Взаимозаменяемость программного обеспечения
Доброго времени суток.
У меня вопрос по поводу взаимозаменяемости программного обеспечения на шасси LE46B,LD46B. LG 42LB580V EAX65610904 (1.0) 1.0.0 и EAX65610905 (1.0) 1.0.0 взаимозаменяемы ли они?
Нашел дамп только на EAX65610905...
Гость AleksandrBurkov
3 минуты назад, dam_076 сказал:
Отпишусь по результату ??
Свой дамп сохранить не забудь, а лучше считай несколько раз, а то к этому 809-му нет ни какого доверия !
Записали дамп
с помощью программатора UFPI но к сожалению состояние аппарата не изменилось... Хотя в логе все было без ошибок.
Хотелось бы выслушать мнение  под дампом есть их реакции. Уточните пожалуйста у вас работали аппараты с этим дампом? Спасибо...
Ответьте пожалуйста у вас получилось запустить телевизоры с этим дампом?
@dam_076 Открой тему в ремонтах, опиши проблему, напиши, что сделано. Что и чем заливал. Обязательно ответим.
Если под загрузкой стоит положительная реакция, она не всегда означает, то, что дамп проверен автором реакции (лайка). Лично я, не помню, скачивал ли вообще этот дамп :)
Возможно дело вовсе не в прошивке, в твоём случае.
так, что новая ТЕМА по всем правилам !
В 06.03.2021 в 11:29, dam_076 сказал:
это оценка участниками форума реальной работы автора дампа - не более
А то , что тебя интересует , обычно пишут (нужно писать , что-бы у других участников не возникало подобных вопросов) в комментариях к дампу и если их нет , то это не значит , что он нерабочий. У девяти участников , скачавших дамп , вопросов не возникло.
Так что :
