LG 55UK6710PLB при воспроизделение контента -зеленый цвет
Перейти к решению Решено i-fix,
Привет всем!
Матрица LC 550EGG(FL)(M2)
Шасси (текстолит) -EAX67872804(1.0)
Проц LGE 8351-AA1
SW50212
Принесли аппарат после потопа - мать подгнила ( восстановил), откатал проц - аппарат запустился , но есть странный дефект при воспроизведение контента с флешь , Hdmi - изображение становиться зелёным (дело не в подсветки), сделал на всякий случай сброс. Сегодня просмотрел на всякий случай все драйвера под микроскопом - все в отличном состояние.Подняли на всякий стекло - все в изумительном состояние.Замеры на планке не успел сделать - в понедельник прикреплю.
У меня такой эффект был, так же залили. Всё было идеально. Пока сильно не отогнул шлейф матрицы, который идёт к стеклу. Так прямо под ним была жидкость, а с виду так же всё было отлично.
Попадение жидкости делает свое дело. Если не сильно запущено, то можно восстановить. Я как то столкнулся с дефектом изображения,так оказалось, что на родном шлейфе, что идет к стеклу, палец было не удержать, так грелось стекло в этом месте. Хотя площадь нагрева 5-7 мм. Итог - замена матрицы у меня была.
ну а почему в меню нормальная картинка
5 часов назад, i-fix сказал:
Потому что матрица и t-con не причем
А как там с LVDS шлейфами и разъемами все чисто? А если просмотр эфирных каналов тоже заливает зеленым? В Сервисное меню заходили?
Изменено пользователем rav2023
В 21.03.2021 в 07:23, i-fix сказал:
мать подгнила
восстановил
видимо не полностью...
проблема оказалась 2 нуливиках
28 минут назад, i-fix сказал:
в какой цепи стоят и укажи их порядковые номера
Здесь посмотри (...не понятно :
сборка ar207  идут на  ic200 . Сопли нет - вспышка так сыграла, по резистору - это 10 ком ( не было под рукой нужного размера) -  самое интересное снял на всякий  тюнер до этого - сейчас телевизор пишет что антенном разъёме вода ))))
