил, но можно было и поинформативнее
Я правильно вижу: линии только на одной стороне, а другая в норме?
Если так, то
20 часов назад, AlexTV сказал:
VOFFE = -5,086v
VSS = -0,156v
какие они при нормальном изображении на одной из сторон?
14 часов назад, linagalt сказал:
Попробуй наклеить полоску скотча
прочитал приведенный пример, где обсуждается долговечность работы матрицы после
аналогичного ремонта и скажу что в подавляющем большинстве случаев работают долго и нудно
Да, есть редкие матрицы, когда остаются незначительные остаточные линии,
но многих клиентов это устраивало (а некоторые вообще их не видят)
Но тут или так, или замена матрицы
@AlexTV дерзай, вероятность ремонта здесь большая
18 часов назад, linagalt сказал:
Пробуй: ПРИМЕР
Спасибо! Так и сделал. На форуме регнулся.
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Мои извинения, исправляюсь:
Да, вы все правильно увидели. Если отключить шлейф L-планки полосы пропадают.
5 часов назад, Alex1101 сказал:
Если так, то
В 28.02.2021 в 00:42, AlexTV сказал:
VOFFE = -5,086v
VSS = -0,156v
  1. VOFFE = -5,122v
  2. VSS = 0,524v
Приклеил каптоновый скотч, артифакты пропали.
photo_2021-03-01_02-16-27.thumb.jpg.e4b7cbb34a22c56e9e2576559a0a3a9f.jpgphoto_2021-03-01_02-16-30.thumb.jpg.d478ca4364073bbb886f052de8376c36.jpg
Далее убрал сопли другого мастера. Видимо человек использует канифоль, оттер как смог. И почему то, вместо конденсатора на 200v 47mf он поставил конденсатор на 350v 33mf. Поставил как по заводу на 200v 47mf.
photo_2021-03-01_02-16-35.thumb.jpg.98939eeee7ffb467a69b6bb3571cd6d7.jpgphoto_2021-03-01_02-16-33.thumb.jpg.87e12a0d5d3ba8bacfd00df680e18d49.jpgphoto_2021-03-01_02-16-42.thumb.jpg.a820d6750b08662e88e1138983099b53.jpgphoto_2021-03-01_02-16-43.thumb.jpg.dc7cee67bb6cffd2d3f6fa717db3821f.jpg
Результат:
photo_2021-03-01_02-08-44.thumb.jpg.88329d95faf034ca9c519ba2b624030d.jpgphoto_2021-03-01_02-16-47.thumb.jpg.04ab4ed1114fdee854c05822aa64e316.jpgphoto_2021-03-01_02-08-48.thumb.jpg.c467bb51277eee70d51c9a90a99aa53b.jpgphoto_2021-03-01_02-08-46.thumb.jpg.13b5588dfe55a1648011abe484824d7e.jpg
P.S. Ребята, большое спасибо за помощь. Этот телевизор стоял приговоренный у меня уже больше месяца и решался вопрос, продать мне его на запчасти или забрать и поставить в кладовку.
И если можно, еще такой вопрос: сейчас когда на экране много белого цвета, правая сторона чуть-чуть темнее левой. Эту проблему наверное уже ни как не решить?
Может там ещё и светуны умирают?
В данной ситуации это равноценная замена (ESR примерно такое же), можно было не менять
7 часов назад, AlexTV сказал:
Да, небольшой комментарий нужно всегда, а то остаточные линии могут быть не видны
Сначала нужно убрать несоответствие
  • VOFFE = -5,122v
  • VSS = 0,524v
Ведь должно быть примерно так:
В 28.02.2021 в 06:09, verniy68 сказал:
3 часа назад, vitaminn сказал:
Может светуны?
Не исключено, но маловероятно (но проверить же просто)
Почему не решить?
План действий я набросал выше...
8 часов назад, AlexTV сказал:
Приклеил каптоновый скотч, артифакты пропали,
но правая сторона чуть-чуть темнее левой
И как вариант, немного не угадал по изолированным пинам
(здесь нужно по контр. точкам на t-con или на планках матрицы указать, что пошло под изоляцию
а также дать фото планок и разъема t-con в хорошем качестве)
@AlexTV Ну и славненько, ещё один телевизор с полумёртвой матрицей вернулся к жизни! :sms: Трабла давнишняя и известная, впервые засаду с этими матрасами мы обсуждали оч. давно, помойму даже на уже не существующем сейчас, а тогда хорошем форуме RC5.RU. Некоторые резали шлейфы, протыкали иголкой токоведущие дорожки и т.п., уже сейчас не помню кто именно предложил просто заклеивать контакты шлейфа, но это намного быстрее и удобнее- в случае, если что-то не то, можно просто отклеить полосу и вернуть тел в первоначальное состояние. На этом тогда и остановились. Дёшево и сердито! Потом ещё куча тем была на разных форумах с похожей проблемой, и опять же все таким способом "лечили" недодохшие матрасы.
Много кто пытался уверять и спорить, что матрицы после этого долго не ходят, но поверь, до сих пор возвратов не было после проделанных манипуляций. А может, просто везло... :pain:
Закрывай крышку и выдавай телевизор, а тему можно считать решённой, так и отметь. :bye:
59 минут назад, Alex1101 сказал:
это точно :sto: - по фото видно , что слишком широкая полоска скотча - вычислять нужно путём уменьшения ширины
12 минут назад, linagalt сказал:
Я также возвратов не помню (а насколько убираются линии. сразу ясно)
Конечно! Кроме того, пробовать его двигать, начиная от края, всё равно найдётся более-менее "золотая середина" с наиболее приемлемым изображением. Насколько сейчас помню, что-то около 6 или 7мм резал полоску скотча и игрался переклеиванием примерно до 1/3 ширины слева, а когда и 10мм кусок нормально вставал. В общем, с разными матрицами по-разному.
@verniy68согласен
или
1 час назад, Alex1101 сказал:
100% как раз те пины, на которых питание и просажено. :V33V:
22 минуты назад, linagalt сказал:
и те. от которых справа темнее
Хотя и по питанию автор темы пока не отчитался
9 часов назад, AlexTV сказал:
  • VOFFE = -5,122v
  • VSS = 0,524v
15 часов назад, Alex1101 сказал:
Да, но как это сделать?
Спасибо. У меня было заклеено с 10 пина 10мм ширина скотча. Сейчас сделал с 14 пина и 6мм ширина скотча. Последний косяк пропал.
Было:
IMG_20210302_001116.thumb.jpg.b9165f7a3bf67a5accc2a2f051a4006a.jpgIMG_20210302_002133.thumb.jpg.c12792e411e246109452a0bb8a970597.jpgIMG_20210302_002135.thumb.jpg.980e8bf2f28c64c00a9eca0f8fb4353e.jpg
Стало:
IMG_20210302_011040.thumb.jpg.cbf8dedb402ed6d5a20f9f617598361b.jpgIMG_20210302_010822.thumb.jpg.6719841b883be672f361fa6751be41f6.jpgIMG_20210302_010814.thumb.jpg.68460515066bfd07cfcc47df6325d983.jpgIMG_20210302_010947.thumb.jpg.f22311bc42ea3ee95398bb7d34d25273.jpgIMG_20210302_011020.thumb.jpg.1dba32285dc5f69e3d30c8e1a6e54a13.jpgIMG_20210302_011142.thumb.jpg.66983ebde1caf3637f8bf1c5aa408290.jpg
Вот так это выглядит примерно. Последний результат я не сфотографировал.
Пришлось много раз двигать, воспользовался микроскопом.
Ребята, похоже все заработало, может уже можно его отдать хозяину? Или этого недостаточно? Спасибо!
@AlexTV Конечно! Закрывай тему и отмечай решённой- изображение нормальное, навряд ли ты чего лучшего из него выжмешь, так что выдавай телевизор. Всё будет работать нормально- проверено много раз на личном опыте. :sms:
