Shassis : CD01
Panel: HH032AGH-R2
PSU: BN44-00700A - L32S1_EDY
Main BN41-02098B BN94-07148A
LED backlight: 2014SVS32HD_3228_07_Rev1.3_131212, BN41-02169A(A30414A)
T-CON: ST3151A04-7
LED driver (backlight): integrated into PSU; 102V 450
IC MainBoard: Nand Flash: ESMT F59L1G81A – 25TI, SPI Flash; 25Q40CLSIP, RAM: K4B2G1646Q – BCKO, AUDIO: NTP7414
Тuner: BN40-00294A
Ребята  приветсвую. Пришел в ремонт мне данный тв с дефектом нет изображения. ПРи включении из ДР мигает 5 раз, изображения нет,подсветка работает.
Проверил замеры на блоке питания все в норме.
1, 13v
2. 3.27v  UD
3. 13v
4. 0.92v Power BLU
5. 13v
6. 5.45 v Power no\off
7.13v
8.9.10 GND
На T_CON приходит 12 вольт ,пробежался по к.точка и на точке VGH 32 вольт. ПО каким замерам и к.точкам можно диагностировать что тикон жив?
Или я смотрю не в ту сторону?
Только что, rav2023 сказал:
А напряжения dc/dc MB?
52 минуты назад, lyutiy сказал:
Промерил 2 раза ничего не выявил пока.
 в запросе выше и просил помощи по контрольным точка. Т.К с тиконами плотно не имел ремонтов. 12 вольт приходит 3,3 вольта тоже есть. Что еще надо замерить и понять?
22 минуты назад, rav2023 сказал:
Так в запросе выше и просил помощи по контрольным точка. Т.К с тиконами плотно не имел ремонтов. 12 вольт приходит 3,3 вольта тоже есть. Что еще надо замерить и понять?
Эти матрицы особо не глючные, но уши у них есть, а уши обычно любят отваливаться
4 часа назад, rav2023 сказал:
Panel: HH032AGH-R2
T-CON: ST3151A04-7
Попробуй проверить панель и t-con через тест матрицы: 20 pin разъема LVDS
мерять на всех контр. точках, что найдешь на  t-con и сюда выложить
lyutiyА напряжения dc/dc MB?
и на main все проверяем
BN41-02098B:   L203-5,0  L202-3,29  IC204-1,5  L201-1,2
Спасибо.Завтра с утра все замерю и выложу.
@rav2023 , в помощь
17 часов назад, Alex1101 сказал:
Произвел замеры мои в скобках все в допуске BN41-02098B:   L203-5,0 (4,72)  L202-3,29 (3,15)  IC204-1,5 (1,5)  L201-1,2 (1,17)
Alex1101_(?Попробуй проверить панель и t-con через тест матрицы: 20 pin разъема LVDS )
Если честно не понял как тест запустить? Вы имеете ввиду автономно?
22 часа назад, rav2023 сказал:
T-CON: ST3151A04-7
Сравнивай значения напруг с этим и выкладывай в тему:
17 минут назад, verniy68 сказал:
Делаю уже замеры по всем точкам
VCC-12.85 (12.7)
C37-7.02 (6.9)
LV1N0L-1.49
LV1POL-1.03
V1NL-1.48
V1PL-1.03
V1NRL-1.44
V1P2L-1.07
VCK1L-1.21
VCK1P-1.29
LV1N3-1.48
LV1P3-1.03
SEL LVDS-3.33 (3.3)
TP1-0.08
POL-1.66      (1.7)
GVON-3.01 (    3.0)
UD-3.33
BIST-0.18
STB2-0.89
DI02-0.13
VDD33-3.33  (3.33)
HVAA-6.73   (6.7)
D4-3.28     (3.3)
VGHF-34     (32)
VGL-(-6.10V) (-6)
VGH-33V      (30)
C152-12      (12,7)
D3-12        (12.7)
D3-15         (15)
Q1-15V-8.6V    (15V-8.6V)
VAA-15         (15)
C168-           (15)
C36-7           (6.9)
C16-6.2          (6)
LLVNO-1.21       (1.2)
LLVN1-1.24       (1.2)
LLVN2-1.24       1.2)
LLVDKN-1.13      (1.1)
LLVPO-1.93        (1)
LLVP1-1.04        (1)
LLVP2-1.04         (1)
LLVCKP-1.13      (1.1)
CLK-1.99         (2)
STV-0.01
STVR-0.01         (1)
OE-2.63           (2.6)
C40-7             (6.9)
C53_C52-3.3       (3.3)
C153-(-6.10)      (-6.)
C34-7             (6.9)
C55-15.3           (15)
VCM1-7.02
SDA-3.33
SCL-3.33
WP-3.33
FRSC1-6.33 (6.3)
FRSC2-6.35 (6.3)
FRSC3-6.38 (6.3)
FRSC4-6.38 (6.3)
GM1-14.24 (14.1)
GM4-11.63 (11.5)
GM8-9.92   (4.5)
GM11-6.90 (0.8)
GM2-13.83 (13.7)
GM6-10.54 (10.4)
GM10-6.90 (7.02)
GM21-6.9   (0.8)
GM17-9.92  (4.5)
GM13-6.16  (7.2)
STB4-0.09  (0.9)
STB3-0.09  (0.1)
JP20-3.3   (3.3)
C49-3.3    (3.3)
GM10-7.75
GM6-10.54
GM2-13.83   (6.7)
C16-6.7     (15)
C56-15       (15)
GM22-0.18  (0.17)
GM19-3.40  (3.3)
GM15-5.26  (5.2)
GM12-6.53  (6.4)
VRFF-14.27  (14.1)
C172-3.3    (3.3)
C169-15     (15)
C156-15     (15)
C154- 7    (6.99)
VCM-7.02
DI04-0.13
RLVCKN-1.13
RLVCKP-1.13
RLVPO-1.0
RLVP1-1.0
RLVP2-1.0
RLVN0-1.24
RLVN1-1.24
RLVN2-1,24
Сделал замеры всех к.точек включая 3 скрина что мне дали дополнительно. Сделал списком все т.к выше сказали полностью. В скобках ваши значения с тиконов.
7 часов назад, rav2023 сказал:
- это значит подать 3,3 В (взять с t-con) через резистор 100 Ом на 20 pin
(20 pin при этом должен быть отключен от main и не подключен к массе)
Если автоном пойдет, тогда выясним, что матрица и t-con исправны
и неисправность находится на main
На майне резанул дорожку на 20 pin/ Подключид как вы написали результат тот же. Подсветка есть изображения нет, мигает 5 раз диод.
@rav2023 , послушай друг...
Ты можешь хотя-бы чёткие фотографии прикреплять того , что у тебя есть и того , что делаешь ? ...что было - что стало...
Вот лично я не понял , что и где и у кого ты там отрезал и через что куда впихнул ....
...либо полную инфу показываешь , либо перемещу тему в "Технофлейм" :excl:
p/s: как я должен это (к примеру) понять:
а если шлейф перевёрнутый??
...и вот ЭТИ "ЕСЛИ"  бесконечны
        Свои действия подкрепляй фото!
ПЕререзал дорожку на Main PCB pin 20
Далее на модуле T-CON pin 20 подпаялся черз R=100ом к VDD33-3.3 вольта .
@rav2023 и ещё...
Сделал ты замеры и что-нибудь сам понял? - вывод сделал какой?
Напиши замеры гаммы "столбиком" и по-порядку - начиная с "1" и до последней ((у тебя есть повторения и показания разные - потому , что "каша-мала" ...
5 минут назад, rav2023 сказал:
дАННОЕ РУКОВОДСТВО ДАЛ МНЕ Alex1101_проверить панель и t-con через тест матрицы: 20 pin разъема LVDS
Теперь проверь , на какой пин T-CON-а приходит отрезанная тобой дорожка - если на 20 pin(на t-con-е , то правильно...
фото шлейфа покажи
Ты на какой пин провод припаял?
Потому и ТРЕБУЮ -ФОТО!!!!
я дятел ониже перевернуты по отношению друг к другу
@rav2023 , 20pin на t-con-е на массе не сидит? - проверил? (а-то "засадишь" 3,3 на массу...
нет не сидит 3,3 на массе
нет не сидит на массе  20pin
ПЕределал. Нет не идет тест. Подсветка включается и все(((
