Регулятор температуры в инкубаторе.
Добрый день уважаемые товарищи. Инкубатор несушка би-1 (би-2).Работал нормально, а потом перестал набирать температуру переменник выкручен на максимум, а температура выше 35 не поднимается.(должно быть 37.8.Не кто не сталкивался с таким как поднять температуру. Термодатчик рабочий меняет сопротивлении в зависимости от температуры.
Терморегулятор устроен на T2117. Может резистор на пару кОм поставить последовательно термодатчику?
@wifakamera для начала, посмотри
 и
Посмотрел видео, к сожалению тут нет возможность калибровать датчик температуры, а регулировка идет только одним перемеником, которого почему-то стало не хватать. По второму видео тоже не то, так как температуру сверял специальным термометром для инкубации. Не хватало температуры, то есть выключался нагрев при выкрученном переменника на максимум до 35 градусов все дальше не шло.
поставил методом подбора резистор последовательно термодатчику 4.7 кОм вроде все норм надо погонять до утра все проверить нужная температура достигается при среднем положении переменника .
Поменял конденсатор на 01мкф, вместо 0,01 который был подуставший и вроде всё заработала без дополнительных резисторов.
Температуру держит стабильно, хотя по идее, это же просто помехоподовляющий конденсатор, как так не понимаю. Всем большое человеческое спасибо.
IMG20210311230212.thumb.jpg.fe7d7d169a93212bae526547d7709be0.jpgIMG20210311230110.thumb.jpg.32c9a12aca39f9411a7274b04a0e8474.jpgIMG20210311230038.thumb.jpg.7ad594fcf2b778636268f55c0435ce8d.jpg
