LeEco 4 X55 L554UCNN периодически пропадает изображение
Перейти к решению Решено Alex1101,
Состав аппарата.
Марка и модель - LeEco 4 X55 L554UCNN
Модуль обработки сигнала (Main) - MS6A938_MBD_B_H5100
Блок питания (PSU) - 715G8277-P01-000-003M
LCD матрица - AUO T550QVN05.5 планки XR BD 55T32-SOF  XL BD 55T32-SOE
Прочее (T-CON, инвертор...) - 55T32-COH CTRL BD
Текст сообщения: Добрый вечер, коллеги. пришел LeEco 4 X55 L554UCNN с пропадающем изо, с интервалом 2 сек.
Подсветка рабочая. Откидывая по очереди шлейфы между т-коном и матрицей, обнаружил тоже самое.
Нашел на планках греющийся элементы D14 с маркировкой 4269H. Что это - хз, не нашел. выпаял его, и все заработало.
Никаких дефектов изо не выявил. Что это такое , может кто знает?
По гуглив позже подозреваю что это диодные защитные сборки, маркировка на них 4269H а может и нет, не знаю ...
Поможете опознать что это за модель, чтоб купить новые ?
И что будет если их не поставить, матрица выдержит без них ?
2 часа назад, sancheni сказал:
А куда она денется, тем более что с ними точно не работает
P.S: на всякий случай измерить все напряжения в контрольных точках на t-con,
да и на месте сборок также (здесь лучше осциллографом)
@sancheni хоть до сих пор и не указал, по каким сигналам сборка стояла,
но похоже, что по синхронизации
А если так. то их там больше. чем "предохраняет" сборка
Другие же диодные сборки не установлены (хоть места под них имеются)
Так что думаю и эта там лишняя
Главное, измерить напряжения VGH (Von) и VGL(Voff), чтобы были в норме
P.S: и ждем отчет
8 часов назад, Alex1101 сказал:
А как-то определить можно что это именно за диодная сборка чтоб купить в магазине новые ?
Планку с разборки купи любую похожую от auo свежей , в 4к шных это сейчас типовой дефект
В 04.03.2021 в 18:55, sancheni сказал:
А кто сказал, что она накрылась?
Есть КЗ? Утечка?
Сразу с двух сторон?
P.S: замеры какие-то будут?
T-con нужные напряжения выдает?
Да с двух сторон идет нагрев что палец не удержать и начинает полосить , когда по очереди откидаю шлейф от текона ...
Сделав замеры все прилагаю фотки ...
Замеры текона ...
Изменено пользователем sancheni
В 04.03.2021 в 01:44, Alex1101 сказал:
Видео замера осциллографом
В 04.03.2021 в 10:32, Alex1101 сказал:
Замеры текона и планок сборки ...
Картинка после снятия диодных сборок
Напряжения в норме, аппарат на  прогон, и на отдачу.
А сборка явно лишняя: только портит тв.
Че она тут защитит?
(и до сих пор по этим сигналам защита не наблюдалась)
P.S: я бы сделал так, думаю что будет работать. Но выбор за тобой...
А определить сборку чтоб купить новую на али не возможно ?
1 час назад, sancheni сказал:
А затем убедится, что с новой сборкой те же проблемы
21 час назад, Alex1101 сказал:
Есть КЗ? Утечка?
Почему эти вопросы без ответа?
А что если неисправна матрица, и неисправна так. что со сборками работать не будет
А без них будет
Обязательно нужно прикончить ее до конца?
определить сборку
гугл в помощь
6 часов назад, Alex1101 сказал:
Да с двух сторон по очереди проверял полосы идут, когда отключал от текона
гугл в помощь
Та нет не хотелось прикончить ...
В гугле искал ничего не находит ... того обратился на кенотроникс
Есть КЗ? Утечка?
КЗ вроде нет, а от утечка возможно сборка грезиться что палец не удержать и тогда начинает полосы и отрубается совсем картинка
8 часов назад, sancheni сказал:
14 часов назад, Alex1101 сказал:
Я имел ввиду, что маловероятно выход из строя сразу двух сборок с обеих сторон
Хочешь докопаться до истины
Тогда вопрос должен быть поставлен так:
1) На сборку приходят такие-то сигналы... (например: предположительно ODD, EVEN, STV) и их уровни
(а на осциллограмме переход через "0")
2) Дальше: если это так, то это может быть только защитная сборка, так как данные сигналы
не должны внутри нее взаимодействовать
3) Диодная сборка здесь не прокатит:
- для защиты по первых двух сигналах это могут быть только два встречно включенных стабилитрона,
а по третьему хватит и одного (но это нужно еще разбираться)
- по этой же причине не пройдет любая сборка от похожей планки,
только от такой же
4) Разобраться, а что сталось с самими сборками
(а может они в норме. и тогда любые движения по их поиску будут напрасными)
Как разобраться?
Да очень просто: любой источник питания порядка 50 В (думаю, хватит)
и резистор 10 кОм (для ограничения тока)
-проверяем боковые выводы сборки относительно центральных (массы): подаем питание через
резистор и меряем напряжение на сборке:
этим мы проверим и работоспособность сборки и ее параметры
(и от чего греется)
5) И если очень хочется, напаять на планках аналог сборки: по два встречно включенных стабилитрона
на нужное напряжение
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Я проверял осциллографом 1 и 2 ноги и их входы 10 и 9 ноги сборок там только напряжения прыгает то +30 то -10 в самой осциллограммы нет, может там нужен цифровой осциллографах а мой это аналоговый и не видит просто ... прилагаю фото замеров ....
Есть только осцеорграма такая прилагаю фото на 5 и 6 ноги ...
(и от чего греется)
Есть лабораторный блок питания на 30в и 10а другого нет источника питания на 50в у меня ...
От массы надо проверить с обоих сторон все 4 выводы по очереди, на в ход и выход как изменяется напряжения чи стабилизируется и на сколько оно выходит стабильное вольт?
3 часа назад, sancheni сказал:
Так и должно быть
Перечитай еще раз, я выше все написал (как будто нужно проверить стабилитрон и узнать на какое он напряжение)
И так в обе стороны
30 В мало, нужно 50 В и больше
Подавать через резистор 10_20 кОм!
А мерять на сборке
В 07.03.2021 в 16:43, Alex1101 сказал:
Я проверил еще одну рабочую метрию AUO на 43 там есть на каждой планке по 4 таких сборки с маркировкой 4263H
Прошелся по них осциллографом на 2 сборках на всех ножках есть осциллограмма одинаковая ... а остальные 2 отличаются, одна такая по замеру как на 55 на входе и на выходе у нейо напряжения прыгает 30в -10в -7 в и так далее, и с одной стороны прыгает осциллограмма на входе и выходе, а другая та имеет напряжения 30в и -8в -10в как на входе так и на выходе постоянно не прыгает оно ...
9 часов назад, sancheni сказал:
Я проверил еще одну рабочую матрицу AUO на 43 там есть на каждой планке по 4 таких сборки с маркировкой 4263H
Ну здесь четыре сборки, у твоей матрицы - одна
А есть совсем без сборок
Ну и что?
Разница лишь в том: ремонт окончен через 5 минут, или через месяц все таки прикончил матрицу...
Нет не прикончил работает без них, но это тв друга он заберут может поставим чтоб не сгорала вдруг матрица ...
4 часа назад, sancheni сказал:
Я про то, что без них как раз все нормально
А че ей сгорать, в подобных случаях без сборок же работает
Ну если очень хочется, возьми для проверки от 43" матрицы
(если там все восемь сборок одинаковые, одолжи любые две для друга)
P.S: можешь взять в том месте, где идут сигналы VGH (30 В) и VGL (-10 В),
(а вместо них просто поставь стабилитроны на 35 В и 15 В, или ничего не ставь)
