Hyundai H-LED49F501SS2S Завис на "ANDROID"
Аппарат - Hyundai H-LED49F501SS2S
Шасси - T.MT5510S.82
Матрица (стикер) C490F18-E5T-H
POWER - JUC7.820.00207211 2018-1-18
T-CON   TT4851B01-2-C-4
Сделал запрос Официалам. - Прислали оф прошивку.
Согласно инструкции присланной прошивка не пошла .
Инструкция
Как прошить:
1. Файл из архива скопировать в корневую папку USB диска (файловая система FAT32).
2. Отключить ТВ от питания.
3. Подключить USB диск.
4. Зажать и держать кнопку вкл на самом ТВ.
5. Подключить ТВ к питанию, удерживая кнопку.
6. Когда появится линия обновления ПО, отпустить кнопку и дождаться конца обновления. При этом ТВ категорически запрещено отключать от питания!
7. После обновления ТВ выключится или перезагрузится автоматически, после этого рекомендуется сделать сброс настроек.
Зато телевизор прошился прошивкой (просто вставить флэшку в выключенный тв и подать питание) ASANO CP474723_CY_TP_MT5510S_PB802_T2S2_BELARUS_V400HJ9_PE1_C3_40DN5_40LF7030S_2400_EDR0ASAN_ASANO_4_W19133_DD_REF43_8G_1G_V1_4_4_3e36a0f4_20191229_130633
Файлы от ОФФ. были переименованны как в ASANO и аппарат их принял.
Далее -  красная лампочка , на кнопки не реагирует , повторно прошивки не принимает.
Вопрос - Как подключиться к этой плате по UART? (где пины rx ,tx )
 и что можно с этим кирпичем сделать?
А если вы прошили не родной прошивкой то теперь только через терминал запускать обновление. И как вам помочь, если фото маина нет. Фото в студию с двух сторон.
По сути как у меня было тынц, но сам тел. в логе подсказал что ему нужно.
В 19.03.2021 в 12:14, hakker72 сказал:
VGA на майне есть ?
VGA -есть. Цепляться туда? 12и15пин ?
Или 4 и 11?
Вход в сервисное меню - menu1147
да, пробуй 12 и 15
кстати, при вызове команды HELP, в терминале или Putty, не отображается список всех команд рекавери. Пробуй  eboot recovery
Изменено пользователем hakker72
  • 7 месяцев спустя...
Если кому понадобится, есть, также присланная службой техподд., оф. прошивка на HYUNDAI H-LED40F502BS2S, проверено на 2-х ТВ все работает 100%.
...только подскажите как прикрепить файл, размер около 800Мб
В 02.11.2021 в 13:19, ot69 сказал:
Файл размещаем например на "Яндекс диск", а сюда уже ссылку, на файл.
@ot69
Загружаем прошивку архивом (WinRAR или 7-Zip.) на Яндекс Диск
Жмём  кнопку  "Добавить файл"  и добавляем архив rar или zip, в котором должно содержаться описание прошивки и ссылка на облачное хранилище, для скачивания архива с самой прошивки, используя блокнот(.txt )
