SUPRA STV-LC3239W включить блок кнопок
Перейти к решению Решено Masterbyt,
Доброго времени суток. SUPRA STV-LC3239W, V1K11, панель V315B5-L10, шасси CV182H-J,spi winbond 25Q32, проц. в к.з по key, а именно по power,при подключении к сети самопроизвольно выходит из Д.Р. заставка, потом в Д.Р. и так циклично вкл-выкл. Поэтому прошу помощи включить блок клавиатуры в дампе, дамп прилагаю.
Изменено пользователем Masterbyt
56 минут назад, Masterbyt сказал:
Если тебе нужен рабочий дамп, то он у тебя таковым и является.
Залей его в новую флешку.
7 часов назад, lyutiy сказал:
Прошивка и флэш исправны,и это знаю, я имел ввиду включить блокировку кнопок в дампе , что бы процессор вообще не реагировал, на порт клавиатуры, так как подбит проц. по клавиатуре.
33 минуты назад, Masterbyt сказал:
так отключи клавиатуру физически :ryumka-levaya:
...хотя , если
10 часов назад, Masterbyt сказал:
то ему по-фиг есть клавиатура или нет... :pop:
...может просто кнопки "текут"?
Только что, verniy68 сказал:
Да нее ребята, Вы меня не понимаете. Клава исправная, процессор подбит по клавиатуре. Может у кого в ремонте есть такой тел. что бы через меню включить блокировку кнопок, и считать дамп. А данном тел. не успеваю зайти в меню, так как перезагружается постоянно.
27 минут назад, verniy68 сказал:
...хотя , если
Кнопки первым делом в воздух были подняты.
9 часов назад, Masterbyt сказал:
Нужно попробовать выжечь кз
(возможно удастся поднять хоть немного сопротивление по этому входу, а затем подключить его к 3,3 В)
8 часов назад, Masterbyt сказал:
А на данном тел. не успеваю зайти в с/меню, так как перезагружается постоянно
(чтобы включить блокировку кнопок)
Также подать от ЛБП питание 3,3 В на этот вход на время захода в С/М и включения блокировки кнопок
(заодно посмотреть ток утечки)
2 часа назад, Alex1101 сказал:
Думал об этом, но не решился, так как в случае выдачи без ремонта, стараюсь возвращать в том состоянии, в котором поступил.
1 час назад, Masterbyt сказал:
11 часов назад, Masterbyt сказал:
Заказал майн.
Это вообще-то две противоположные ситуации
Да и ничего бы с ним от выжигания по данному входу не случилось
Главное начинаешь с "0" и понемного увеличиваешь напряжение, следя при этом за током
Данные неисправности устраняются практически всегда,
И все работает
11 часов назад, Alex1101 сказал:
И все работает
Нет тут ничего противоположного. Вы людей не знаете что ли? Даже сейчас,когда уже согласована замена майна,всё равно не буду экспериментировать,так как на любом этапе ремонта могут востребовать аппарат, и без разницы им что ты заказал запчасти. Поэтому не хочу себе лишних нервотрёпок.
Далее только сообщение автора после замены майна и его решение на закрытие темы :excl:
Стена
Стена
Ваше имя латинскими буквами
