UE32H6200 мерцает и гаснет новая водсветка
Перейти к решению Решено legrand158,
Всем доброго времени суток, друзья!
В ремонте ТВ Самсунг 32H6200 блок питания BN44-00707A. Пришёл с проблемой - сначала мерцает, потом часть экрана темнеет.
Разобрал, одна планка жива (разжигаю прибором), остальные 3 по 2-3 диода не загораются, некоторые моргают и гаснут.
Новая подсветка приехала. Разжёг все планки по отдельности перед установкой - всё нормально разгорается, напряжение прибор показывает 18,7В у каждой планки.
Ставлю, подкидываю только блок питания - всё хорошо.
Собираю, тестирую - такая же ситуация, мерцает, потом половина подсветки пропадает.
Кинул перемычки на вертикальную планку, думал контакт плохой, то же самое, поменял планку вертикальную для спокойствия - не помогло. Взял блок из запасов, с битого ТВ - то же самое(((
Отсюда вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Подсветка горит нормально при подключенном блоке без всего. Заментил, что подключенный мэйн разжигает её сильнее, чем просто блок, и она начинает мерцать и отключаются планки.
Куда копать? Обычно с новыми комплектами проблем нет, а тут такое( Поделитесь опытом, может кто сталкивался?
П.С. На новой подсветке в настройках подсветки ТВ ничего не менял. Сделал сброс настроек на заводские - не помогло. Заказываю сразу несколько комплектов при ремонте, другие так же себя ведут - проверял.
@legrand158 Для начала дополни состав TV согласно правил.
Кроме замены планок где и какие измерения проводил?
Очень мало информации для того, чтобы тебе помочь.
16 часов назад, legrand158 сказал:
Где-то нет контакта . У меня был случай 1 планка оказалось выносила мозг неделю ,Все как у тебя только тв LG ,был. Вооьщем в итоге на новой планке сдох светодиод ,но изначально все работало от прибора тестера LED. Я заменил на новую и вуаля все заработало. НЕт часом другого комплекта?
9 минут назад, rav2023 сказал:
@rav2023 , вообще-то тема на "модерации" :excl:
...давать советы и задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО до устранения недочётов , указанных модератором!
Разобрался! Проблема в разъёме на плате T-CON (BN95-01307A), его я снимал вместе со шлейфом, отключая шлейф от мэйн. Снял все шлейфы для осмотра под микроскопом - увидел потемнение на шлейфе крайних контактов, заглянул в разъём на т-коне и всё стало понятно) Спасибо всем кто откликнулся. Состав не укажу т.к. телевизор уже собран)
Изменено пользователем legrand158
