OK ODL50680F-TIB Завис на android
Перейти к решению Решено rav2023,
Майн TP.MT5510S.PB802
Панель V50DDJ6-QE1
Процесс. MT5659DHNT
Память KLM8G1GETF
При включении логотип Ok далее надпись android
не нашел ничего, потому принял решение прошить его от другого производителя по шасси
H-LED40f502bs2s Шасси (Main Board) TP.MT5510S.PB802. Долго заливалась прошивка через USB, прошился все есть, но в изображении нет четкости. Зашел в сервис меню, но и там не нашел как изменить панель на 50 диагональ (вообще не было выбора).
Сейчас изображение есть, но нет четкости.
Далее пробовал прошить Поларлайн, но его не подхватывает телек, даже в конце менял на SOS название прошивки.
Что можно сделать??? Произоводитель, как я понял, это Белорусь, значит Батюшка выпустил и закрыл, не отвечают.
Приветствую. 50_ODL50680F-TIB   если актуально могу залить
3 часа назад, chulat сказал:
Панель V50DDJ6-QE1
Процесс. MT5659DHNT
Память KLM8G1GETF
Качаю большой объем почти 800мб
В 20.03.2021 в 14:28, rav2023 сказал:
вот ссылка 50_ODL50680F-TIB
спасибо вам, но почему то не прошивает. Точнее есть надпись "апдейт, не выключайте" на минуты 2, а затем телек выключается. Заново запускаю и снова Хюндая прошивка.
только что изменил название апгрейта на - "allupgrade_5510_sos.pkg" и пошла прошивка. ушла надпись апгрейта и выключился телек, но уже светодиод красны мигает, хоть нет изображения на тв. Кажись, изменения уже есть. Оставлю на минут 10 так, а затем включу
спустя минут 10 мигания красного индикатора прекратились и телевизор запустился сам по себе.
Итак, что было сделано:
1. Благодаря автору rav2023 скачал прошивку . Но когда просто закинул на флешку, отформатировав в фат32, появлялась надпись о том, что "идет апдейт и не выключаете", затем он сам выключался и красный индикатор просто горит. Запустив, снова получал хюндаювскую.
2. Затем я переименовал прошивку в "
allupgrade_5510_sos.pkg" и проделал тоже самое. прошел апдейт, затем потухло на экране, но индикатор красный стал мигать. Оставил на минут 10, затем сам он запустился, появилась напдпись ОК и стоит.  После чего вырубаем от сети телек, и заново подключаем, и радуемся результату.
Благодарю еще раз автора  rav2023
36 минут назад, chulat сказал:
Приветсвую.Радует что все получилось. Да переимнование файла с добавлением в название SOS и т.д дают результат. И еще важное . ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ПРОШИВКИ СДЕЛАТЬ СБРОС ЧЕРЕЗ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.  Это для всех тв почти так рекомендуют производители.
Стена
Стена
