MYSTERY MTV-4223LT2 Уменьшение тока подсветки
MYSTERY MTV-4223LT2
блок питания AY086D-4SF07-082
Main: T.SIS231.T76
LED-driver: BIT3260
LCD: T420HVN04.5 (CX420DLEDM)
Добрый день уважаемые товарищи. Хочу спросить, правильно ли я сделал? Надо уменьшить ток на подсветку, стоит 4 резистора (3шт) по 1 Ом и один на 4.7 Ом параллельно, ток был 460 мА, убрал один резистор на 1 Ом, ток упал до 330мА .Вопрос, правильно ли я уменьшаю ток и хватит ли этого или можно еще немного уменьшить?
Немного переделал по другому поставил
, ток уменьшил до 250ма, визуально подсветка не изменилась по яркости, но думаю тв проработает по дольше. Я просто сомневаюсь, что я правильно уменьшил именно этими резисторами. Или все правильно ?
...не сомневайся :
Спасибо. можно выложить это в пост как уменьшить ток?  Там есть про это тв но майн совместим с блоком питания и сделан по-другому а это может  кому пригодится.
Это возможно , если оформление будет соответствовать правилам в "шапке" ТЕМЫ
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки.
