SONY KDL40WD563 нет изо
тв sony KDL-40WD653 MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494E купил почти такой MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494d разница в букве последнего номера. поставил нет изо подключил к другой матрице изо есть но некоректно негатив плата май значит работает я понял что разница в матрице могу ли я в сервисе исправить или нанд прошивать нужно
Проще лвдс на матрасе переключить чем с этими сонями бодаться , хотя если майн видит эту матрицу и не падает в ошибку то там и лвдс должен быть правильный
Там же стоит вроде D4758GG между процем и LVDS разъемом. Может знаменитый стабик сдох ?
проверю LDVS  микруха стоит между процессором и по поводу подсветки все хорошо она на этом майне работает не отключается просто нет изо
@mzr910 LDVS проверил  а как переключить матрас  модель
хотя тв включается и ошибки не выдает работает подсветка нормально
Что с родным майном ? На этом шасси чаще всего умирает стабилизатор по питанию D4758GG. Маленький пятиногий. Посмотри с него 1.2 в идет на D4758GG ?
Только что, elmont33 сказал:
сейчас  замерю  телек  пока убрал
да старом майне выхода питания 1.2  питание на стаб приходит 3.5 но с проца управление на стаб занижено 0.12
на родном питание 1.2 нет
5 минут назад, зомби64 сказал:
Не понятно ничего. если нет питания 1.2 вольта на D4758GG или оно просажено, то кина не будет. Надеюсь подсветка есть на твоей матрице с родным майном.
1 минуту назад, зомби64 сказал:
да подсветка есть. стаб перепоя сейчас проверю
а он у тебя есть ? Самое простое 1117 на 1.2в подкинь.
Я стабилизатор взял с платы, которую я  купил. Поставил майн родной, запустил . Напруги появились, изображение всё равно нет, может D4758G неисправна. Но плату, которую я купил,  с ней тоже самое, нет изображения, может панель?
Да так-то оно все , конечно, может быть. Да только сколько приходило их , всегда проблема в этом была. Ты говорил есть другая матрица.
Посмотри, твой майн даст на нее изо или нет.
извиняюсь отвлекся подключил панель ns4s400dnd01 все работает изо фото
проблема в панели
То есть теперь у тебя два рабочих майна от WD653 с нерабочим стеклом и стекло от RD453  в негативе с этими платами.
37 минут назад, elmont33 сказал:
Может стекло, а может и в t-con проблема
Никто ж не разбирался
А если станет задача приспособить другую матрицу, то можно попробовать и это:
В 27.02.2021 в 22:04, mzr910 сказал:
У 2 шлейфовых матрасов самсунг обычный дефект это шим в защите из за кз в строчных драйверах , бывает и просто шим
