Chassis/Version: SE1A
Panel: LTZ400WT-LH3 001
T-CON: 400WTC4LV3.4 - LJ94-01672M
Inverter (backlight): SSB400WA16 Rev0.9
Power Supply (PSU): 1-872-986-12 A-1268-619-A G3 Board
MainBoard: 1-873-891-13
При работе от "колокольчиков" звук нормальный. При подключении источника к HDMI ( их 3 шт. на борту) идет сильный фоновый шум и тянет голоса как на "магнитофонной ленте" Ребята  куда копать?
30 минут назад, rav2023 сказал:
@rav2023 ,
  целиком выгрузить нет возможности?...или кому надо - найдут? :nono:
@rav2023 ,
Забыл загрузить есть у меня он
2 минуты назад, rav2023 сказал:
попробуй обновить до последней версии
Только что, verniy68 сказал:
Как именно USB нет. Каков алгоритм ?
@rav2023 , возможно
поможет - Прошивка 24C32 и CXD9905(VCT)
...при условии , что с "железом" порядок
  • Положительно 3
В 13.05.2021 в 18:59, verniy68 сказал:
@rav2023 , возможно
Как прошить  процессор _CXD9905R  ?
@rav2023 , поставлю "наше кино" для общего понимания:
...можно и Postal
Поиском пользуйся...
Есть тема у нас:
В 13.05.2021 в 16:26, rav2023 сказал:
Ребята  куда копать?
В 13.05.2021 в 18:39, rav2023 сказал:
Каков алгоритм ?
Начни отсюда
замеры где?
@rav2023 , что с темой?
После создания темы
Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
В случае решения своей проблемы
Автор темы обязан отметить свою тему как «Решенную» - создав последнее сообщение в теме, указав чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Если автор топика не проявляет активности в течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения администратором или модератором форума.
Помните: какой вопрос - такой и ответ!
20 часов назад, verniy68 сказал:
После создания темы
Приболел я.
В 24.05.2021 в 16:13, rav2023 сказал:
Приболел я.
Блок питания 1-872-986-12 . Напряжения питания  в рабочем режиме.
AUDIO 13v  умення выдает 16,4vв остальном все в норме.
Процедура обновления программного обеспечения для ТВ Sony шасси Chassis/Version: SE1A
Флешь на 1 Gb не подойдет я брал на 256 Ьи.
1. Подготовка карты памяти Memory Stick
* Удалите все ненужные файлы с карты памяти Memory Stick перед копированием данных.
* Всегда используйте форматер Memory Stick. Форматирование Windows не поддерживается.
В идеале ичпользовать фотоаппврвт SONY для форматирования флешки.На флешке создается 2 файла.
На просторах инета пишут они нужны,но я обошелся и без них используя утилиту MSFMTINST250__M форматирования от SONY.
2. Процедура обновления
2-1. Разархивируйте соответствующий файл se1a_pkg_054_memorystick прикрепленный к бюлютень 07TV093R8.
Будет создана папка  «wax3».
ПРИМЕЧАНИЕ. Файл app_update_wax3_v5 содержит загружаемые изображения. Каждое изображение состоит из следующего программного обеспечения
Данные: TVM, PACK, NVM TVM, DIGITAL F / E. Маска включена, чтобы избежать перезаписи отредактированных значений.
2-2. Скопируйте всю папку «wax3» в корень вашей MS следующим образом: «F: \ wax3».
2-3. Вставьте MS в слот на телевизоре. Обязательно установите печатную метку на панель (лицевая сторона).
2-4. Выключите ТВ. Время ожидания от 10-20 секунд все это время экран темный.
2-5. Телевизор включится с красным  светодиодом по середине ,а правый светодиод мигает оранжевым светом с частотой 1 секунда.  экран черный.
2-6. Через несколько секунд начнется процесс загрузки MS, инициированный сообщением OSD [Update complete]. Эта
Сообщение исчезнет через несколько секунд, пока процесс обновления продолжится. По времени 10-15 минут.
2-7.  Когда процесс обновления завершен,  Через несколько секунд появится сообщение [Обновление  полное] OSD  горит зеленый  светодиод.
2-10. Удалите MS из слота.
2-11. Вывести сообщение OSD с помощью любой команды с пульта .
2-12. Проверьте правильность обновления программного обеспечения.
2-12-1. Проверьте имя мода и серийный номер через [Меню пользователя] > [Настройка] > [Настройка] > [Информация о продукте].
2-12-2. Проверьте версию программного обеспечения через [Сервисное меню]. Пульт дистанционного управления в режиме ожидания > [5] >
[Vol +] > [Питание].
В архив не стал пока грузить и вот почему.
1.Файл se1a_pkg_056_memorystick  у меня прошился на обновленную версию.
2. Файл memorystick_wax3_32mb_int_214_dev  прошить не удалось,как я не пробовал .
Вычитал что надо прошивать именно в режиме тв Выберите «Цифровой режим». Но тоже не получилось.
Коллега что мне дал данные файлы мне так и не ответил как прошит 2 файл.
