Qe55q60rau
Main- bn41-02695a
Psu-bn44-00932h
Пришел с диагнозом не включается. Вскрытие показало пробитые qm801cs, qm802cs (60r580q) и icm801 fa6b20n. Заменил icm801 на аналогичную, qm801,qm802 на 10n60c. Включил. На сетевой банке 390в (pfc работает), на вторичке вместо 13в около 3в. Далее обнаружил вышедшие из строя icq851 и icm850(tl431), заменив их решил на всякий случай заменит icp801(fa1a60) и qp801cs (60r280q). Вместо icp801 поставил sem3050 на qp801cs 10n60. Включил и сразу же сгорел qp801cs вместе с его обвязкой(rp804, dp804,rp805, qp801.
Qp801 (маркировка dd) судя по схеме два транзистор pnp и npn в одном корпусе, такого не нашел. Выпаял qp801cs и вернул на место родную fa1a60, после чего тв удачно запустился, напряжения в норме, конечно же pfc не работает, на сетевой банке 295в. Вот думаю, почему sem3050 не подошла? Вроде аналог fa1a60, брал спец. для замены данной мк.
Да q801cs и q802cs довольно сильно греются. Не знаю так должно быть или по параметрам не совсем подходят?
8 минут назад, jcai сказал:
Qe55q60rau
Main- bn41-02695a
Psu-bn44-00932h
Емкости все проверены?
4 минуты назад, rav2023 сказал:
Да.
Только что, jcai сказал:
Да.
Совет. Укажи полностью конфигурацию  тв согласно правил,а то модераторы будут ругать.
@jcai , уважаемый , ты хоть даташитами руководствуешься , когда замены производишь? ...или , хотя-бы обыкновенным поиском в сети?...или "лепим" а-бы что :buben: - ни одной корректной замены...
...за PFC - :b94f:
Это так....- накипело...
По теме...
С таким оформлением переношу в "Технофлейм" (( :pop:
Где схемы , мануалы , фото и т.д. и т.п.?
...за PFC - :b94f:
По теме...
Как это ни одной конкретной замены? Основной ШИМ fa6b20n заменил на такую же, fa6b20n.  fa1a60n и sem3050 сравнивал по схеме подключения, они одинаковые. На счёт того, что греются мосфеты 10n60c, так у них сопротивление канала больше чем у родных. Поставил 13nm60 с более низким сопротивлением чем у родных, так они чуть теплые. И вообще я писал в расчете, что кто-то производил аналогичную замену и поделится опытом. А так большое спасибо. Тв работает.
1 час назад, jcai сказал:
Тв работает.
А что по этому:
9 часов назад, jcai сказал:
Так и оставил?
Не понятно, ведь после замены первой группы деталей оно (напряжение  390 В) было
19 минут назад, Alex1101 сказал:
А что по этому:
Так и оставил?
Сейчас тв работает с отключенным pfc, так как не нашел сгоревший qp801. Лепить в место нее два транзистора не позволяет место.
13 минут назад, Alex1101 сказал:
А что не понятного-то :
Вместо  icp801(fa1a60) поставил sem3050
ключевое слово - "ВРОДЕ"...
То , что распиновка совпадает , ещё не означает , что это АНАЛОГИ ... ((есть обвязка и т.д. ... OVP , FB
P/S: отвлекусь чуток...
S3050 Vfb = 3,7V ; OVP 3,0V аналогов с такими напряжениями пока не наблюдается ..... можно переделать на S5031 - опять-же обвязка...
...ну , а  fa1a60 .....  - пусть сам ТС думает , хотя у него :
2 часа назад, jcai сказал:
Тв работает.
Только что, verniy68 сказал:
Datasheet на s3050 я не нашел, смотрел по схеме от другого тв там распиновка одинаковая ещё где то писали, что s3050 это аналог fa1a60. Вот и поставил. Сейчас на Али появились fa1a60.
18 минут назад, jcai сказал:
...только и всего
P/S: история повторяется
29 минут назад, verniy68 сказал:
...только и всего
Там история была другой. В наличии не было fa6b20 вместо нее навесным монтажом поставил fa6a20 взятую с другого psu. Pfc также не подключал из за отсутствия оной мк. Тв работает до сих пор, жалоб нет.
@jcai , переделывать схему под S3050 будешь?
        переделать на
...только и всего
Там история была другой. В наличии не было fa6b20 вместо нее навесным монтажом поставил fa6a20 взятую с другого psu . S3050 также была взята с разбора и не был уверен в ее работоспособности. Pfc также не подключал из за отсутствия родной мк. Тв работает до сих пор, жалоб нет.
Утром клиент забирает тв. У нас уже 2 часа ночи.
