Витязь 24LH0201, TP.MS3663S.PA671, V236BJ1-P01 1.0.0 периодически не включается
Перейти к решению Решено SGavrilov,
Майн TP.MS3663S.PA671
матрица INNOLUX V236BJ1-P01
SPI flash Winbond W25Q64
телевизор периодически не
включается, а если и включится то минут на 5 не больше, напряжения все присутствуют, пробывал прошивки от других тв с такой же платой, на кнопку совсем не реагирует, прошу помочь проверить мой дамп, либо может у кого есть рабочий, заранее благодарен
        Объем дампа: ∙8,00 MB !
        ·## Hello MStar! ##·   :AMD64
        Старт:  10:39:41
        ∙Platform: MS(D)366xx
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x0518DBC
        ·dec:  5344700
        Имеем: ∙5344700 байт! (5219 KB)
         Checksum: √∙OK!   ·Soft: F8AA
        ∙Софт в порядке!
        Стоп:   10:39:46    4,73 s.
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
@SGavrilov Ваш дамп рабочий.
@SGavrilov залей свою прошивку в новую флешку.
Только что, SGavrilov сказал:
И об этом подробнее, что происходит?
42 минуты назад, LiVan сказал:
        Старт:  10:39:41
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x0518DBC
        ·dec:  5344700
        ∙Софт в порядке!
спасибо
спасибо
Эта кнопка в правом нижнем углу поста.
38 минут назад, lyutiy сказал:
еще раз пробежался по плате, в общем телевизор не включается когда пропадает 1.1v  на ld2.
я так понимаю проблема может быть как в стабилизаторе ud2, так и в каком-нибудь дохнущем кондерчике керамическом
Так действуй. О результатах и отпишешься.
помогите пожалуйста опознать этот UD2, думаю что все таки проблема в нем, сегодня перестал включаться совсем, подаю с лбп 1.1в и все нормально работает, потребление по этой линии не превышает 0.02А, маркировка на стабилизаторе ADJJ.
был бы очень благодарен за схему
@SGavrilov , всё есть в свободном доступе :
tps562201ddcr -
  • Отлично! 4
спасибо, за схему, сам искал в свободном доступе не нашел.
проблема была в резисторе RD9 его сопротивление было 2 МОм, заменил на 100 КОм, телек снова ожил, на всякий случай еще заменил CD18,  телек стоит уже пол дня работает.
Большое всем спасибо за помощь.
