THOMSON 29DM182KG, ITC008 Вертикальная полоса по центру экрана.
Модель: THOMSON 29DM182KG
Шасси: ITC008
Питание: STV8130A
Процессор: TDA9554PS/N3/2/1574
Память: 24CO8W6
Ребята всем привет. Третий день мучаюсь с кинескопником. Не включался. Заменил строчный транзистор, 2 электролита в обвязке ТДКС заменил, нашел греющейся диод , поменял не греется. Телек включается, с вертикальной полосой по центру. Пропаял ТДКС, платку на кинескопе. Прозвонил ОС, кадровая обмотка = 7,5ом, строчная = 1,5ом.
Я так понимаю, что-то со строчной развёрткой? Подскажите куда теперь копать?
Смотри строчную развертку. Скорее всего в районе ТДКС Обрыв какого ни будь конденсатора (красного или синего цвета  на 400В или 1600В)
Как правило смотри не пропай в районе ТДКС (кольцевые трещины), Электролиты не забудь проверить. В общем в районе HOT и ТДКС проверяй все элементы досконально. Дорожки на прозвон, может быть где то обрыв. Осликом глянь что выходит с ТМС на базу строчного транзистора. Может сам ТДКС быть неисправным.
Проверяйте всё от 1ой ноги BL005 и ниже.Проверьте целостность обмотки 4-8 TDKC.Исключите EAST WEST MODULE.Так - как это ТЕЛЕБАЛТ , то могут быть схемные упрощения.
21 минуту назад, Ивана сказал:
Обрыв по "пути" строчных катушек (от коллектора HOT_строчные катушки_LL026_ CL024_через СКР до массы)
Обратить внимание на разъем строчных катушек
Стесняюсь спросить, какой диод и в какой цепи?
В 07.03.2021 в 04:59, letunov45 сказал:
В 07.03.2021 в 08:02, Alex1101 сказал:
Большое спасибо ребят! Так и есть, виновником был пленочный конденсатор под позиционным кодом CL024, на 250V и 390nF. Заменил на донора и телевизор заработал.
Диоды греться перестали:
В 07.03.2021 в 10:30, manjak сказал:
Вот этот диод:
Коллеги, когда выскочила табличка, увидел, что имеет место подушкообразное искажение :b94f: Как с этим бороться?
В инженерном меню нет возможности править параметры EW,PB Прошивка другая у меня?
Что же с этим делать? Еще заметил что изображение выходит за края:
Это решает EAST WEST MODULE по импульсам с обмотки 4-8 TDKC через цепь CL025 - DL025. Если +VSUPPLY в норме, то проверяйте элементы самого EAST WEST MODULE.
Изменено пользователем Ивана
Ну так это типовуха для данного шасси.
Цитата
Вот этот диод:
Его точно тот что надо поставил? Там достаточно критично по скорости переключения. Про напряжение вообще молчу.
И особенно обрати внимание на транзистор EW -коррекции на EW модуле. Скорее всего он короткий.
В 09.03.2021 в 07:15, Ивана сказал:
Конденсатор CL025 имеет ESR = 6 Ом.
Может быть в нем дело? И на какой его можно поменять? Там стоял на 250в и 1мкф. У меня такого с лучшими показателями не нашлось.
В 09.03.2021 в 09:08, manjak сказал:
Он грелся до 80° я его заменил на донора с похожими характеристиками. Телевизор работал. Потом, когда выяснилось что дело в пленочном кондёре, я поставил его назад. И теперь он не греется.
Спасибо. Это полубаченок? Как их проверять подскажите пожалуйста? Надо выпаивать?
CL 025 .LL026. RL026. CL025. CL023. CL026. Всё это проверь на соответствие по схеме
В 09.03.2021 в 17:27, Суворов сказал:
CL025 = 1054nF ESR 6 (Поставил кондер 250v 4,7mF с ESR 1. Результат тот же)
LL026 - это дроссель? Как его проверить?
RL026 = 1,694 kOm
CL023 - (Этого конденсатора на плате нет. Позиционный код находился под конденсатором CL024)
CL026 = 314pF
Подкинул дроссель с донора - результат тот же.
Предложу тебе хорошую
 - полезности по данному шасси - есть ответы на твои вопросы ... и не только ((спасибо автору...
p/s: изучай полностью...
В 09.03.2021 в 20:37, verniy68 сказал:
предложу тебе хорошую
Спасибо! Получается для коррекции подушкообразных искажений тут используется внешний модуль. А я то думал, что это за плата такая. Но, крутя потенциометры на этой плате - результата нет. Ни каких изменений.
Рассмотрел платку, нашел диод с непропаянной ножкой. Пропаял - безрезультатно. Так же на ней есть следы предыдущего мастера. Он запаял советский резистор зеленый RL107. Подскажите, где мне найти схему на эту платку?
Пробежался сейчас по этой платке с тепловизором, греются до 95 градусов два диода (DL121, DL122):
Ребята, это победа!!!
Решил я прозвонить эти диоды, которые спалил в тепловизор. И один из диодов (DL122) звонился в обе стороны. Снял с донорской платы и вауля, все потенциометры заработали!!!
P.S. Хотел бы поблагодарить господина @verniy68 за эту замечательную брошюру да и всех ребят, кто помогал с этим гробом. Я его делал не ради денег, а ради опыта. Мне очень хотелось его починить.
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Будьте удачливы в ваших делах. С ув.
P/S
Не отпускает меня этот ТВ. Есть ещё небольшая проблемка, после того, как я  заходил в сервисное меню, при включении телевизора стало выскакивать меню на выборе языка. Причем он запоминает, что выбран русский. Приходится нажимать всё время кнопку Exit. Подскажите, в чем может быть проблема?
ну ты и "читатель"  .... я-ж тебе для чего написал :
ЭТО ЧТО??? :
...вот так и ремонтируем , как и читаем - "через строчку"  :b94f:
...стр34
схема и сервис мануал на английском Thomson 29DM182 шасси ITC008 RU
((с номиналами на схеме и в таблице...
