 Требуется прошивка/ки TOSHIBA 32AV605PR с панелью LTA260AP02 004.
Дефект: Может вкючиться бледным синим с OSD , при очередном включении черный экран или белый.
SCALERом , сажает 3v3 до 2в5. и кренка и скалер сильно греются. (сопротивление нагрузки 8 Ом на корпус)
 Подкинул блок донор (память была паянная). При первом включении LED загорелся красным потом зелёный.
Нет подсветки , черный экран. При повторном включении синий экран,
вместо меню-OSD "кракозябры"мелкая мозайка бегущая сторка. Пульт слушает. С памятью с родного блока и чистой тоже самое.
Прошивки с обоих слиты , но оставил на работе- буду только 10го.
Чего не понятно? На выходном выводе стабилизатора 3v3 сопротивление относительно земли.
Пробовал отваливать предохранители чиповские по очереди после них тоже несколько выводов ведущих к SCALER
- у маленькое сопротивление 8-20 ОМ. На доноре более 360 Ом.
Я хочу прошить блок-донор с паянной памятью . С родным блоком всё ясно-нужна замена скалера.
Если отключаешь ветку питания на мс, стабилизатор  стабильно 3в3 держит с остальными нагрузками.
Память еепром с родного блока и чистую подставлял , ведут себя одинаково. Скорее всего флешь виновата.
В сервис если даже зайду в тёмную (OSD икаженное). то прочитать не смогу.
Просто надеялся , что у когото или в VIP базе есть прошивка. Поэтому подробно не расписывал.
Для этого есть другой раздел.
 Сдвиги есть, прошивки на обеих платах рабочие (условно) проверено заменой с одного блока на другой. флешки тоже.
Картинка появилась после замены U4401 , но на второй день на холодную дефект вылез вновь.
Пробовал перекинуть ещё раз , не помогло.
Пока отложил. накопились другие аппараты.
Флешь пытался слить одни FF. но после этого впаял, работает, почему понять не могу.
 востановить донора не получилось. Пришлось переставить скалер с донора на родной блок. ТВ заработал.
В 08.03.2014 в 11:57, PVV.61 сказал:
Чего не понятно? На выходном выводе стабилизатора 3v3 ..... сопротивление 8-20 ОМ. На доноре более 360 Ом.
Я бы поступил бы иначе.
Прежде нужно разобраться с просадкой напряжения со стабилитрона, тем более сам пишешь,
что напряжение падает до 2,5 В и стабилитрон греется, это должно сразу же насторожить.
 Ведь   сразу же, указал на это.
А уже потом, с прошивками разбираться.....
Так и пиши ,дохлый скалер...
MUTE на ПДУ, ещё раз MUTE на ПДУ и держать нажатой и
MENU на морде
Пробуй в сервисе поменять панель..
  • 4 недели спустя...
Работает потому, что флешь исправна и прошивка в ней рабочая. Прочесть не смог  - здесь несколько причин.
