Aragon tv3201, t320fbe1-db не включается
Здравствуйте! Приехал телик Aragon tv3201. Суть такова он не включается. Вскрыл а на  теконе в процессоре дырень выгорел. Заказал новый, поставил, но в место изображения разноцветные полосы, пробовал шить текон, прошивки с инета качал результат ноль, попровобал слить со старого, вообще просто горит подсветка и все. Марка текона frc tcon cmo 80pin, панель t320fbe1-db. Поможете. Визуально больше ни чего нет выгоревшего. Фото телика и фото текона (обвел что сгорело на старом теконе)
С проца идут дорожки на матрас, наверное матрасу хана. Другой бы матрас подкинуть и убедиться.
4 минуты назад, TROCIK сказал:
Что такое матрас, я просто навичек
Матрица, экран.
увы другой нет(
А можете подсказать какие питания должны быть на данном текон
Посмотри здесь:
8 минут назад, TROCIK сказал:
Матрица, экран.
У меня напряжение  0.06 и по 3.66
А на картинке вот как
Ну во первых проверь напряжения на DC-DC преобразоавтелях. Ну, чтобы понятней, на дросселях.
6 минут назад, TROCIK сказал:
А ни кого не смущает , что "новичек" перекатал в лёгкую бга проц . Но понятия не имеет что такое матрас ))). Обычно новички сразу плату заказывают....
1 минуту назад, makar.i сказал:
Он T-Con заказывал новый.
Только что, TROCIK сказал:
все верно, ну так что поможете, теперь понимаю что где проблемы с питанием
А.. я понял что камень . Тогда извиняюсь .
Желтым помечено, меряй и выкладывай для начала. И фото в хорошем качестве выложи.
Изменено пользователем TROCIK
20 минут назад, TROCIK сказал:
Желтым помечено
и еще такой вопрос, как можно данную матрицу ввести в тестовый режим, чтоб уже наверняка убедиться в чем проблема
Какие у тебя напряжения в этих точках? Внизу какие должны быть.
VGH
VGL
CKV
VCOM
Напряжения на панели в контрольных точках:
VON = VGH = VGON = VDDG = от 20 до 30 В
 VON - положительное напряжение питания для выходов высоковольтного драйвера CKV_, CKVB_ и STVP.
Это напряжение VGH (VGate High) было создано цепями постоянного и переменного тока. Их напряжение составляет около 20 ~ 30 В, но это будет зависеть от конструкции платы T-con. Функция напряжения VGH состоит в том, чтобы подавать на плату драйвера затвора в качестве функции «включения».
VOFF = VGL = VGOFF = VEEG = от -5В до -9В
VOFF - отрицательное напряжение питания для выходов высоковольтного драйвера CKV_, CKVB_ и STVP.
Напряжение VGL (VGateLow) также генерировалось секцией DC-DC. Некоторые платы T-con будут использовать более высокое напряжение как -15 В или более низкое напряжение как -1 В. Так что это будет зависеть от дизайна T-con, и его не так много на рынке. Обычно составляет -5 В ~ -7 В. Это отрицательное напряжение подается на плату драйвера затвора. Напряжение VGL указано как функция «Выключить». При подаче отрицательного напряжения VGL.
VDD = Vlogic = Vddd = Dvdd = 3,3 В
VDD - это логический вход питания для драйвера сканирования. Это напряжение VDD выводится из DC-DC IC или с помощью внешнего регулятора напряжения IC для генерации. Это 3,3 В и другие напряжения, такие как 2,5 В (VDD25) и 1,8 В (VDD18), использовали для преобразования напряжение VDD 3,3 В. После генерирования напряжения VDD оно подается на секцию управления синхронизацией, плату драйвера источника и плату драйвера затвора.
VDA = Avdd = Vdda = Vsource = от 13 до 20 В
VDA составляет около 14 В ~ 20 В, и это будет зависеть от конструкции платы T-con. Напряжение VDA генерируется цепями преобразователя постоянного тока. Он используется для питания схем ГАММА и достижения платы драйвера источника.
VCOM = от 5,5 до 8,5 В
Половина AVDD питания используется для управления яркостью пикселей
VGH
VGL
CKV
VCOM
ЕЩЕ б знать где они расположены
На планках матрицы посмотри.
5 минут назад, TROCIK сказал:
VGH= 9,84
VGL= -5,42
CKV= 0
VCOM= 4,46
VGH мало, CKV вообще 0. Попробуй по одному шлейфу откидывать от матрицы и какие будут напряжения?
нет изменений
А T-Con новый точно рабочий? Название микросхем на плате напиши. Надо узнать где формируются эти напряжения.
С китая, открыл спор, деньги не хотят возвращать, говорят то это у меня с матрицой проблемы
tps65161
i78h68a
I7824DA
