Отключение защиты инверторов на различных ШИМ-контроллерах
При ремонте инверторов подсветки ЖК-панелей часто возникает необходимость отключить систему защиты, чтобы выполнить диагностику и замеры.
Во многих случаях генерация блокируется из-за неравномерной нагрузки или неисправных ламп, что мешает поиску неисправности.
Ниже приведены проверенные на практике методы временной блокировки защиты для различных ШИМ-контроллеров.
⚠️ Важно: данные методы предназначены только для диагностики и временного запуска схемы.
Использовать устройства в таком режиме постоянно недопустимо.
Требуется достаточный уровень знаний и опыта работы с импульсными источниками питания.
BIT3193
При срабатывании защиты на выводе 5 формируется напряжение около 3,5 В.
Если удерживать вывод 5 в диапазоне 0,4 – 2,4 В от внешнего источника и подать команду запуска, то ШИМ продолжает работать, игнорируя входные защитные сигналы.
В качестве простейшего решения можно подключить к выводу 5 светодиод в режиме стабистора (или несколько кремниевых диодов последовательно).
При этом необходимо учитывать, что внутренний источник тока таймера микросхемы имеет малую величину, поэтому светодиод должен обладать высоким сопротивлением в обратном направлении и пробивным напряжением не ниже 30–50 В.
OZ960
Защита может быть отключена через вывод 4 (SoftStart) – подача на него постоянного напряжения 1,5 – 3,5 В обеспечивает работу ШИМ в режиме управления длительностью импульсов.
Альтернативный способ: установка светодиода между выводом 10 и землёй (анод на 10-й вывод, катод на землю).
OZ964
Блокировка осуществляется удержанием напряжения 1,8 – 2 В на выводе 4 (SST) в момент запуска.
TL1451
Простейший вариант – замыкание вывода 15 на землю.
Однако если сделать это после срабатывания защиты, схема не восстановится, так как триггерная блокировка уже активирована.
Для возврата к нормальной работе требуется полный сброс: отключение/включение питания либо изменение уровня на выводе 9.
FAN7311 / FAN7314
По методике практиков: резистор 560–620 Ом между выводом 1 и землёй.
Иногда используется стабилитрон на 4,3 В от +5 В на тот же вывод, но при данном включении он фактически не работает.
OB3328UQP
Для отключения защиты достаточно установить светодиод с вывода 3 на землю.
BD9882F
Аналогично: светодиод с вывода 14 на массу.
MP1027EF
Контроллер на 20 выводов. Защита снимается подключением вывода 16 к земле через красный светодиод.
MP1008
Установка резистора 10 кОм между выводом 4 и землёй.
BD9240
Защита отключается подключением вывода 15 (CP) через резистор 10 кОм на землю.
Недостаток: перестаёт работать регулировка яркости подсветки.
OZ9938Q
Метод: резистор 10 кОм параллельно конденсатору, подключённому к выводу 3.
AT1741
Светодиод с вывода 15 на массу (катод к земле).
Возможна замена светодиода резистором. При этом светодиод в нормальном режиме не светится.
BD9883
Несколько способов:
Светодиод между выводом 13 (SS) и землёй (катод к земле).
Прямое соединение вывода 12 с массой.
Перемыкание конденсатора C7528.
OZ9966SN
Защита отключается подключением вывода 15 к земле через резистор 10 кОм.
OB3316QP
Установка светодиода с вывода 5 на землю.
BD9766VF
Светодиод с вывода 20 на землю.
TL494
Для обхода защиты можно припаять резистор 10 кОм между выводом 2 (инверсный вход усилителя ошибки) и выводами 13+14 (режим + опорное напряжение 5 В).
Отключать вход при этом не обязательно.
Перечисленные методы позволяют временно заблокировать защиту инверторов для диагностики цепей и проверки работоспособности ламп. Важно помнить, что постоянная эксплуатация устройства в таком режиме недопустима и может привести к повреждению как инвертора, так и ЖК-панели.
  • 2 года спустя...
монитор LG W1934SI BNI.AEUJQP
lips SPW-051   ILPI-071 REV B.  OZ9938GN (16)
неисправна одна из ламп, обойти защиту можно подняв Q508 и вместо лампы поставить конденсатор 22pF 3kV.
  • 1 месяц спустя...
LG 37LK430  BD9270F - 13 ногу - через резистор 10кОм на корпус.
  • 1 месяц спустя...
PHILIPS 20PFL3403S/60
TCM1.0E LA
панель LC201V02 SD D1
инвертор JSY-200623, трансформатор HVT-088, м/с TL494C (16), LM393 (8).
Дефект: при включении на сек. появляется подсветка и гаснет, звук остаётся.
При подключении лампы "донора", подсветка включилась (пробовал по очереди 2 лампы от 15"?).
Но немного поработав сильно нагрелся трансформатор Т1.Снял его. С лампой донором замерил режимы схем защиты.
Переставил С28 (см фото) и поднял D23. Подсветка заработала и с родной лампой. Потом снял С28 вообще, работает и без него.
  • 1 год спустя...
В сообщении использованы данные с темы
BL0202B
Блок инвертора LGP474950-14PL2 LED driver BL0202B вывод микросхемы 2 OVP на массу параллельно С820 резистор 8,2 Ком снимает защиту.
FP5451A
15-й вывод через 100кОм на массу.
 резистор 27кОм с +12В на 6 ногу.
AP3041M-G1
Для снятия защиты подвесить светодиод на 12 ногу.
MAX16814B  8 вывод RSDT  замыкается перемычкой на VCC 20 вывод для снятия защиты
BIT3267   Защита снимается замыканием 5 pin на землю.
МАР3202  5 pin анод светодиода, 4 pin катод светодиода.
 MP10073ES  припаять резистор 10кОм с 4pin на землю.
SSI091SN  Защита снимается  светодиод 23 pin на массу.
SSL100SN  - Инвертор SSL320_0E2A отключить защиту- 19ногу через 8,2ком на землю.
LX1692 - 4 pin замкнуть на землю.
INL837GN  - C 5V через 10 Ком подсоединить светодиод . Отпаять 4 pin и подсоединить светодиод к данной ноге.
MSC6512CPW -- C +12V через сопротивление 10 кОм последовательно соединяем светодиод на 5 pin микросхемы.
UBA2071AT - через светодиод с 6 pin на массу.
UBA2074AT - 20 кОм на корпус с 6 pin.
BD9275F -  С 11 pin 1 kОм на корпус параллельно конденсатору.
  • 3 недели спустя...
SS1091--два вида 24 ноги и 28 ног
24 ноги ----19 через LED на корпус
28 ног---23 через LED на корпус
  • 1 год спустя...
SONY KDL-49WE665. Отключается с ошибкой 6. Ошибка подсветки.
Драйвер BD9423.
Защита снимается светодиодом на 32 ногу (SS). Подсветка на двух планках edge. Что стоит не в курсе, матрас не открывал, клиента жаба задушила.
  • 1 год спустя...
bd8779efv снять защиту - 35 pin (CS) через светодиод на землю.
  • 3 месяца спустя...
SONY KDL-32WE613. Три раза запускается и уходит в ошибку 6.
Драйвер BD9423.
Перерезал дорожку от 2-ой ноги драйвера. Прям у самой ноги.
Телевизор запустился. На белом фоне стало видно какой светодиод не горит.
