SONY KDL-43WF804, GN4TR не включается
Перейти к решению Решено elmont33,
Всем привет.
Принесли SONY KDL-43WF804, аппарат без признаков жизни.
шасси GN4TR
проц MT5832DGI J
LCD T430HVF03.2
emmc SKhynix H26M52208FRP
То есть не горит индикатор и не реагирует ни на какие кнопки. На удерживание нажатыми их комбинаций с подачей 220в тоже реакции нет.
Подключился через ISP ENTT. Микросхема определилась и читается без проблем. Попробовал чтение-запись boot . Все читается и пишется.
FileVersion = 0.2.21.35
Registered to elmont33
Устройство USB удалено
Enumerated as HS is 1
USB: Security Chip ID = 0x0003E0E3
USB VCC: Chip VCC = 3,32
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 90014A484147346132A4586A886EB4 (75)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701328F5903FFFFFFFFE78A4000
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Valid mode SDR 1 bit
SET: Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01000078
0103010000FFFAFFF001000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000011F000000
00000101014040074105000000000000
00A422000004000A6400000000000A01
11002200788C000255320A0700200601
020108070700110E01D5A000018C8C46
461E1E000000000001051F5700020008
00000000000001010000000048000000
00000000000000201F15000001010007
00075600000000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
0000000000000000000001D5A000013B
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 15758000128 Byte
eMMC: Version 5.1
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xFFF0FFFA
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x40
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x40
DEVICE VERSION = 65.5
FIRMWARE_VERSION = 1640000000
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x48
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Раздел Boot1 используется для загрузки
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
RPMB: Use correct key to read/write! (9)
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = HAG4a2
eMMC Name = H9TQ17ABJTAC
eMMC Serial number = 0x586A886E
eMMC Revision = 10.4
eMMC Date 11/2001
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
Number of runtime bad blocks for 0CE = 0
Number of factory bad blocks for 0CE = 0
Number of runtime bad blocks for 1CE = 0
Number of factory bad blocks for 1CE = 0
Number of runtime bad blocks for 2CE = 0
Number of factory bad blocks for 2CE = 0
Number of runtime bad blocks for 3CE = 0
Number of factory bad blocks for 3CE = 0
Используем Boot1 раздел eMMC
Читаем раздел Boot1 в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF804_не вкл\2.boot1
Чтение начато
17:46:54
READ: читаем по 128 блоков
Считано 4194304 байт
Чтение завершено
17:46:58
Используем Boot2 раздел eMMC
Читаем раздел Boot2 в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF804_не вкл\2.boot2
Чтение начато
17:47:10
Чтение завершено
17:47:14
Используем User раздел eMMC
Читаем раздел User в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF804_не вкл\2.user
Чтение начато
17:47:19
Считано 20447232 байт
Прервано!
Чтение завершено
17:47:36
eMMC disconnected
Есть такая же плата от KDL-43WF805 в таком же состоянии, которая тоже без проблем конектится и читается.
Замеры напряжений пропустим. Я их делал и они есть. Просто не в этом вопрос.
Я беру НОВЫЙ телек KDL-43WF804. Абсолютно рабочий.
Ну, думаю, сейчас я дамп солью. И нифига. Нет валидных линий.
Танцы с резисторами переходника, с его питаниями ничего не дали.
Все условия подключения адаптера к плате одинаковые, а результат противоположный. Я уже думаю, может в телевизоре что-то в сервисе поменять надо .
Лог прилагаю.
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0x36)!
eMMC (0) CID = 90014A68413861503E011044F1F287 (2D)
eMMC CSD = D02700328F5903FFFFFFFFEF8E4000
eMMC Status: 00400700
ILLEGAL_COMMAND
eMMC: Version 4.xx
eMMC: WP Size 16 erase groups
Read SD Block: Error wait start bit! (0xFF)
Data0 Line is Invalid
No Valid DATA Line!
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01000005
0000010001202001410E000000003230
303004000008000A3C00000000000A01
000000000000000255FAFA0700200701
02011008090A150E01D5A000013C8C3C
461E1E0000000000010A1F5700020008
00000000000000801F15000001010007
0003AB00000000000000000000000000
00000000000000000000000000010000
0000000000000000000000EAD000010B
EXTCSD: ACC Size = 32768 byte
eMMC: Version 5.1
FFU FEATURES = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x20
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x20
DEVICE VERSION = 65.14
FIRMWARE_VERSION = 484848500000
eMMC: RPMB partition size 16777216 byte
CRC for D0  error! Real CRC = 0xE936, Calculated CRC = 0xFFFF
eMMC Product Name = hA8aP>
eMMC Serial number = 0x1044F1F2
eMMC Revision = 0.1
eMMC Date 8/2004
-> Pre EOL value = 0
-> Life Time SLC value = 0
-> Life Time MLC value = 0
eMMC disconnected
Так же прилагаю фото .
Подключался по картинке с другого форума.
Прошу дать направление, куда копать, как говорится. Записями пока не занимался, так как программатор только осваиваю. Поэтому проблема пока в считывании дампа с рабочего аппарата.
Уже перед уходом домой увидел, что на новой плате другая EMMC H26M51002KPR. Хотя печать вокруг нее одинаковая.
Изменено пользователем elmont33
А вы кварц на процессоре закорачивали ??? Питане с вашего програматора хватает ??? По наружным элементам там у вас уже стоят стабилизаторы на  3.3 и 1.8 .На EMMC я собрал 2 DC-DC понижающих но у меня RT809H. А по вашим первым платам там скорее всего отвал процессора я думаю.
Изменено пользователем alex676kz
Я их шил неоднократно уже с коннектом еммц там проблем не было , но они все были с заставкой в ребуте , так что полная невключайка может быть только при полностью дохлой еммц или дохлом буте
2 часа назад, alex676kz сказал:
Ничего не закорачивал.Без закороченных кварцев обе платы неисправные читаются с питанием от программатора. У них в  user нули. По этому следу и иду. Вроде как на просторах интернета эта проблема решается прошивкой. Хотел просто дампом рабочим обзавестись. А еемс оказалась другая. Сейчас приеду на работу и гляну. Может на новой плате еще чего другое.
23 минуты назад, mzr910 сказал:
Со слов клиента. Висел на заставке. Подал питание с зажатыми vol- и pov. Воткнул в розетку. Пошел сброс. С бросился успешно. Подключил ва-банк и обновил прошивку. Все прошло успешно. Выключил. И больше не включился.
1 час назад, mzr910 сказал:
Так может дампом поделитесь под этот состав ?
3 часа назад, alex676kz сказал:
Вот там RX, TX ????
Закоротил RX и TX на землю. Надеюсь правильно. Результат тот же.
No Valid DATA Line!
Напоминаю, что это новая плата с ЕММС H26M51002KPR. Проц такой же.
5 часов назад, elmont33 сказал:
Зачем?
7 минут назад, lyutiy сказал:
Зачем?
Не могу ответить определенно. Но на форумах читаю, что многие это делали. Кому-то помогало, кому-то нет. Мне тоже не помогло .
@elmont33  Некоторые типы ЕММС .Не возможно прочитать по  ISP .Размер:EMMC 16GB.
:privet:
1 час назад, elmont33 сказал:
Пришлось  покупать Адаптер EMMC и трафареты тем более судя по профилю у вас  програматор Easy-NAND
20 минут назад, Batix сказал:
:privet:
На ремонт-ауди человек прошил внутрисхемно это шасси RT809H. Неужто ENTT не осилит. К тому же я считал плату от KDL-43WF805.
Глянете лог ? Одна ошибка там была. Критична ли она.
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC (0) CID = 90014A484147346132A423F76CF585 (CD)
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 5.1
FFU FEATURES = 0x0
RPMB: Use correct key to read/write! (667)
eMMC Serial number = 0x23F76CF5
eMMC Date 8/2002
Используем все разделы eMMC
Читаем раздел User в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF805_не вкл\1.user
Чтение начато
10:01:50
CRC for D0  error! Real CRC = 0x0, Calculated CRC = 0x1
Ошибка чтения блока 8883200 (28%)
CMD7 Get Response Error!
Ошибка чтения блока 8883200, попытка 1
Считано 15758000128 байт
Читаем раздел Boot1 в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF805_не вкл\1.boot1
Чтение начато
13:38:54
Читаем раздел Boot2 в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\emmc_tt\emmc_tt_v2_0.2.21.35\Dumps\KDL-43WF805_не вкл\1.boot2
Чтение начато
13:38:57
RPMB пропускаем ..
Чтение завершено
13:39:01
eMMC disconnected
Вот такая штука есть у меня. Не приходилось еще использовать.
@elmont33
2 часа назад, elmont33 сказал:
Конечно осилит- тем более у вас есть панель. Вы всё верно подключили по ISP ??
Изменено пользователем Batix
25 минут назад, Batix сказал:
@elmont33
Наизусть уже подпаиваюсь. А Вы про какую плату спрашиваете? На данный момент есть три платы:
1. От  WF804  . Без признаков жизни.Слил дамп по ISP . В USER нули. Стер USER. Запустил проверку. Проверяется с ошибками. При записи пишет, но тоже с ошибками.
Снял с нее еммс для отладки панельки. Что-то сразу не пошла. Нет валидных линий.
2. Плата от списанного  WF805. Так же без признаков жизни. Считал дамп по ISP .При считывании была одна ошибка. Лог выше. USER с данными.
3. Абсолютно новый WF804, но позже год выпуска. Плата немного отличается, другая еммс. По  ISP подключиться не удалось. Нет валидных линий.
@elmont33
1.В некоторых случаях нужно ещё RST.
2. ЕММС H26M51002KPR Капризна по Vss Vssq ( сперва прогер затем питание)
3. Проводки уменьшить до 5 см
4. C питанием 3.3  и 1.8 в сторону уменьшения
5. Убрать дроселя питания ЕММС от материнки
6. Дохлая память (но это врятли)
7. Закоротить кварц на землю
8. И удача улыбнётся вам!!
10 минут назад, Batix сказал:
@elmont33
Умеете Вы вселить оптимизм. Спасибо. Завтра попробую. Дохлой она не может быть. Телевизор  исправен. Еще в пленке на витрине стоит.
Я не знаю я уфпи читал их и писал , пишется да 16гб долго пару часов
RST заменяется очень просто - Нажимаешь кнопку в проге на чтение и подаёшь питание 3.3 и 1.8. Я только не знаю в Easy-NAND Tiny Tools V2 выставляется VCCQ 1.8 вольта ???
12 часов назад, lyutiy сказал:
Нужно подключится прогером и считать лог с платы (тобишь что делает проц. на всём этапе загрузки и работы)
Выглядит это примерно так -
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
1T = (80 - 17) = 63 delay cells
Clock frequency = 798 MHz, Clock period = 1253 ps, 1 delay cell =19 ps
Byte 0 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 1 : Gating(-31 ~ 32), Size=64 .
Byte 2 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 3 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
HW Byte 0 : DQS(-9 ~ 14), Size 24 , Set 3.
HW Byte 1 : DQS(-12 ~ 12), Size 25 , Set 0.
HW Byte 2 : DQS(-9 ~ 13), Size 23 , Set 2.
HW Byte 3 : DQS(-11 ~ 13), Size 25 , Set 1.
DATLAT calibration
first_step= 11 total pass= 5 best_step=12 .
TX HW Byte 0 : DQS(1 ~ 26), Size 26, Set 13.
TX HW Byte 1 : DQS(3 ~ 28), Size 26, Set 15.
TX HW Byte 2 : DQS(1 ~ 22), Size 22, Set 12.
TX HW Byte 3 : DQS(1 ~ 24), Size 24, Set 12.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xcbde646b
:0x3002eb1c
:0x30344736
:0x11010030
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x0015dd28
LZHS checksum:0x0000003a
store RSA & AES keys in DMX SRAM
LZHS begin
Boot
Start Lmain
MT5882 Boot Loader v0.9
Change pinmux register 0xf000d624 (old: 0x       0, new: 0x 1000000)
Change pinmux register 0xf000d600 (old: 0x      a4, new: 0x  4000a4)
Change pinmux register 0xf000d600 (old: 0x  4000a4, new: 0x 14000a4)
Change pinmux register 0xf000d600 (old: 0x 14000a4, new: 0x114000a4)
Change pinmux register 0xf000d600 (old: 0x114000a4, new: 0x914000a4)
Change pinmux register 0xf000d600 (old: 0x914000a4, new: 0x915000a4)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x       0, new: 0x 8000000)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 8000000, new: 0x 9000000)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 9000000, new: 0x 9000008)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x       0, new: 0x       1)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x       1, new: 0x      11)
Change pinmux register 0xf000d628 (old: 0x       0, new: 0x       1)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x      11, new: 0x     111)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x     111, new: 0x    1111)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x    1111, new: 0x   11111)
Change pinmux register 0xf000d60c (old: 0x   11111, new: 0x  111111)
Change pinmux register 0xf000d628 (old: 0x       1, new: 0x     101)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x       0, new: 0x   10000)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x   10000, new: 0x  110000)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x  110000, new: 0x 1110000)
Change pinmux register 0xf000d610 (old: 0x       0, new: 0x       1)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x 1110000, new: 0x 1110001)
Change pinmux register 0xf000d628 (old: 0x     101, new: 0x     111)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x 1110001, new: 0x 1110011)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x 1110011, new: 0x 1110111)
Change pinmux register 0xf000d614 (old: 0x 1110111, new: 0x 1111111)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 9000008, new: 0x 9003008)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 9003008, new: 0x 9000008)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 9003008, new: 0x 901b008)
Change pinmux register 0xf000d624 (old: 0x 1000000, new: 0x31000000)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 901b008, new: 0x 90db008)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 90db008, new: 0x 96db008)
Change pinmux register 0xf000d610 (old: 0x       1, new: 0x  300001)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 96db008, new: 0x 96db0c8)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 96db0c8, new: 0x 96db6c8)
Change pinmux register 0xf00280bc (old: 0x       0, new: 0x      80)
Change pinmux register 0xf00280bc (old: 0x      80, new: 0x      90)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x       0, new: 0x      40)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x      40, new: 0x   20040)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x   20040, new: 0x   24040)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x   24040, new: 0x10024040)
Change pinmux register 0xf00280b4 (old: 0x       0, new: 0x   60000)
Change pinmux register 0xf00280b4 (old: 0x   60000, new: 0x  360000)
Boot reason: A/C power on!!Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10024040, new: 0x10020040)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10020040, new: 0x10000040)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10000040, new: 0x      40)
read from eeprom ioff 0 phy_off 3de0
eeprom para:3de0(e50754) u4MemLen:0x00000100
SIF_Master0: V2 design
read from eeprom ioff 0 phy_off 3ee0
eeprom para:3ee0(e50854) u4MemLen:0x00000100
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x      40, new: 0x10000040)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10000040, new: 0x10000140)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10000140, new: 0x10000940)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10000940, new: 0x10004940)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10004940, new: 0x10024940)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10024940, new: 0x10124940)
Change pinmux register 0xf00280b8 (old: 0x10124940, new: 0x10924940)
eeprom para:140(cf3f6c) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:149(cf3f78) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:152(cf3f84) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:140(cf3f44) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:149(cf3f44) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:152(cf3f44) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:140(f110) u4MemLen:0x00000009
IR DATA register : 0x       0
Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x  e32200, size: 22977)success!!
T8032 FW version: 6
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x60200 0x80
11010030:30344736:3002eb1c:11010030
id1:00303034 id2:47363002
eMMC Name: UNKNOWN
Change pinmux register 0xf000d610 (old: 0x  300001, new: 0x  200001)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 96db6c8, new: 0x 96d86c8)
Change pinmux register 0xf000d604 (old: 0x 96d86c8, new: 0x 96db6c8)
Change pinmux register 0xf000d610 (old: 0x  200001, new: 0x  300001)
Support network!eeprom para:216(1505c80) u4MemLen:0x0000000e
1st MAC in EEP is valid (3c:59:1e:fc:32:82)
1st : (3c:59:1e:fc:32:82)
2nd : (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
DTV>help
[Help]
upgrade(u):             Upgrade firmware
boot(bt):               Boot firmware
logo(logo):             Display logo
chipid(chipid):         print chip id
memtest:                Memory test
eeprom:                 Eeprom command
msdc:                   Msdc command
read(r):                Memory read(word)
write(w):               Memory write(word)
basic_(b):              basic command
mtktool(0):             mtktool command
cd:                     Change current directory
do:                     Repeat command
DTV>
10 часов назад, alex676kz сказал:
  22 часа назад, lyutiy сказал:
@alex676kz это не я сказал. Читай внимательно.
Запустил панельку свою. Все конектится по 8 линиям . Считал emmc с пациента. Но капец как все равно долго. Два часа ! Прошивать уже в понедельник буду пробовать.
В 27.03.2021 в 09:55, elmont33 сказал:
Пипец 2 часа по D0 шине это что изи ваще тормоз (((( rt809h 8G 15 минут чтение а запись меньше примерно 12.
Всем по привету. 6 ( шесть! ) часов шилась emmc в кроватке. Но все зашилось без ошибок. user, boot1 и boot2. Телек замигал зелено-оранжевым. Потом танцы с обновлением. Сейчас гоняется. NETFLIX не работает. Да и хрен с ним. Буду разбираться, что не так со скоростью. Спасибо всем за поддержку. Это мое первое знакомство с emmc.
6 часов что то долго на уфпи в панельке 40 минут и 2 часа в ISP 1 бит хотя там у флешек раза в полтора может скорость отличатся
12 часов назад, mzr910 сказал:
Может комп медленный. Может кабель виноват. Какой был под руками, тем и подключился. Буду разбираться.
Ваше имя латинскими буквами
