China 22 led TP. S512. PA63 нужна прошивка GD25Q64
С другими как то кнопки не совсем совпадают. Пробывал от шиваки 24 по моему, двух одна показывает другая нет,рубин 24тоже не показывает и артел 24.ерисон показывает и супра 22 но кнопки не совпадают полностью. Полар изо перевернуто. Panel: LMES215E1-5
Main: TP. S512. PA63
Кнопки: ELED236E1
Sticker: LC215DT5A
Flash: GD25Q64
вот держи
22 минуты назад, telemaster сказал:
а в сервисе изменить?
Только что, verniy68 сказал:
в сервисе нет такой опсии как mirroring
7 минут назад, husein72 сказал:
...ну тады ищи опционники
  с твои совети автор должен искать.
2 минуты назад, husein72 сказал:
да
8 часов назад, husein72 сказал:
вот держи
Спасибо попробую.
8 часов назад, verniy68 сказал:
Тоже надо посмотреть но сказал выше husein72 Китай сервис бывает ограничен. Но кнопки даже не пробывал так как изо перевернуто.
@telemaster , родную в тему выгрузи :excl:
Не понял про что это?
Так-же что то не слыхал в Китай майна про опционники.
9 часов назад, verniy68 сказал:
Понял сейчас попробую. У родной ребут с надписью инициализации на английском. Правда флэш паянная и от другого мастера но наверное родная прошивка.
Изменено пользователем telemaster
А как это видно. Загрузчик да? Или ядро? И ещё хозяин сказал типо два раза автопоиском включаешь и сбивается и тв не включается или включается через два дня. Мастер сказал типо у него было из за проца и здесь тоже может быть проц. Или из за флэши тоже такое бывает? Прошивку залил пока работает идёт второй автопоиском. Включается стой же надписью инициализации и нормально загружается.
@telemaster , родная битая...
Она вроде как кодированная и от санплюса
Попробуйте этот файл, модифицированный файл,
Спасибо, уже зашил вышевыложенным и вроде все норма. Только вот у меня на прогоне тв стоят и пытаются иногда в др уйти это не один не два а многие. Это почему так, все с этим сталкиваются или только я?
@telemaster , есть модели ТВ , которые уходят в ДР , если пульт какое-то время остаётся неактивным...Ну а что у тебя :pain:
Ну это китаезах и многие такие и фирменные. В данном и во многих случаях пишет что включится нажми какую нибудь кнопку, типо сигнал что ли не чувствует или как?
5 минут назад, telemaster сказал:
да-да... это норма , когда долго пульт неактивен - так что не переживай...
Ясно, спасибо. А в сервисе отключается данное чудо? Ату как то не привычно.
