LED BQ 40S01B V1, TP.MT5510S.PB757 зависает на заставке Smart TV
Перейти к решению Решено Неизвестный,
BQ 40S01B V1
MAIN - TP.MT5510S.PB757
PANEL - C400Y19-C5
CPU - MT5659QHNT
eMMC - KLM8G1GETF
При вкл. тел. останавливается на заставке SMART TV,  после на пульт и кнопку вкл. не реагирует.
 лог вкл в сеть:
Пробовал через USB (fat32) загрузить allupgrade_5510_8G_1G_ref74.pkg , взятый
.,  на экране Update firmware и через 2 минуты гаснет экран и выключается. Ничего не меняется. Возможно с файлом проблема? Или не подходит? Или имя другое надо (хотя процессc обновления стартует).
Хотелось бы слить родной с помощью rt809h, но нужны точки.
На форуме нашел это . (с точками прошу помощи)
На просторах нашел
лог:
Изменено пользователем a.radzikhovskii
1 час назад, a.radzikhovskii сказал:
BQ 40S01B V1
PANEL - C400Y19-C5
CPU - MT5659QHNT
eMMC - KLM8G1GETF
 лог вкл в сеть:
  Показать контент
Boot-
EFUSE=3;
DRAM Channel A Calibration.
1T = (109 - 34) = 75 delay cells
Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell =15 ps
Byte 0 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 .
Byte 1 : Gating(-26 ~ 26), Size=53 .
Byte 2 : Gating(-26 ~ 26), Size=53 .
Byte 3 : Gating(-25 ~ 26), Size=52 .
HW Byte 0 : DQS(-14 ~ 13), Size 28 , Set 0.
HW Byte 1 : DQS(-13 ~ 12), Size 26 , Set 0.
HW Byte 2 : DQS(-11 ~ 10), Size 22 , Set 0.
HW Byte 3 : DQS(-13 ~ 12), Size 26 , Set 0.
DATLAT calibration
first_step= 17 total pass= 6 best_step=19 .
TX HW Byte 0 : DQS(29 ~ 53), Size 25, Set 41.
TX HW Byte 1 : DQS(27 ~ 50), Size 24, Set 38.
TX HW Byte 2 : DQS(31 ~ 53), Size 23, Set 42.
TX HW Byte 3 : DQS(33 ~ 54), Size 22, Set 43.
DRAM A Size = 1024 Mbytes.
Boot
Start Pmain
EMMC boot
CID:0xdca166b7
:0x52069d1c
:0x47544634
:0x15010038
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000f2948
LZHS size:0x0005fafc
LZHS checksum:0x000000fe
LZHS begin
LZHS ok
Boot
Start Lmain
MT5863 Boot Loader v0.9
MUSB_Init : ++
It has 2 USB Port,is 1, 1, 0, 0(1=using, 0=not use).
USB0: Set GPIO-1 = 1.
USB0: Set GPIO-1 error.
USB1: Set GPIO-1 = 1.
USB1: Set GPIO-1 error.
USB Port 0 is initial.
USB Port 1 is initial.
Set port-0 to Host mode.
Set port-1 to Host mode.
Support network![MSDC] LOADER FAST READ EMMC!
[MSDC] Init config, cid = 0x15010038, dsc=0xdca166b7, rca=0x52069d1c, ocr=0x47544634
[MSDC] loader RCA  1, 1
[MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init---
[MSDC] MT22627:15010038:47544634:52069d1c:dca166b7
[MSDC] id1:00384754 id2:46345206
[MSDC] eMMC Name: UNKNOWN
[MSDC] Prepare set msdc  Bus Clock as HS25(MHz),src 12 ,mode 0, div 4
[MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 4
[MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863
[MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param
[MSDC] Set pad driving as 5 !
[MSDC] [eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000
[MSDC] Prepare set msdc  Bus Clock as HS0(MHz),src 0 ,mode 0, div 16
[MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16
[MSDC] Set pad driving as 0 !
[MSDC] Prepare set msdc  Bus Clock as HS50(MHz),src 12 ,mode 0, div 2
[MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 2
[MSDC]
Saved info: id1 = 0x66b75206, id2=0x9d1c4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 74
[MSDC] Support HS400, card type ext_csd[196]0x57
[MSDC] Support HS200, card type ext_csd[196]0x57
[MSDC] u4mask = 0x3
[MSDC] ID: 0x15010038, 0x47544634, 0x52069d1c, 0xdca166b7
[MSDC]
 Cur info: id1 = 0x66b75206, id2=0x9d1c4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 75
[MSDC]
-----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time--
[MSDC] Load Param:
[MSDC] K_IOCON: 0x200000a
[MSDC] K_PAD_TUNE0: 0x2000
[MSDC] K_PAD_TUNE1: 0x0
[MSDC] K_PATCH_BIT0: 0x403c0006
[MSDC] K_PATCH_BIT1: 0xfffe4309
[MSDC] K_PATCH_BIT2: 0x448a1803
[MSDC] K_EMMC50_CFG0: 0xe88832
[MSDC] K_DAT_RD_DLY0: 0x4040504
[MSDC] K_DAT_RD_DLY1: 0x3020404
[MSDC] K_DAT_RD_DLY2: 0x0
[MSDC] K_DAT_RD_DLY3: 0x0
[MSDC] K_EMMC50_PAD_DS_TUNE: 0x11025
[MSDC] K_EMMC50_PAD_CMD_TUNE: 0x0
[MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT01_TUNE: 0x0
[MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT23_TUNE: 0x0
[MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT45_TUNE: 0x0
[MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT67_TUNE: 0x0
[MSDC] Current speed mode 1, clock 50.
[MSDC] --ENTER RPMB--
[MSDC] --EXIT RPMB--
[MSDC] Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell = 15 ps
[MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 75
1st MAC in EEP is valid (c0:8a:cd:98:5e:3e)
Boot reason: A/C power on!!11111 u1AtmosEnable = 10
Remove Quiet Boot misc control in eeprom when Watchdog reason.
Normal zcc Start,using customer ir
IR DATA register : 0x       0
T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x  dbb538, size: 21076)success!!
T8032 FW version: 6
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x69f00 0x80
DTV>help
[Help]
upgrade(u):             Upgrade firmware
boot(bt):               Boot firmware
logo(logo):             Display logo
chipid(chipid):         print chip id
memtest:                Memory test
eeprom:                 Eeprom command
msdc:                   Msdc command
read(r):                Memory read(word)
write(w):               Memory write(word)
basic_(b):              basic command
mtktool(0):             mtktool command
cd:                     Change current directory
do:                     Repeat command
DTV>
Побывал через USB (fat32) загрузить allupgrade_5510_8G_1G_ref74.pkg , взятый
.  на экране Update firmware и через 2 минуты гаснет экран и выключается. Ничего не меняется. возможно с файлом проблема? или не подходит? или имя другое надо (хотя процессc обновления стартует).
На просторах нашел
лог:
  Показать контент
Boot-
EFUSE=3;
1T = (108 - 34) = 74 delay cells
Byte 0 : Gating(-26 ~ 26), Size=53 .
Byte 1 : Gating(-25 ~ 26), Size=52 .
Byte 2 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 .
Byte 3 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 .
HW Byte 2 : DQS(-11 ~ 11), Size 23 , Set 0.
HW Byte 3 : DQS(-13 ~ 13), Size 27 , Set 0.
DATLAT calibration
TX HW Byte 0 : DQS(28 ~ 52), Size 25, Set 39.
TX HW Byte 1 : DQS(28 ~ 51), Size 24, Set 39.
Boot
Start Pmain
EMMC boot
CID:0xdca166b7
:0x52069d1c
:0x47544634
:0x15010038
LZHS begin
LZHS ok
Boot
Start Lmain
MUSB_Init : ++
[MSDC]
[MSDC] u4mask = 0x3
[MSDC]
 Cur info: id1 = 0x66b75206, id2=0x9d1c4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 74
[MSDC]
[MSDC] Load Param:
[MSDC] K_IOCON: 0x200000Connect interrupt = 0x10, pBase = 0xf0051000.
[MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 74
T8032 FW version: 6
<5507> getenv flag=0x1a01, len=0x0b
clean_all_AT_ENV
<5508> getenv flag=0x1a00, val=0xff
<5507> setenvbybuffer flag=0x1a01, len=0x07
<5508> setenv flag=0x1a0a, val=0xff
<5508> setenv flag=0x1a0b, val=0xff
<5508> setenv flag=0x375, val=0xff
[readRecoveryCmd] readRecoveryCmd start
recovery cmd:,para:
Do USB upgrade
u1USBBlock = 0x01d0a900
USB: Vbus turn up time = 339 ms, Max =1000 ms.
USB-1: insert.
Device High speed.
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetMaxDevice
HubPort-0: Device reset.
Silent Reset: Root device = 0x01d0bb44, Reset.
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateReset
HubPort-0: Device address = 1.
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateSetAddress
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice
HubPort-0: idVendor = 0xabcd.
HubPort-0: idProduct = 0x1234.
HubPort-0: bcdDevice = 0x0100.
HubPort-0: Lang Id: 0x409.
HubPort-0: Manufacturer: General .
HubPort-0: Product: UDisk           .
HubPort-0: SerialNum: 1312262021280468037501.
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateSizeConfigs
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetConfigs
MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateConnectDevice
USB Enumerator: find device driver
MGC_HostFindDriver:++
MUSB_TARGET_CLASS case 2:bMatch =1, 0x0,0x0
MUSB_TARGET_CLASS case1:bMatch =1,0x8,0x8
MUSB_TARGET_ACCEPT:bMatch = 1
HubPort-0: Driver support, class = 0x8.
USB Enumerator: Driver support
HubPort-0: Device is accepted.
MGC_HostEnumerator:Connect device complete, bRet=1
MGC_HostEnumerator: break connect device
LUN = 0-1.
vid = 0xabcd, pid = 0x1234, bMediumStatus = 0.
USB-1: ClassCode= 0x8, u4Diff=0 ms.
MUSB_GetInsert return 1
 prLdrData->rDtvCfg.u1Upgrade_Ext :0x0
 _fgDeviceType :0x0
 FIND_CLASS_MASS_STORAGE.
Wait USB medium to be mounted...
LUN = 0-1.
ID = General UDisk           5.00. [RW].
Block size = 512 bytes, Total size = 3840 Mbytes.
MUSB_HfiMediumInserted().
USB Medium on Device, Time = 529 ms.
USB block size = 512 bytes.
/dev is created.
/mnt is already existed.  That is OK.
/dev/usb is created.
/mnt/usb_0 is created.
/dev/usb_0 is mounted as /mnt/usb_0.
<5507> clean_at_env for upgrade
<5508> setenv flag=0x1a00, val=0xff
<5507> setenvbybuffer flag=0x1a01, len=0x0b
Upgrade File Name: allupgrade_5510_8G_1G_ref74.pkg
Upgrade File Size: 0x000000002f719390 Bytes
Display 0x00defc24 background:0x00000000
2 Find panel index 6(PANEL_CMO_37_H1) from EEPROM
PANEL_ReadSettingsFromEeprom u4ControlWord=0xffffffff, u1FacAtPanel=0xff, u1FacAtMap=0xff
before u4PanelControlWord = 0x00000029
LvdsDisplayBit = 0x00000020
IsLvdsOddSwOn = 0x00000000
IsLvdsMsbSwOn = 0x00000001
after u4PanelControlWord = 0x00000029
Curr panel controlword = 00000029
[SA7] _fgVopllUseDDDS = True
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
LDR_OsdDisplay(13, 0x39108000, 816, 200)
Color:13 BmpAddr:0x39108000 Width:816 Height:200
===>plane2not flip any region===>plane3not flip any region===>plane1not flip any region[OSD]OSD_BASE_SetPlaneSwitchOrder: OSD plane order[3,2,1]
[OSD]OSD_BASE_UpdateAutoPosition: osd timing is from front scaler
[OSD]OSD_BASE_UpdateAutoPosition: HStart=357 VStart=10
upHaderAddr = 0x39888000, upDisAddr=0x39889000
Panel 1920 x 1080
*************u4BmpPitch=1632******************
u4OutWidth=816,u4OutHeight=200,u4OutX=552,u4OutY=440.
    #####_LdrDlmHandler =: /mnt/usb_0/allupgrade_5510_8G_1G_ref74.pkg
Msdc Erase Unit:0x100000
##########RSA public key######
73 3e 8d 9b 65 39 d7 aa 94 45 12 b1 c6 87 2e d2    s>..e9...E......
64 c2 93 76 0b 59 da bf be 16 b4 63 0e 09 1a 07    d..v.Y.....c....
23 b0 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................New MTK Signature
b8 a7 df eb c5 eb 0f 69 36 7f d7 38 ae f6 a4 1f    .......i6..8....
d7 5e 6f 0c 31 ca 9d 15 4f f7 07 70 b7 26 ff 96    .^o.1...O..p.&..
MTK Signature matched
0x00000000 : 0x38, 0x47, 0x5f, 0x34, 0x35, 0x32, 0x39, 0x30,
0x00000008 : 0x35, 0x5f, 0x52, 0x45, 0x46, 0x37, 0x34, 0x5f,
0x00000010 : 0x32, 0x30, 0x31, 0x39, 0x30, 0x36, 0x31, 0x37,
0x00000018 : 0x5f, 0x31, 0x31, 0x34, 0x34, 0x33, 0x39, 0x00,
szCurVer=8G_452905_REF74_20190617_114439  CurVer =8G_452905_REF74_20190617_114439
################### szUpgVer=(8G_452905_REF74_20190617_114439)  szCurVer=(8G_452905_REF74_20190617_114439) result = 0
########## ->upgrade NOT ALLOW
USB upgrade stop
LDR_EEPUserDrvCheckMagic u4HeaderData=0x17115253, u4Magic=0x17115253
<5508> getenv flag=0x1a09, val=0x00
<5508> LDR_IsGoBootup prLdrData->u4WakeupReason:6
<5508> getenv flag=0x1a08, val=0x00
<5508> setenv flag=0x1421, val=0xff
<5508> LDR_IsGoBootup AT_READ_FLAG=0, AT_B_FLAG=0
go to standby when ac on at factory mode 0.
RT710.dbg Loader_RT710_Standby
rt710.dbg ucI2cWrite_tuner OK
joe.dbg LDR I2C OK
 cvte R842 standby
qiujunshuai R842_Init
qiujunshuai R842_Standby
Servoadc Channel1 frist update!!!, value is 1023
Servoadc Channel1 finish update!!!, value is 1023
Disable VGA wakeup
powerdown usb port2
support WOL
wol off, MAC register switch to arm
star:mtcmos poweroff eth
 loader The output gpio is 209  pfgSet0
 loader The output gpio is 209  pfgSetis null
Standby
PDWNC_EnterPowerDown(200100,6)
SWITCH_T8032
Если Вы пробовали прошивку Телефункена то бесполезно т.к у Телефункена привязано все к серийнику
12 минут назад, rav2023 сказал:
пробовал только allupgrade_5510_8G_1G_ref74.pkg.
у Телефункена .bin .boot1 ... .part1 )
ребята если верить  - схема TP.MT5510S.PB803A 18097, как DO вычислить?
2 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
По вашей ссылке данная прошивка относится к вашей модели тв?
Вы проборвали переименовать файл? allupgrade_5510_sos.pkg
1 минуту назад, rav2023 сказал:
   вот тема прошлой недели изучите внимательно и не спеша
Изменено пользователем rav2023
20 часов назад, rav2023 сказал:
Если верить админу этого сайта, то да
 попробую.
Я выкладывал здесь мануал как переименовывать tсли USB прошивка не идет или стоит на 1-10%
Можно фото шильдика TV?
19 часов назад, rav2023 сказал:
Нужно фото шильдика тв!
 С переименованием файла ...sos.pkg шьёт...уже мин 5. ( Сначала на экране отображалось upgrade...
Теперь BQ. и мигает светодиод синий/красный.)
Телевизор прошился.. с изменением имени файла. Спасибо.
Помогите с точками, сделаю DUMP////
