сброс настроек телевизора Haier
HAIER
Model: LE32K5500T
Chassis/Version: TP.MS6486.PB731
Panel: V320BJ6-Q01
nand K9F4G08U0F
Всем привет. Имеется телевизор haier. Все работает отлично, но бывает временами когда запускаешь какое нибудь приложение, он тупа вырубается. Возможно ли обновить прошивку не отпаевая нанд? Сделать полный сброс через сервисное меню или обновить по usb? Пробовал сбросить в меню, как бы сброс идет телик перезагружается и заново настраиваешь. Но, захожу в ютуб, а там до сих пор старый аккаунт вбит. Поэтому думаю что этот сброс не полный.
@Den2020 , ты бы посмотрел (показал) менюшку тв , мож там отдельный сброс есть на смарт
...либо hard-reset через режим recovery
4 часа назад, Den2020 сказал:
HAIER
Model: LE32K5500T
Panel: V320BJ6-Q01
nand K9F4G08U0F
Или через СМ. Это происходит из-за малой памяти и переполнения кеш
Вот прошивка
2 минуты назад, rav2023 сказал:
Вот прошивка
1) Скачиваете прошивку,
2) Закидываете файл install.img на USB-флешку, отформатированную в FAT или FAT32,
3) Вставляете флешку в выключенный ТВ,
4) Зажимаете кнопку включения и вставляете вилку в розетку (или щелкаете тумблер),
5) Появится подсветка, кнопку можно отпустить,
6) Появится синий фон с надписями и шкалой загрузки прошивки,
10 минут назад, rav2023 сказал:
Вот прошивка
Да и после прошивки сделать полный сброс через СМ,обязательно!
В режиме восстановления кеш будет очищен, а затем через несколько недель его медленная работа вернется.
Приложения постоянно развиваются, и устройства с плохой производительностью, вы не сможете на них работать, это решение проблемы приложения YouTube, оно хорошо работает с устройствами с плохой производительностью
12 часов назад, rav2023 сказал:
прошил вашей прошивкой, дошло до 100% и завис, вытащил с розетки, теперь вообще не включается. Индикатор горит но на пульт и кнопки не реагирует
Долго ждал при 100%?
1 минуту назад, rav2023 сказал:
Если горит красный светодиод дежурки и нет реакции на пульт и кнопку включения, то вот порядок действий при исправном железе:
7) ПРОФИТ.
7 минут назад, rav2023 сказал:
минут 5
7) ПРОФИТ.
теперь уже так не получается сделать
7 минут назад, Den2020 сказал:
минут 5
Я думаю ты поспешил
Я думаю ты поспешил
кинь мне сюда название прошивки которую ты заливал
Я думаю ты поспешил
тоже так думаю, прошивка та которую вы скинули
CP214186_TP_MS6486_PB731_1366X768_IR_HAIER_A18EU_RUSSIA_536D315XH25_SECURE_512MB_DD_REF48_AT__20170109_155155-SFv1.0
25 минут назад, Den2020 сказал:
отключи его от сети вообще пока
25 минут назад, rav2023 сказал:
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin"
такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin - вместо окончания "refXX" должно быть "sos".
Например (исходный файл --> переименованный файл):
allupgrade_msd338_4G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_sos.bin
allupgrade_msd338_4G_1G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin
Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX".
попробовал прошить нанд прошивкой отсюда
теперь светодиод дежурки не горит
1 минуту назад, Den2020 сказал:
Б... ну зачем. У хаера прошивка привязана к продуктовому коду.Я тебе дал оригинал производителя! А ты все угробил.
Только что, rav2023 сказал:
Или пробуй SOS если прокатит или проси помощи у
  • lioneyes от модератор по EMMC
Теперь надо дамп слитый тебе .
Ртешкой эту нанду не прошьёш
3 минуты назад, v.sergeiv сказал:
Есть идеи?
Родную прошивку надо востановить а ртешка  это не сделает надо нанду кому нибудь нести на прошивку на другом программаторе
