Harper-40F0770wu нет подсветки
Перейти к решению Решено Alexprosto,
Harper-40F0770wu
PSU- TP.VST59S,pb813
CPU-TSUMV59XES-Z1
Panel- th400l423-02
Данный  телевизор с неисправной  подсветкой, в нём 4 планки, по 10 светиков, далее понял при запайки, светодиодов от lg 3 v 1v, что соединение на стронге  пораллельное соединение, по два светика и того 15 вольт на планку. Светодиды наверное по 3v на 0.5wat, на планке написано 3528, это походу размер светиков из расшифровки, на алли не нашёл, начал делать так ремонт, установил 5 светиков от lg, фото прилагаю.
@Alexprosto , добавь в тему фото планок (двойные или одинарные?) , p/n планок (фото) , фото светодиода (родного) с обоих сторон , какое соединение между планками (?) , фото по номиналам подсветки с БП
...а ВСЁ  ЭТО :
5 часов назад, Alexprosto сказал:
Светодиды наверное
мёртвому припарка!
Либо по-существу и Правилам - либо по-факту - "Корзина" , а тебе за мусор на форуме выпишу  :sto:
Фото родного светодиода  есть в теме,  4 планки подключены последовательно, на одной планке 10  светодиодов, подключение паралельно последовательно.
19 часов назад, verniy68 сказал:
где?
@Alexprosto , на сетевом лите наклейка сохранилась?
В 08.03.2021 в 15:55, Alexprosto сказал:
на алли не нашёл
всё там есть :
1)
 ( как пример)
2)
 ( как пример)
verniy68
На алли нашёл, и планки и светодиод похожие, но когда запаял все 10 светодиодов, от lg 3v 1w, планка начинает работать от 30 в и токе 1.30 А, и пришел к выводу, что они 3v 0.5wt. Родные работают от 15 v 35 mA, я запаял 5 светодиодов от lg 3 v 1w,  и стало нормально.
Снова принялся за ремонт этот тв, как говорил начал запаяивать, светодиоды от lg, установил и ограничил ток  фото прилогаю.
В 09.03.2021 в 19:58, Alexprosto сказал:
verniy68
Это как ????? А как же другие то ??? Расстояние между ними задают линзы. Пятна или затемнение будет (((. Нужно все запаять. А ток у вас был из за неправильного монтажа . Эти светики и при 20 милиампер светятся. В паре будет 40 и в чём проблема ???? Откуда ток 1.30 А ??????
Изменено пользователем alex676kz
В 16.03.2021 в 17:09, Alexprosto сказал:
Одну пару запаял же с права (на фото) . Видно что остальные ярче светят . Доделывай все и не перегревай а то прошивать будет.
Заменил все светодиоды, калиматоры, ставил долго.
Надо экран сверху положить и смотреть равномерность и засветы. Ибо будут круги на экране.
 Alexprosto, тема твоя похожа на битву экстрасенсов. Простые, доступные любому с "прямыми руками" вещи обсуждаете как какую-то сложнейшую проблему. :ssv: Всё делается намного проще и практически каждый день при наличии тв. в ремонте с мёртвой подсветкой. Тема ни о чём, чес. говоря. Кроме дельных советов @verniy68  (Саш, спасибо за ссылочки), всё остальное переливание из пустого в порожнее, попросту говоря, голимый флуд.:ky:
  • Печально 1
