SAMSUNG UE55MU6650UXRU ver:AA01 KANT_M_BUILT_IN( BN94-11921R) BN41-02568B
Перейти к решению Решено omurash,
UE55MU6650UXRU  VERSION:AA01
PSU: L55E6_KHS BN44-00876A
TUNER: TDO524EH7A  BN40-00331A
ПАНЕЛЬ CY-VM055HQAV2V
T-con интегрирован в майн
МАЙН MOEDL:KANT_M_BUILT_IN BN94-11921R BN41-02568B
IC МАЙН:
IC901 SDP1601 ver.05
IC701 KLM8G1GEME  EMMC
IC1101  K4F8E30     Универсальная LPDRAM
IC1001  K4F8E30     Универсальная LPDRAM
IC1604  W25Q40CLSIP    ISP FLASH
IC1603  W25Q80DVSIG   ISP FLASH
IC801 24512FD                12C EEPROM
Выключали свет, теперь нет индикации запуска тв. Дежурка 9в6,   на dc-dc 5V 3v3 1v8 есть. На w25q40 начало FF, при попытке записать блок - не затирает. Но и тв ведет себя также. Скачан весь бэкап, программатор УФПИ приобрел недавно, еще не освоил как надо. Может кто поправит комплект или поделится своим?  Адрес бэкапа:
   user otdel
Одну букву не скопировал
Если диод не отмаргивает то смысл ему дамп писать ?
Не один пост прочитал на разных сайтах. Слетает начало прошивки, в загрузчике стоят FF, у рабочих программа записана, сравнивал.Симптомы: нет индикации, нет запуска. Загрузчик подвязан под еммс и панель. Сама еммс 8гб. Все прошивки в облаке, с логами программатора. Пока не силен в разборе прошивок, и программатор уфпи у меня месяц как приобрел.Есть рабочая плата от модели UE43MU6100Uxru, сижу записываю, сравниваю. Как загрузчик и с кем работает, на что нагружен не знаю.Поэтому не пинайте сильно, подскажите, где подвох и ошибся. Разберусь, конечно, фото панели, как пишут, обратить внимание - прикладываю .
Если загрузчик записан а индикации диода нет то еммц можно не писать , или там по питанию неисправности или проц ушел
Выше ссылка на облако с логами 25Q40 начало пустое как и  у всех постов где так же диод не светится запуска нет. дежурные напряжения присутствуют 5в 3в3 1в8   9в основное Пробовал с такой же серии разных диагоналей результата нет.Просматриваю на майне сопротивления и напряжения.Кусок бы схемки как с ветрендом как запуск у загрузчика работает, чтоб понять какой дс дс не работает.И две платы с таким дефектом 49му я тупо майн с разбора поставил и этот UE55MU6650U принесли позже.А сдохли в один день по городу свет вырубали.Теперь есть уфпи, но не хватает практики с этим шасси.Буду методом замены все подозрительные дс дс на таком же майн UE40MU6100U тестировать там панель в драбадан.Есть еще рабочая май UE43MU6100U у кореша взял там дс дс и предохранители дохлые были, запустил на 55 показывает,а изо с искажениями, диагонали разные.Работаю дальше.
Попробовал прошивку с монитора плюс менял статусы индикатор засветился появились доп напряжения .но экран не засветился.Прошивка не родная не подошла.Будем дальше работать.Панель рабочая проверена майном с UE43MU6100U естественно изображение соответствующее.
Взял с разбора  рабочую плату от49 модели. при прошивке загрузчика 25Q40 меняются статусы, телик шьет под себя. Статусы родные стояли 1й 0хFC  2й 0х42  прошил 1й  0х88  2й  0х42  первый блок прописан вместо фф программа.Тв пытается шевелиться моргнет и думает появляются на преобразователях напряжения и по новой.Не хватает родной прошивки или старую поправить ссылка на бэкап в начале темы может у кого есть дельный совет.
Родная прошивка скриншот прикладываю.Программатор УФПИ.
  • 4 недели спустя...
49 Майн от какой панели ? 43 это бое или ауо а 49 бывают только бое и самсунг , совместимости между ними нет если разная панель а если 49 бое то на 43 обычно работает
Получается панели списывать надо с планок.А у меня блоки питания и материнки ue49MU6300U( в одно время  с моделью UE55MU6650U вышли из строя свет выключали и теперь нет запуска, дежурки,вместо 6300 поставил с разбора 6100 тв ушел) Сейчас рабочая майн ue49mu6303u скачиваю полный бэкап. Есть рабочая майн с полным бэкапом ue43mu6100u на 55 модели проверял работает, но с размером не катит.55 гнутая матрицаи еммс 8гб.Но суть в том что если я правильно начитался править загрузчик надо,здесь опыта не хватает.Рабочие майн на столе включаются выключаются.Битую 55 диагональ поигрался со статусами стала пытаться запускаться и появляться  остальные напряжения,но на пульт нет реакции.При прошивке загрузчика майн (еммс) меняет статусы Где  в родной были в начале FF прописались значения, не стирает.Мой бэкап на 55 модель с логами лежит       https://cloud.mail.ru/public/sfuh/EVvX8UPKF    Вообщем нужна помощь на матрицу фото прикладываю .
Запустил сегодня плату  UE49MU6300uxru , сделал бэкам с материнки UE49MU6303UXRU  залил в загрузчик IC1604 W25Q40 стала реагировать на манипуляции. но проверить в полном объеме не на чем, аппаратов рабочих нет.Следом взялся за главную болячку.Убрал защиту от записи. в загрузчике стер проверил чистоту и залил дамп с 6303 модели.Выставил статусы какие были 1й  0х88   2й 0х42  ( еммс как раз их постоянно выставляла хотя изначально были другие).Проверил, все прописалось вставил в постель микросхему тв работает.По новой все считал теперь свой полный бэкап есть кому надо с облака скачайте, а загрузчик рабочий перешлю.Телик ставлю на обкатку всем спасибо за участие в решении данной проблемы будем дальше осваивать мат часть.
Добавил прошивку рабочую загрузчика W25Q40    Тв работает в полном объеме.
