rav2023 Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 LG 32LK430 LCD HDTV Main L*01M EAX64272802 (0) Состав: Процессор – IC101, ENGIN LGE2111-18 NAND FLASH- IC102, наклейка (прошивка)-SAA 35750021 ver. 3.01.10, SAA35739321 ver.3.03.08 Serial eeprom- IC104, 24C256 Serial flash-IC401, 25Q80 Eeprom-IC103, 24C08 Матрица: LС320WUN (SC) (A2) T-con: LG Model 32/47 V5 60HZ P\N 6870C-0318R_VER 0.7 Инвертор: T3PEGA20003A-R Блок питания: EAX63985401/6 Произвел замеры блока питания напряжения все есть. На инвертор 24 в тоже подается. Отключал матрицу и инвертор так же 20 сек. так же и уходит в дежурный режим. Подключил др.мать результат тот же. 20 сек не дают мне определить эту неисправность. .Один раз запустился и не выключился и я успел прошить последней прошивкой Software File (Version_03.01.51) с сайта LG через USB,подключил флешку с фильмом отработал минут 15 и все ,опять 20 сек. работает и выключается. Но успел заметить, что лампы мерцают 1 или 2 не понятно. .Коллеги кто сталкивался укажите направление. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 25 минут назад, rav2023 сказал: успел заметить что лампы мерцают 1 или 2 не понятно. . ну так разбери матрицу и посмотри
alex676kz Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 Интересно а при отключённом майн ребутится ??? Я сразу пропаиваю все smd резисторы на блоке питания.
Диментий Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 Если есть подозрение на лампы подсветки, то на пине ERROR можно глянуть наличие или отсутствие уровня. Для отключения защиты (в целях диагностики, само собой) этот пин нужно посадить на корпус.
Batix Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) @rav2023 Инвертор: T3PEGA20003A-R 11pin режим STATUS ?? Только что, Диментий сказал: Для отключения защиты (в целях диагностики, само собой) этот пин нужно посадить на корпус. При износе ламп значение 3.3V ERROR (11pin режим STATUS) Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Batix
banned Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 @Диментий ты сейчас научишь))) .Знаю товарищей которые отключают защиту и выдают аппарат клиенту ....
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 13 часов назад, Диментий сказал: Если есть подозрение на лампы подсветки, то на пине ERROR можно глянуть наличие или отсутствие уровня. Для отключения защиты (в целях диагностики, само собой) этот пин нужно посадить на корпус. Понял.Сейчас сделаю.
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 13 часов назад, Batix сказал: @rav2023 Инвертор: T3PEGA20003A-R 11pin режим STATUS ?? При износе ламп значение 3.3V ERROR (11pin режим STATUS) Замерить успел при включении 3,3v затем 3 раза мигает подсветка и уровень каждый раз падает до 1,1 v и уходитт в дежурку уровень 0. Сейчас посажу на копус 11 pin отключц защиту как советут Диментий
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 13 часов назад, Диментий сказал: Если есть подозрение на лампы подсветки, то на пине ERROR можно глянуть наличие или отсутствие уровня. Для отключения защиты (в целях диагностики, само собой) этот пин нужно посадить на корпус. Посадил на корпус ,в дежурку не уходит но подсветка вообще не включается
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 16 часов назад, alex676kz сказал: Интересно а при отключённом майн ребутится ??? Я сразу пропаиваю все smd резисторы на блоке питания. C БП все в порядке.
ильшат Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 Ну так инвертер надо копать наверно или лампы менять, команда с майна идёт на включение инвертера? И когда на массу соединял может от инвертера надо снять этот сигнал?
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 55 минут назад, telemaster сказал: Ну так инвертер надо копать наверно или лампы менять, команда с майна идёт на включение инвертера? И когда на массу соединял может от инвертера надо снять этот сигнал? Проверил все лампы тестер у меня есть для них все рабочие. Сейчас соберу займусь инвертером
Диментий Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 13 часов назад, makar.i сказал: @Диментий ты сейчас научишь))) .Знаю товарищей которые отключают защиту и выдают аппарат клиенту .... Я ж подчеркнул, что в целях диагностики) 1 час назад, rav2023 сказал: займусь инвертером Вторички трансов прозвони на килоомах.
banned Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 Ильшат , ты бы лучше панель 42т4 победил , чем советы раздаешь. А то так и будешь с форума на форум прыгать с вопросами )
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 38 минут назад, Диментий сказал: Я ж подчеркнул, что в целях диагностики) Вторички трансов прозвони на килоомах. Отпаял 1 ,померил 300 Om вторичка .
banned Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 2 минуты назад, rav2023 сказал: Отпаял 1 ,померил 300 Om вторичка . Давай 2 отпаивай. Отпишись как отпаяешь
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 1 раз не правильно дал сопротивление вторички. Вообщем и на 1 и 2 трансе вторичка по 30 Ом
banned Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 11 минут назад, rav2023 сказал: 1 раз не правильно дал сопротивление вторички. Вообщем и на 1 и 2 трансе вторичка по 30 Ом Слава богу. Давай ещё чего нибудь замерь , отпишись .
Batix Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) 23 часа назад, verniy68 сказал: ну так разбери матрицу и посмотри Лампам пи++++ец здесь вариант, искать новые, или переделка под LED. 5 часов назад, rav2023 сказал: Посадил на корпус ,в дежурку не уходит но подсветка вообще не включается Не о чём- не говорит?? Изменено 13 апреля, 2021 пользователем Batix
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 10 минут назад, Batix сказал: Лампам пи++++ец здесь вариант искать новые или переделка под LED Не о чём не говорит?? Да рабочие лампы проверил ссfl тестером уаждую проверил
Batix Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 @rav2023 Фото ламп сделай . Особенно обрати внимание на контакты и затемнение ламп. Только что, rav2023 сказал: Да рабочие лампы проверил Яркое свичение или розовое.
rav2023 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 6 минут назад, Batix сказал: Лампам пи++++ец здесь вариант искать новые или переделка под LED Не о чём не говорит?? Выше отписался . Матрицу разобрал 33 минуты назад, Batix сказал: @rav2023 Фото ламп сделай . Особенно обрати внимание на контакты и затемнение ламп. Яркое свичение или розовое. Да нет белый свет все отлично. Меня уже колбасит от этого тв.Вот засада. Думаю отключу я защиту на инверторе посмотрю что будет
manjak Опубликовано 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 В 12.04.2021 в 17:09, rav2023 сказал: T3PEGA20003A-R Насколько я помню, на этих инверторах типовуха - резисторы текут либо в обрыве. А от них плохеет мелким мосфетам, которые надо тупо менять, даже если звонятся как исправные. А вообще осциллограф все показывает... Да и емкости по питанию проверь.
rav2023 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Опубликовано 14 апреля, 2021 1 час назад, manjak сказал: Насколько я помню, на этих инверторах типовуха - резисторы текут либо в обрыве. А от них плохеет мелким мосфетам, которые надо тупо менять, даже если звонятся как исправные. А вообще осциллограф все показывает... Да и емкости по питанию проверь. Спасибо. Емкости проверил в норме ESR тоже. За мосфеты согласен
