banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 Прошу совета. Уронил свой агрегат пару раз на один и тот же угол . Уронил не сильно , даже корпус не поломал , Но.... После первого раза вентилятор стал молотить постоянно но с перерывами . То молотит , то нет . Хотя нагрузки на бук почти не было . Разобрал , осмотрел всю плату ничего подозрительного не нашел . Явно где то что то оторвал. После этого аппарат заработал в штатном режиме. После второго полета ... Вентилятор молотит постоянно после включения. Пишу с телефона. Попробую выложить фото мамки . Дайте совет куда смотреть в оба глаза. Где этот датчик температуры сидит , как отслеживания происходит. Дует то холодным воздухом . Явно что-то оборвал . Первое и последнее фото , это тот угол который целовал пол Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Парт main Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) Каких то других нареканий в работе ноутбука нет . Не висит , не тупит не перезагружается . Изменено 11 апреля, 2021 пользователем makar.i
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 @makar.i , схема ревизии 2.1 есть Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ревизия 1.0 - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация @makar.i , стр.49 2
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 Спасибо Александр, только у меня почему это 25 страница на телефоне. IT8518E вывод 47 FAN0_TACH , уходит и доходит до разъема вентилятора , как раз на жёлтый ТАХО
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 CTL_FAN тоже от IT8518E до 4 ноги vset u4901 G991P11U приходит .
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 @makar.i , я за это: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...по мануалу 49стр. , а фактически 39стр.
wlad3010 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 Скорее всего сокет, стоит проверить пины термодатчика на сокете.
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 52 минуты назад, verniy68 сказал: @makar.i , я за это: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...по мануалу 49стр. , а фактически 39стр. Не нахожу эту микру ни где .
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 45 минут назад, wlad3010 сказал: Скорее всего сокет, стоит проверить пины термодатчика на сокете. Я так понимаю сокет проца ... Ибо видюха накатанная .
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) Пропаял все что вижу глазами , ситуации следующая теперь. Включается , начинает тихо дуть , после 5-10 сек врубает полные обороты. Так он себя вел после первого падения Изменено 11 апреля, 2021 пользователем makar.i
wlad3010 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 15 минут назад, makar.i сказал: Я так понимаю сокет проца Да, похоже на отвал пайки пина термодатчика на сокете процессора.
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 @verniy68 а левый верхний угол твоей вырезки , я с телефона то и не заметил ... смотрел на правю)), а сейчас собрал ноут , ба... Проглядел!. эта микра есть , стоит с обратной стороны проца ., прямо по центру сокета. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 6 минут назад, makar.i сказал: я с телефона то и не заметил ... ну да - с телефона не удобно @makar.i , там должно быть три куска схемы
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) ну да . управление FAN и Сlose to CPU нашел (Сlose to CPU непонятно чего делает ? cpu therm подтянут к 3,3 в )., а вот Plam Rest Thermal Sensor ? что и где это ? Изменено 11 апреля, 2021 пользователем makar.i
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) так .. с G709t1uf разобрались! При перегреве проца коротит вывод ОТ на землю . И вырубает питалово Изменено 11 апреля, 2021 пользователем makar.i
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 @makar.i , на "влабе" читал , что графический процессор , вернее его отвал , был причиной не корректной работы куллера
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 1 минуту назад, verniy68 сказал: @makar.i , на "влабе" читал , что графический процессор , вернее его отвал , был причиной не корректной работы куллера так больше ни каких проблем нет!!! Я давича видео обрабатывал , так даже даже..
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 49 минут назад, makar.i сказал: с G709t1uf разобрались U4901 - G991P11U - рулит оборотами куллера...
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) 16 минут назад, verniy68 сказал: U4901 - G991P11U - рулит оборотами куллера... я понял . Управление приходит с мултика CTL_FAN / Сейчас на ее выходе VO 5 в а на вх VSET импульсы . И обороты кулера на полну. теплотрубки , холодные , а кулер молотит Изменено 11 апреля, 2021 пользователем makar.i
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 @verniy68 ты мне скажи где это? Plam Rest Thermal Sensor U4903 я не нахожу
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 "Plam Rest Thermal Sensor" - Термодатчик Plam Rest , я так понимаю , собран на этом: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 11 минут назад, makar.i сказал: ты мне скажи где это? ...перевод: "под подлокотником"
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 вот и я про тоже... Пока бук разобран был проверил сигнал тахо с кулера , все красиво импульсы прут , зажимаешь кулер , импульсы меняют период тему не закрываю. До след выходных . Бум снова разбирать и искать , смотреть, мерить...
banned Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Опубликовано 11 апреля, 2021 сейчас почитал про Mac,пишут , что там под тачпадом или клавой у них_!)). Что то я на свой тачпад не посмотрел .
verniy68 Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 5 минут назад, makar.i сказал: что там под тачпадом Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
