Сервисное меню (54CTV5072)
с процессором TDA9381/N3/1/1744 POLAR4.2.
1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «?»
(на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим,
на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши « дисплей», «MENU», « мute», « power».
Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.
TECH-MENU
English Русский
Geometry Меню: Геометрия
Adjustment Меню: Настройки
Options Меню: Опции
Tuner Меню: Тюнер
Prog Переключение программ
Reset Сброс всех установок
Key XXXX Ключ (код)
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ».
Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ».
Переход из подменю на один уровень вверх осуще-ствляется клавишей «AV/TV».
Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
3. Настройки в меню «Geometry»: Подаётся тестовый сигнал.
Параметр Установка Описание параметра
HS 36* Горизонтальное смещение - перемещение изображения по горизонтали выставляется до совмещения границы правой и левой частей изображения с юстировочными метками кинескопа. (0…63)
VSH 33* Вертикальное смещение - перемещение изображения по вертикали, выставляется до совмещения границы верхней и нижней частей изобра-жения с юстировочными метками кинескопа. (0…63)
VA 20* Размер по вертикали - номинальный размер изображения по вертикали (выставляется до границ пропадания реперных линий в верхней и нижней частях изображения). (0…63)
VS 32* Линейность по вертикали - регулировка линейности по вертикали (выставляется высота квадратов по вертикали). (0…63)
SC 16* S-коррекция - регулировка S – коррекции кадровой пилы (выставляется высота квадратов по вертикали). (0.6)
* - Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
4. Установки в меню «Adjustment»:
CL 71 Величина управляющего напряжения на катодах. (от 50VBL-WH до 95VBL-WH с шагом 3,5V)
Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения. (0…15)
Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+»
и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»). (>,0,BLOR 32 Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета (не регулируется). (0…63)
BLOG 32 Установка уровня «черного» на катоде для канала зелёного цвета (не регулируется). (0…63)
R 32* Установка величины управляющего напряжения (красный). (0…63)
G 32* Установка величины управляющего напряжения (зеленый). (0…63)
B 32* Установка величины управляющего напряжения (синий). (0…63)
AGC 20 Регулировка усиления IF (АРУ). (0…63)
IFO 32 Регулировка IF PLL. (0…63)
PWL 2
SOC 1
5. Установки в меню «Options»:
DFL 0 Вкл/Выкл Flash защиты (0-Выкл., 1-Вкл.)
EVG 1 Вкл/Выкл защиты при неисправности в кадровой развёртке (0-защита Выкл., 1-защита Вкл.).
XDT 0 Вкл/Выкл Х-ray защиты (0-Выкл., 1-Вкл.).
BCF 1 Защита по балансу белого (0-Выкл., 1-Вкл.).
AGCs 1,0 Выбор скорости установки АРУ селектора каналов (0,7; 1,0; 3,0; 6,0)
PF 2 Выбор частоты регулирования чёткости (0-2,7Мгц; 1-3,1Мгц; 2-3,5МГц)
RPO 2 Выбор величины выброса фронта импульса (0-1:1; 1-1:1,25; 2-1:1,5; 3-1:1,8)
AV2 3 Выбор количества внешних источников сигналов (0-видео; 1-видео,S-видео,
RGB; 2-видео1, видео2; S-видео, видео2; RGB, видео2; 3-видео, S-видео;
4-видео1, видео2; S-видео, видео2).
LBL 1 Лейбл (приветствие при включение ТВ). (0-Выкл., 1-Вкл.).
MUTE 0 Вкл/Выкл звука
P38D 1 В режиме AV радиоканала (1-Выкл., 0-Вкл.).
DISCH 0 Разряд кинескопа со вспышкой (0-Выкл., 1-Вкл.).
6. Установки в меню «Tuner»:
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения
переходных процессов, в миллисекундах.
WSB 1 Установка включения дополнительного усилителя тюнера
TBH 1 Бит включения ДМВ диапазона(1 – для тюнера KS-H-146EA; 0 – для тюнера TCL FSDP05P-3)
7. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
8. Для адаптации шасси под кинескоп использовать установку технологических перемычек:
А2, А3, А4 – установка напряжения B+;
А6, А7 – конденсаторы обратного хода;
А8, А9 – напряжение накала кинескопа;
А10 – размер по вертикали;
А12 – напряжение питания +9В;
А13 – ограничение тока луча.
Внимание: технологические перемычки устанавливать в соответствии с данными таблицы «Варианты исполнения шасси под кинескоп».
54CTV3068 70CTV3052 Проц. TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1
Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D
Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". Выбор параметра - клавишами "PRO". Изменение значения параметра -клавишами "VOL.
выход STAND-BY
TDA9351 POLAR1.0 / TDA9381 POLAR2.0.
1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «?» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить шасси в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Сброс
Ключ ХХХХ
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ».
Информационная строка «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
3. Настройки в меню «ГЕОМЕТРИЯ»:
VA 49* Размер по вертикали
SC 16* S-коррекция
VA_Z 12* Зум
VA16 12* 16х9
*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
4. Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:
CL 77 Величина управляющего напряжения на катодах
Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»)
BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
AGC 19 Регулировка усиления IF (АРУ)
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню
5. Установки в меню «ОПЦИИ»:
Параметр Установка Параметр Установка Параметр Установка
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
6. Установки в меню «ТЮНЕР»:
TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ
TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ
STEP 1 Установка минимального шага настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах.
8. Для адаптации шасси под кинескоп использовать установку или снятие технологических перемычек: А2, А3, А4 – установка напряжения B+;
А12 – напряжение питания 9В;
Внимание: технологические перемычки устанавливать в соответствии с данными таблицы «Варианты исполнения шасси под кинескоп» от 01.02.03г.
37CTV3160, 54CTV3160 .
1. Вход в сервисный режим:
Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» три раза затем кнопку «RECALL»
три раза. На экране появиться сервисное меню.
2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ кнопкой «MENU» (см. таблицу 1).
3. Выбор параметра – кнопками «СН*» и «СН/».
4. Изменения значения параметра кнопками «VOL»
5. Таблица 1.
Кн. ПДУ Параметр Значение Кн. ПДУ Параметр Значение
factory1.
MENU Rc 121* factory2.
МENU PIF_VCO 05
Gc 121* PIF_VCOf 40
Bc 124* Tuner_AGC 59
Rd 25* H_shift 38*
Gd 40* V_size 14*
Bd 40* V_shift 10*
factory3.
MENU sound none
Max-Snd-sys 03
Max-bright 50
Max-contrast 50
Max-color 63
Max-sharp 12
IF-38-45 38MHz
APR 00
Sub-bright 44
Bell Filter 00
Band-Ps-shift 00
Bleck-Stretch 02
Caculatot no
Remote control remctr 12
Audio out Av
Av num 02
* Параметры, изменяемые при настройке TV
6. Настройка ускоряющего напряжения:
В рабочем режиме телевизора кнопкой «P.STD» установить «Стандартный» режим изображения. Нажать кнопку «TV/AV». Затем зайти в сервисный режим.
Выбрать страницу factory 1, выбрать параметр «Rc» и установить его значение 128. Нажать кнопку «AV». На экране появится горизонтальная светлая линия. Потенциометром «SCREEN» строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Нажать кнопку «AV».
7. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется кнопкой «RECALL» либо переводом телевизора в «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».
37CTV3165.
Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» один раз, затем кнопку «RECALL» пять раз подряд. На экране появится сервисное меню.
2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ цифровыми кнопками
3. Выбор параметра – кнопками «PRO».
4. Изменения значения параметра кнопками «VOL».
5. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется нажатием
кнопок: «0» затем «RECALL».
13LTV1010, 17LTV1020. проц. LC863332B
Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим и на ПДУ последовательно нажать следующие кнопки, “POWER”,”MUTE”,”CALL”,”TIMER”,” ”. На экране появится надпись FACTORY. Нажать кнопку “TIMER”, откроется первая строка меню регулировки баланса белого. Переход на следующую строку осуществляется c ПДУ кнопками “CH”, изменение цифрового значения байта – кнопками “VOL”.
S-BRI 76* B-DRW 78* R-DRW 79* G-BIA 34*
C.B/W 0* G-DRW 15* B-BIA 130* R-BIA 128*
Нажать кнопку “TIMER", откроется страница “ADJUST MENU 0”, переход на следующую страницу меню – кнопкой “MUTE”. Выбор параметра и изменение его значения - кнопками “CH” и ”VOL”. Выход из сервисного меню – кнопкой “TIMER”.
ADJUST MENU 0 SEARCH CHECK OFF 6122 VOL. OPT OFF
H. PHASE 28* BAND OPTION PORT/H SUB. CONT 31
V. SIZE 96* AV ONLY OFF SUB. COLOR 15
V. LINE 16* AV OPTION 1 SUB. SHARP 0
V.POSITION 50* AV AUTO OFF SUB. TINT 32
V. SC 0* AV MUTE OFF ADJUST MENU 7
NT. H. PHASE 6* AV MENU ON PAL OPTION ON
NT. V. SIZE 48* ADJUST MENU 4 N3.58 OPTION ON
NT. V. LINE 7* BACK COLOR BLUE N4.43 OPTION ON
NT. V. POSI 36* BLK PROCESS ON SECAM OPTION ON
NT. V. SC 3* BLUE OPTION ON COLOR AUTO ON
ADJUST MENU 1 LINE MODE OFF 4.5M OPTION OFF
RF. AGC 23* SENSI TIVITY OFF 5.5M OPTION OFF
VOLUME OUT 105 V. MUTEP. OFF ON 6.0M OPTION OFF
R-Y/B-Y G.BL 8 CALENDAR ON 6.5M OPTION ON
R-Y/B-Y ANG 8 GAME OPTION ON B.B. BRIGHT 80
B-Y DC LEVEL 8 ZOOM H./L. OFF ADJUST MENU 8
R-Y DC LEVEL 8 CORING. OPT OFF H. FREQVENCE 32
SECAM B-Y DC 8 ADJUST MENU 5 AFC GAIN HIGT
SECAM R-Y DC 8 HORIZONTAL ON V. SEPUP 1
ADJUST MENU 2 VERTICAL ON VIDEO. LEVEL 7
H. BLK. LEFT 4 4:3. OPT OFF FM. LEVEL 15
H. BLK. RIGHT 4 16:9. OPT1 OFF CD. MODE 0
OSD H. POSI 85* 16:9. OPT2 OFF SOUND TRAP 4
OSD V. POSI 18 LED OPTION ON R/G GAMMA OFF
OSD CONT 80 BACKWARD OSD ON BLUE GAMMA 3
SHINESE OSD OFF GAME BLUE ON DIGITAL OSD ON
ENGLISH OSD ON MENU BACK OFF ADJUST MENU 9
RUSSIAN OSD ON DVD/VCD OSD BKWARD VOL. FILTER ON
GERMAN OSD OFF ADJUST MENU 6 VIF. SYS. SW 38.0M
PERSIAN OSD OFF STEREO. OPT OFF BRT.ABL.DEF 0
ADJUST MENU 3 MENU 0 ON MID.STP.DEF 0
IC SELECT 76810 DVD OPTION OFF BRT.ABL.TH 7
POWER OPTION REM VCD OPTION OFF EMG.ABL.DEF 0
POWER LOGO ON CD6122. OPT OFF
шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2
В сервисное меню можно войти двумя методами.
Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP .
На экране в правом верхнем углу отобразится символ D .
Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта.
Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Все изменения опций запоминаются автоматически.
В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.
Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.
Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается.
Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.
Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.
Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.
шасси S02 S02-R S02-RT S02-R39 S0202. 3700, 5100, 5400 процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):
Вход в сервисное меню возможен двумя способами:
1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760.
2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV),
удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+).
Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+).
Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню.
После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды.
шасси S03-z.37CTV1015 Проц. LT01D 51KC
Сервисное меню. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY).
1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим.
Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+).
Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+).
После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
шасси S04-R S04-RT S04-R39 S04-z S04-z39 Проц. SAA5541/832R SAA5531/832R LT01D 51KC
шасси S05-z S05-I S05-z39 S05 S05-1 37CTV1010, 51CTV1010, 51CTV2010, 54CTV1039, 37CTV1410, 51CTV1410 процессор SDA555XFL:
Вход в сервисный режим возможен двумя способами.
1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU).
2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ)
(на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15).
Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).
шасси S06-z S06-I S06-i1 51CTV1029, 51CTV2029, 51CTV2129, 54CTV1029, 54CTV2029, 54CTV2129 процессор SDA555XFL
шасси S07 S07-2 51CTV1229, 54CTV1229, 51CTV4029, 54CTV4029, 51CTV4929. Проц. TDA9351 TDA9381 .
Сервисное меню: вход возможен двумя способами
1). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте ДУ нажать клавишу (SERV) и удерживая её, нажать клавишу «?»
(на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
2). Включить телевизор в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY).
Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH-), (CH+).
Настойки параметров – клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+).
Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей (AV/TV).
После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза
шасси S08 S09 3701, 5101, 5401, 5401-STEREO . 37CTV4110, 51CTV4110, 54CTV4110, 37CTV4010, 51CTV4010, 54CTV4010 37CTV4015. Проц. TDA9351 POLAR1.1 .
Сервисное меню: Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1). Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (?) (на плате обычного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
2). Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных: нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
шасси S-0906 37CTV4415 проц.TDA9351PS/N2/2I1475
POLAR 3.0.
на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER».
процессор LT01D 51KC (ZiLOG):
Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY).
шасси S52 S52-R S52-RTS процессор CTV832R SAA5531 SAA5541 LT01D 51KC SDA555XFL:
2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+).
шасси 08-2560MT-MAN, 08-A2927U-OAT1E, 08-2559MT-MA2, 08-2959MT-MA3, 08-2960MT-MAN, T8-2561MT-MA1, M13, M24 63CTV3050, 70CTV3050, 63CTV3052, 70CTV3052, 70CTV3055, 63CTV3055 .Проц. TCL-M13V TMPA8809 .
Сервисное меню: включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).
Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку.
Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу.
Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE).
Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
шасси 08-02159H-MA1, T8-2117MH-MA1, T8-2167MH-MA1, T8-2161MH-MA1, M23, M28 54CTV3060, 54CTV3062, 54CTV3065, 54CTV3068 .Проц. TMPA8803CSN.
Сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим.
Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ.
На экране появится «D».
Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0).
Выбор параметра – клавишами (PRO).
Сервисное меню. Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY).
Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
LT01D 51KC
шасси S06-z S06-I S06-i151CTV1029, 51CTV2029, 51CTV2129, 54CTV1029, 54CTV2029, 54CTV2129 процессор SDA555XFL
шасси S08 S09] 3701, 5101, 5401, 5401-STEREO . 37CTV4110, 51CTV4110, 54CTV4110, 37CTV4010, 51CTV4010, 54CTV4010 37CTV4015. Проц. TDA9351 POLAR1.1 .
POLAR 3.0.
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER».
шасси S1205 54CTV4875 TDA9352PS/N2/2i1597
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ» (на плате обычного ПДУ у м/сх. IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER». На экране появится сервисное меню.
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH?», «CH?». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL?», «VOL?».
3. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV один раз (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
2). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
TDA9381PS/N2/1I1150 POLAR 1.0 S-0807, TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR 1.1 S-0807
P.off >> STATUS > MENU > MUTE > P.on.
шасси PH03, PH06 37CTV3060, 37CTV3062, 37CTV3065, 37CTV3068, 37CTV3260, 37CTV3262, 37CTV3265, 37CTV3268, 54CTV3070, 54CTV3078, 54CTV3162, 54CTV3165, 54CTV3265, 54CTV3270, 54CTV3358, 54CTV3365, 54CTV3360, 72CTV3060, 72CTV3062, 72CTV3068
TDA9341, TDA9361-EA1
1. Включить телевизор в рабочий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]
2. На экране появится надпись «FACTORY».
3. Повторно нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]. Откроется меню «B/W BALANCE».
4. Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ.
5. Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится нажатием клавиши ПДУ [MENU]
6. Перемещения в меню настроек осуществляются с ПДУ кнопками [P+][P-]. Настойки параметров – кнопками ПДУ [V+][V-].
Описание сервисного меню POLAR с процессором TDA9381 P.4.0. 1.
LCD телевизоров 13LTV10-10 и 17LTV10-20
]Выбор параметра и изменение его значения - кнопками “CH” и ”VOL”.
POLAR 81LTV3004
 T.MS6M181.6A
Для входа в сервисное меню нажать кнопку
MENU , затем последовательно нажать цифры 1147 Для выхода нажать EXIT
Polar 55LTV3005
Для входа в сервисное меню нажмите кнопки:
menu  7 1 0
  • 2 месяца спустя...
Polar 94LTV7105
нажать MENU затем 0 0 0 0 Enter
Enter the menu:
1.Version info: Check the version number of the software.
2.VIDEO: Adjust the pictues and color
3.AUDIO: Adjust the voice.
4.TV: Adjust the TV signal.
Preset ch > restore CH : Open the factory frenquency.
5.SETUP: Adjust the setup.
Burning mode: Aging Mode
Clean storage: Factory Reset
Вход в заводские настройки:
Нажмите кнопку MENU затем непрерывно нажмите 0 0 0 0 Enter
Intrance методу заводе меню: Нажмите Меню, затем нажмите o0000o
Войдите в меню:
1.Version информация: Проверьте номер версии программного обеспечения.
2.VIDEO: Отрегулируйте pictues и цвет
3.Audio: Отрегулируйте громкость звука.
4.TV: Настройка ТВ-сигнала.
Предустановленные CH> Восстановить CH: Откройте Frenquency заводе.
5.SETUP: Настройка базовых.
   Сжигание: старение режим
   Чистый хранения: Factory Reset
Polar 81LTV7003 , 81LTV6004
Panel Model T315S09-L01
Mainboard STH6M182VG-F1(MST6E182VG)
Power board ER969S-64480-P12
Вход в сервисное меню: нажать кнопку "source" на пульте, затем  "2","5","8","0"
  • 2 года спустя...
Polar 37CTV4010 шасси S-0802 / Polar 51CTV4010, 51CTV4110 шасси S-0802
  • 4 года спустя...
Инструкция по настройке телевизора POLAR M113.
Включить телевизор в рабочий режим. Кнопкой «VOL - » на панели управления ТВ установить уровень громкости в положение «00» и удерживая её, нажать кнопку «Display» на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D
2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ кнопками … (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Находясь в сервисном режиме кнопкой «MUTE» с ПДУ, отключить кадровую развёртку.
Потенциометром «SCREEN» строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Выключить кадровую развёртку повторным нажатием кнопки «MUTE».
Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».
