model: UE55MU6272
mainboard: KANT_M_BUILT_IN
                    BN41-02568B
                    BN94-12426B
panel: CY-WM055HGAV1H
EMMC :        IC701 KLM4G1FEPD
 FLASH : IC1604  W25Q40CL
  FLASH : IC1603  W25Q80DV
Световой индикатор горит.Свет реагирует как на дистанционное управление, так и на локальную клавиатуру. Не включается телевизор, ни подсветка, ни картинка.Я пытался поменять дамп,
IC 1604  W25Q40.Этот дамп был от другой модели.Изменение таково, что телевизор включает подсветку без изображения,и перезапускается.Поэтому думаю ошибка будет в дампе.Не иметь полный дамп для этой модели? хорошо спасибо.Еще одна flash находится прямо на панели TAB.
Такие же симптомы обычно и при дохлой матрице
11 часов назад, mzr910 сказал:
а я про что отделить надо мух от котлет,на родной надо взглянуть,а лучше всё в сборе 25q40.25q80.24c512
Я попробовал несколько Думпов.Каждый раз телевизор вел себя по-разному.Дамп для панели CY-WM055HGAV1H нигде не нашел.Вот почему я спросил форум.
Родной, дамп  покажите, тот с которым пришёл аппарат!
Dear, show the dump, the one with which the device came!
Я отправляю
можете попробовать,но скорей проблема не в дампе 25q40.скорей проблема по железу!
You can try, but most likely the problem is not in the 25q40 dump, but rather a hardware problem!
Телевизор включается, подсветка горит. Он реагирует на пульт, я могу включить, выключить телевизор. Нет изображения.Когда я выключаю телевизор пультом, лампа срабатывает сразу, телевизор выключается через 5-6 секунд
Матрица то какого производителя реально ?  Маркировка CY это туфта надо на планках смотреть
55 минут назад, mzr910 сказал:
Matica ktorého výrobcu je skutočná? Označenie CY je hovadina, treba sa pozrieť na lišty
В 18.05.2021 в 10:42, Michael сказал:
model: UE55MU6272
                    BN41-02568B
                    BN94-12426B
Попробуйте эти файлы и зарядите их все
24c512.bin
25Q40.bin
W25Q80.bin
Хорошо, спасибо. Я попробую. Напишу вечером
are you sure you don't have a broken panel? Check before writing dumps
1 час назад, matrix1968 сказал:
ste si istí, že nemáte pokazený panel? Pred písaním výpisov skontrolujte
Я не знаю, как узнать, сломалась ли моя панель?
В 20.05.2021 в 15:25, lioneyes сказал:
24c512.bin
25Q40.bin
W25Q80.bin
Попробовала, к сожалению телевизор не работает. Включается подсветка, изображение не работает, перезагружается через 7. Боюсь новую плату заказывать. Может панель ошибается?
