supra lc32810wl на экране при включении переливы цветов.
Здравствуйте уважаемые мастера.Пришел Тв Supra STV-LC32810WL V2L12,не включался,красный индикатор.Прошил не помогло,заменил флеш 25Q32 после прошивки включился но с переливами цветов на экране.Пробывал разные прошивки но результат одиннаковый.Main TP.VST59.P83B-65W17.Что можно еще посмотреть?Может кто сталкивался.
СОСТАВ :
Supra STV-LC32810WL (V2L12)
spi-flash 25Q32
CPU - TSUMV59XU
Panel - TC315F3E5-A
T-con - V315H3-CPE5
spi-flash - W25Q80
eeprom - 24C02
перепроверил соединение флейфов,на всякий случай,но все по прежнему
при включенит на милисекунды появляется надпись supra  и переливы
переливается всеми цветами,сначала один цвет на экране затем другой
Только что, Diablo48 сказал:
supra LC32810WL V2L12,не включался,красный индикатор
STV-LC32810WL V2L12 - это родную прошивку выложил, с которой ТВ не стартовал?
нет с родной флешки дамп не сливался,она не определялась,это прошивка которая была скачана на стороннем сайте
фото процессора main и t-con
@Diablo48 , здесь
благодарю буду пробывать
Изменено пользователем Diablo48
Только что, verniy68 сказал:
пробуй :
Эту залил? Результат?
сейчас пробую,результат сразу сообщу
попробывал залить предлагаемую версию прошивки,результат такой же,разные цвета после включения.буду пробывать t-con прошить.
8 часов назад, Diablo48 сказал:
не забудь родные сохранить...
Хорошо,сначала сделать бэкап а потом пробывать новую прошивку
Нужно искать причину включения автонома
4 часа назад, Иван Зенин сказал:
А сигналы на lvds парах посмотреть?
и выставить фото разъема LVDS в хорошем качестве
хорошо,только вечером уже смогу выложить фото
...и проверить условия включения автонома данной панели без main
Всем откликнувшимся спасибо.Телевизор забрали.Купили новый.
