Mystery MTV-3229LTA2 (V1M08) MSDV3225-zc01-01, LK315T3HB94 (неправильные цвета)
Перейти к решению Решено Crimson,
panel: LK315T3HB94
mainboard: MSDV3225-zc01-01
Беда такая, купил новые платы, там была зашита какая-то прошивка:
На ней находит все каналы, но неправильные цвета на матрице.
Я недолго думая, махнул флешку со старой платы (которую полюбила гроза), поставил на новую, всё завелось, кино красивое, но не находит 3 региональных телеканала первого мультиплекса: Россия 1, ОРТ, Россия 24....  всяко-разно пробовал...
ПО которое заливал:
И вот теперь дилемма, надо либо как-то перенастроить матрицу, либо где-то рыть прошивку под мой тюнер
46 минут назад, Crimson сказал:
        Объем дампа: ∙8,00 MB !
        ·## Hello MStar! ##·   :AMD64
        Старт:  13:45:26
        ∙Mainboard: MS308Cx/MSDV322x
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x033F574
        ·dec:  3405172
        Имеем: ∙3405172 байт! (3325 KB)
         Checksum: √∙OK!   ·Soft: A204
        ∙Софт в порядке!
        Стоп:   13:45:30    4,04 s.
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
47 минут назад, Crimson сказал:
ПО которое заливал:
        Старт:  13:47:18
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x033F13C
        ·dec:  3404092
        Имеем: ∙3404092 байт! (3324 KB)
         Checksum: √∙OK!   ·Soft: 0566
        ∙Софт в порядке!
        Стоп:   13:47:22    3,71 s.
3 минуты назад, LiVan сказал:
        Старт:  13:45:26
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x033F574
        ·dec:  3405172
        ∙Софт в порядке!
        Старт:  13:47:18
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x033F13C
        ·dec:  3404092
        ∙Софт в порядке!
Охотно верю, тестил Mstar Researcher...  Понять бы как битность выставить другую в менюшке..
Я находил меню: input 2-5-8-0
Поставил рядом такой же телик но с настроенной матрицей, и все пункты прошёл, всё рубль в рубль.. похоже где-то в софте закопано
24 минуты назад, Crimson сказал:
1:1 ?
1:1 ?
Ну немного другой, но матрас один в один
@Crimson , ну так и "сними" прошивку с матрицы (родную пока сохрани)
Это как?... там тоже spi ?....
скорее всего eeprom ( на планке...
@Crimson , попробуй
, возможно версия совпадёт...( а так , вроде , всё твоё )
@Crimson Согласно даташиту на твою панель select LVDS  -  pin 9.
Попробовать поменять уровень с низкого на высокий или наоборот.
Попробуйте, один из них вам подойдет
...перечитал тему - пардон за :
7 часов назад, verniy68 сказал:
...сначала понял , что с родной прошивкой изо "кривое" (после непогоды...
@Crimson , так мож грозой тюнер и подбило и если на доноре такой-же тюнер , то махнуть...
А с изо проблемы - так это на доноре иная панель прописана
Полностью согласен с мнением lyutiy что надо работать над  select и над разрешение в битах
На данную модель идет порядка 30 прошивок ,с разнами версиями
1 минуту назад, rav2023 сказал:
И  обсуждается тюнер и изображение,а что с внешним источником к примеру флешку с кино подкинуть?
Нажимаете кнопку с домиком на путьте.
Потом «меню»
Потом «Другое»
Ищем пункт «Ручное обновление»
Далее выбираем архивный файл с прошивкой.
Нажимаем ОК и прошиваем Телевизор.
После всех манипуляций делаем сброс через СМ
Только что, rav2023 сказал:
Потом «меню»
Потом «Другое»
А так же есть файл MTV-3229LTA2_LC315 под программатор матрица LC315 дальнейшая обвеатура ее мне не изветна,возможно в теории что тоже может помочь ,но я гарантий не даю никаких Но у тебя LK315
О чем вообще речь? ТС не приложил фото новых плат, а мы гадаем на кофейной гуще.
Тюнера сравнил, не сравнил - науке это неизвестно.
Так можно долго маяться фигней.
Возможно, на платах есть наклейки, от какой модели сама плата, отсюда уже можно и плясать...
У меня прошивок на Mystery вагон и маленькая тележка...
2 минуты назад, manjak сказал:
Согдасен 100% с тобой эт надо сделать ЕМУ ибо что там на заводе всунули не известно. Выше я отметил что 30 их пересчитал 39 на данную модель ))))
Парни, да ТС просто ещё не успел отписаться в теме, скорее всего. Тв. уже давно работает. Выход как всегда банален- обновление ПО решило проблему. Вообще это болезнь "Мистери", они частенько страдают отваливанием некоторых каналов 1го мультиплекса, иногда после отключения эфира в связи с тех.работами, либо они не сканировались сразу в более старых моделях изначально. И всегда подобная трабла без проблем решалась обновлением ПО, для чего достаточно просто отписАть в тех. поддержку. :sms:
Друзья в общем экспериментально обновил ПО по USB и всё, каналы нашлись, залил на файлы:
