ue46d8000ys через пол минуты выключается
Решил поймать рабочий дамп. Пока конектился телик начал вырубаться (Работает пол минуты и выключается). Скинул все памяти и списал. еммс есть ошибки но скопировалась. Если кому надо пишите.
@Egor084 , к чему тема? :tap:
38 минут назад, Egor084 сказал:
таких "с ошибками" полный интернет...
39 минут назад, Egor084 сказал:
...на "горячую" что-ли?
в "ТЕХНОФЛЕЙМ" ....
Т.С. что тебе нужно-то?
Закинул в морозилку память и адаптер и чтение прошло без ошибок. Далее после считывания и реконекта . Появились ошибки
В данный момент жду память с алиэкспресса
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: Version 4.41
EXTCSD: FW CONFIG = 0x1
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
eMMC: Erase Group Size = 128 KByte (256 blocks)
eMMC: Boot partition size 1048576 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = SEM02G
eMMC Name = SDIN5D1-2G
eMMC Serial number = 0x520DF90D
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 11/2011
Используем все разделы eMMC
Читаем раздел User в файл D:\radio\Samsung UE46\my\ejtag\neww\new.usercr
Чтение начато
11:12:43
READ: читаем по 64 блоков
Считано 1958739968 байт
Читаем раздел Boot1 в файл D:\radio\Samsung UE46\my\ejtag\neww\new.boot1
Чтение начато
11:20:12
Считано 1048576 байт
Читаем раздел Boot2 в файл D:\radio\Samsung UE46\my\ejtag\neww\new.boot2
Чтение начато
11:20:13
RPMB пропускаем ..
Чтение завершено
11:20:13
@Egor084 , если есть желание сделать пользу для участников форума - есть раздел "Загрузки"
Если занимаешься коммерцией , то тебе СЮДА :
1 час назад, Egor084 сказал:
Только что, Egor084 сказал:
Память в морозилку - это еще понять можно.
Адаптер зачем заморозил?
Правильное решение. Тоже часто холод выручает. Помогает лучше нагрева. Только проще купить баллон с фризером. Удобнее в разы. Хватит на долго и через трубочку локально морозить
Подскажите пожалуйста как выложить файлы в загрузки?
@Egor084 жмешь загрузки, загрузить файл , выбираешь что еммс или spi, , выбираешь производитель. Spi в архив. Еммс в облако и аылаживаешь ссылку куда закинул  с описанием тоже в архиве.Вроде все просто. Да и подсказки там будут
Если кому что, выдрать в другом виде пишите. Могу посмотреть.  Я считывал и я3ч кусками. И ентт partition.  Возможно стояла гака привязки к ентт.
  • 3 недели спустя...
Help??  Память пришла накатил. Дамп ок. А вот телек так же работает пол минуты и выключается. А перед этим замечаю перестает реагировать на пульт. На тонких линиях картинки видно тусклое изображение. Как будто напруга не ок. Проверял вроде все ок.
Есть ли у кого контрольные точки.  И куда подключается терминал??
