PHILIPS 43 PFS5301/12, TPM16.1E LA не включается
Перейти к решению Решено master-v,
Телевизор PHILIPS 43 PFS5301/12
шасси: TPM16.1E LA
main: 715G8198-M01-B00-004T
PSU: 715G7574-P01-W08-002M
panel: TPT430H3-DUYSHA.G
Пришел с диагнозом не включается.Индикатор не светится, на кнопки и пульт не реагирует. Проверил питания все в норме.
Грешу на прошивку EMMC лог свой прикрепляю
Изменено пользователем master-v
А я вот  почему то грешу на CPU ;)
1 час назад, master-v сказал:
а что ещё сделал, кроме как в DC - эшники "потыкал" тестером ?
Неужели подталкивать нужно на элементарные вещи при диагностике !
Что мешает снять и прошить ?
Если все напряжения в порядке, как вы нам сказали,
 Сначала попробуйте перепрограммировать EEPROM этим файлом и сохранить копию оригинала.
EEPROM (ic u405)
Мои прошивки EEPROM и EMMC
Может и мои прошивки и рабочие начал тщательно осматривать плату и под оперативкой U407 увидел что кто-то снес R7777,C4036,C4054,C4055,C4084,C4085,C4086,C4087
Есть разница в данных между отправленным вами файлом и файлом, который у меня уже есть, что я лично пробовал.
Я думаю, может вам нужна доставка eMMC
Ваш файл
4 часа назад, master-v сказал:
Так в логе видно, что он не может откалибровать оперативку. Вот отсюда и танцуй. Возможно EMMC ни при чем. До нее он не доходит. Больше похоже на отсутствие связи с оперативкой. Либо резисторы, либо отвал проца.
  • 5 недель спустя...
Всё-таки отвал проца прогрел проработал апарат сутки.
