SAMSUNG UE40D6100SW нужен дамп eMMC
Перейти к решению Решено snst,
SAMSUNG UE40D6100SW
Main: Genoa_S_3D_EU BN41-01604C
PSU: PD46G1_BHS BN44-0482B
Матрица: LD400CGC-C2
T-Con: V460HK1-C01
Приветствую всех !!! Телевизор включается, есть подсветка, картинки нет, на пульт не реагирует. Неделю назад был в другой мастерской, там погрели процессор, ТВ заработал, взяли 1500 р. и выдали.
Проработал пять дней, теперь принесли ко мне. На повторный прогрев процессор не среагировал. Напряжения с БП и на майне внорме. Реболл процессора ничего не изменил. Поставил "новый" процессор, купленный на али
владельцем телевизора. ТВ включается с подсветкой без изображения и уходит в перезагруз. Снял питание с eMMC - включается с заставкой SMARTTV, вместо "нет сигнала" серый прямоугольник с черной точкой (ну вообщем как и положено с отключенной eMMC и рабочим процессором и oneNAND), реагирует на пульт, в сервис заходит, отключается через 20 секунд. Снял eMMC, "полумертвая", определяется, но куча ошибок при чтении раздела user.
Лог чтения прикреплен.
Версия ПО в OneNAND 1016, в eMMC 1031
Просьба поделиться дампом eMMC 1031 или любым другим, подходящим к OneNAND 1016
P.S. к сожалению головы для OneNAND нет, поэтому пару прошить не могу, а отдавать ТВ надо еще вчера.
Изменено пользователем snst
9 часов назад, snst сказал:
1013 входит в этот список? ( 32D6100...
Вот честно, не знаю
@snst , по фото 1031...
скачай - проверь:
1031 - это версия e-manual. Видно же, что две наклейки. В сервисе версию видно - 1016. eMMC убили нагревом, когда проц меняли. Она же рабочая была, когда родной проц прогревом к жизни возвращали.
Совершенно верно, капитан. Но вопрос темы не о том.
21 час назад, snst сказал:
так мож
поможет
так мож
поможет
У тс Белгород тоже указан.. Раньше Слава в своЁм регионе категорически не продавал шитые микросхемы..
Вот на другой странице у него:
Белгородцам только полный ремонт телевизора, а не продажа или ремонт майн отдельно, или продажа микросхем.
Зы. Вижу в списке в открытом на еджитаге комплект нужной версии на эту плату.. Смотрели там?
Изменено пользователем dinamlan8
дополнил
3 минуты назад, dinamlan8 сказал:
так потому и предложил
"ворон ворону глаз не выклюет" - думаю мастер мастера всегда выручит ...((а может это только мои "думки" ...
1 час назад, dinamlan8 сказал:
Ткните носом в ссылку, не могу найти в открытом
так мож
поможет
Я так не работаю, тогда уж лучше купить адаптер для UFPI, все равно собирался
P.S на mslw дали дамп 2016, будем посмотреть...
2 часа назад, snst сказал:
В открытом 5-я страница, пятый пост (считая шапку), пятая строчка  в посте)).. Версия указана 1016.0
Шестая строчка, обсчитался)..
Таблицу скачайте в шапке окрытого - там поиск работает и ссылки кликабельны..
Там уже нет файлов, видимо автор прибил, но в любом случае - спасибо
@snst я не проверял именно этот файл, но скорее всего вы не ждЁте 10 секунд при скачивании (см. правила скачивания с аплоада)..
Все файлы аплоада лежат на диске форума, у автора руки коротки прибить их..
и правда, спасибо, пусть будет для коллекции
Телевизор будет работать только если прошить EMMC вашей версией которая в OneNand скорее всего это 1016,0 нужно в сервисном меню уточнить. Любой другой не поможет
22 часа назад, verniy68 сказал:
, так и что на "выхлопе"-то?
