LG 32LA660V, EAX64797004 (1. 1 ), LC320EUB нет изображения
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
LG 32LA660V
Panel LC320EUB
MainBoard: LD33B/LC33B/LE33B  EAX64797004 (1. 1 )
Телевизор включается, на пульт реагирует адекватно, статическая картинка есть, OSD высвечивается нормально.
Отсутствует изображение  при выводе динамического видеоизображения (хоть с эфира, хоть с флешки, хоть с HDMI ).
Обновление не берёт, постольку-поскольку установлено последнее.
Пните в нужном направлении.
Ссылки на видео
Рееедко-редко прошивка еММС в них слетала. В основном процессора дохли. Сопротивление по 3.3v озвучь.
Дополняю
состав
Материнская плата
EAX64797004(1.1) LD33B/LC33B/LE33 блок питания
LGP32-13P
LED driver
PPW-LE32TM-O
Матрица
LC320EUB PF P1
Напряжения на МБ
L2407...5,1V
L2404...1,2V
L2410...3,3V
L2411...1,5V
L7703...8,2V
L7704...11,8V
L7702...3,4V
IC6503 ...1,8V
Напряжения БП
24,3
11,9
3,49
1 час назад, mari сказал:
L7704...11,8V
Напряжения БП
11,9
Не маловато?
2 часа назад, wlad3010 сказал:
Не маловато?
17 часов назад, Иван Зенин сказал:
3.3v озвучь.
1,6 kOm
Отклонение не более 5%, да и прибор пару процентов вносит
Изменено пользователем mari
 у меня было такое случае  , надо греет процессора  с феном до 350-градуса со флюзом . Это мое мнение
Изменено пользователем husein72
добавил инфо
4 минуты назад, husein72 сказал:
греет протцесора  с феном до 350гр
Крайняя мера
26 минут назад, mari сказал:
Крайняя мера
это диагностика
это диагностика
И если будет реакция на нагрев: это очень сэкономит время ремонта
Здесь под подозрением только проц.
Ну не только проц  может и память быть в теории тк видео декодирование отдельно от гуя идет
То же шасси. В другом сервисе приговорили матрас, а по факту проблема была в LGE2122. Сейчас уже не вспомню, на какой керамике у проца выявил аномалию.  По линии 3V3_NORMAL 1.6кОм.
Звук был, полосы динамические, иногда проскакивали сюжеты картинки. Замена проца решила проблему.
Проблемы с процессором в этом шасси разнообразны.
А на нагрев он не ведётся.
Вариантов нет больше. Прогрел. Пора искать МБ. ))
Материнская плата замена. Телевизор работает.
