banned Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 eMMC KLM8G1GEME-B041 аппарат стоит в дежурке , ни на что не реагирует , подключение по isp выдает ошибку -микросхема после подачи питания не отвечает !
verniy68 Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 @makar.i цитата : "... первое что нужно было сделать с этим шасси , так это подключиться терминалом и посмотреть что тебе лог говорит . В этом шасси можно слить и залить дамп без программатора воспользовавшись только командами из справки = help ..." - из Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация темы ((ответ#17... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
banned Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Опубликовано 22 апреля, 2021 Саша спасибо . Что то проглядел эту тему , бум пробовать . Сейчас глянул а мой postal в usbXpress стоит , а com порт не определяет . т.ч пока по uart не подключусь . Разбираемся .
imobie Опубликовано 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, makar.i сказал: мой postal в usbXpress стоит , а com порт не определяет Там надо фишку одеть на ресет помоему! Изменено 22 апреля, 2021 пользователем imobie
banned Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Опубликовано 22 апреля, 2021 все настроил , все подключил . Вот лог с bbk 42lex-5027-ft2c думаю что правильно все сделал с postal 3 и программой teraterm-4.105 Спойлер UART_115200 AC_ON BIST0-OK BIST1-OK _U Relocation Offset is: 01200000 [AT][MB][start ub][442] U-Boot 2011.06-00009-ga9da8df-dirty (May 05 2017 - 13:58:31) MBOT-1106.0.10.1340012 DRAM_SIZE1=512 MB DRAM_SIZE2=512 MB DRAM_SIZE3= MB msIR_Initialize [SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content is: 0 [SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at 294EAA28 with private size 108 bytes at 294EAA70 [MIU][Utopia]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAE0 with private size 80 bytes at 294EAB28 create instance at 294EAB80 with private size 48 bytes at 294EABC8 uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0 CPU : Messi Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI DRAM: 172 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000 eMMC: HS200 200MHz eMMC 3.63 GB [747FF8h] UART BUS OFF!!UART_115200 AC_ON BIST0-OK BIST1-OK _U Relocation Offset is: 01200000 [AT][MB][start ub][463] U-Boot 2011.06-00009-ga9da8df-dirty (May 05 2017 - 13:58:31) MBOT-1106.0.10.1340012 DRAM_SIZE1=512 MB DRAM_SIZE2=512 MB DRAM_SIZE3= MB msIR_Initialize [SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content is: 0 [SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at 294EAA28 with private size 108 bytes at 294EAA70 [MIU][Utopia]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAE0 with private size 80 bytes at 294EAB28 create instance at 294EAB80 with private size 48 bytes at 294EABC8 uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0 CPU : Messi Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI DRAM: 172 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000 eMMC: HS200 200MHz eMMC 3.63 GB [747FF8h] UART BUS OFF!! на Dexp так и незаконнектился .
banned Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Опубликовано 22 апреля, 2021 походу надо проц искать . А лучше мамку )
dinamlan8 Опубликовано 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 Эта плата не даЁт лог в состоянии "кирпича", например после кривой прошивки, ну или при дохлой еммс..
banned Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Опубликовано 22 апреля, 2021 Тему закрываю . main под замену
