Samsung China 42L32 дёргается изо
Состав аппарата.
Марка и модель- Samsung China 42L32
Шасси (если известно)- MST6M182VG-T9B
Модуль обработки сигнала (Main)- MST6M182VG-T9B
Блок питания (PSU) - K-150S2
LCD матрица - LC420EUN (SE) (M1)
Прочее (T-CON, инвертор...)- 3PHCC20002B-H PCLF-D104 A REV 0.7 6917L-0084A
Текст сообщения:  Чуть дёргается изо и снова восстанавливается с полосками снизу и сверху и при этом напруга vgl занимается на 0.3 вольта, с 4.9 вольт до 4,6 вольт. При отсоединении одной из половинок, напруга, стабильно 4,9 вольт и половинка отсоединенная белым засвечена, а включенная с полосками. Встречаю так дефект второй раз, первый был почти такой же тв с таким же составом хозяин как то сам ремонтировал подсветку а потом неизвестно показывал или нет не помню тоже напруга vgl играла и из Т-кона доносится какой то писк, я забраковал ткон и ушёл, а сейчас такой же дефект. Что это матрица ткон или ещё что?
Изменено пользователем telemaster
Есть похожий ткон но нет разъёма на лэд райвер хотя место под него есть. Можно ли его подставлять? Новый ткон с маркой LC500DUE-SFR1 6870C-0452A.
Только что, telemaster сказал:
Фото родного и этого покажи.
Сейчас попробую. Поменял сборку с по vgl 3NP, результата нет также. Шимы разные стоят по моему у родного TPS65168 а у донора SM4051B, видимо аналоги.
Фото дефекта. Фото тконов, тот что со шлэйфами тот донор а родной без шлэйфов. Донор от панели LC420DUE (SF) (U2).
Дополнение.
При чем тут ткон ? Панель, пробуйте сигналы отсекать на не исправной половине.
А как реисправную определить и дефект восстанавливается и снова, циклично. И при отсоединении любой из половинок напруга не играет.
Такие т кон ещё есть. А какие сигналы сажает слк да или что другое?
Так по тексту одну скинул, вторая в норме показывает ?
Опишите подробней что происходит при отключении половины.
При отключении, отключенная засвечивается белым а вторая, подключенная с полосками, и ещё хозяин, тоже мастер, говорит что с прогревом, типо, нормально, показывает, сам не проверял.
Видимо контроль линий есть, без одной половины не показывает, метод скотча тебе в помощь.
А какие линии ckv?  И не поможет ли автоном чем нибудь?
Методом тыка, заклеивай и выясняй какая из половин подкорачивает, после с не исправной определяйся.
Заклеил с одной стороны clk1-6 линии как бы через строку не дёргается но внизу видно полоску беловатую а она дёргается видимо в так с дефектом а вторую Заклеил те же сигналы вообще изо пропало но они вместе были заклеен а потом отодрал первую заклейку правой стороны сзади изо появилось только в верхней части по моему 1/4 всего экрана вторую отодрал стало как прежде. Может все таки т кон болеет или точно матрица, ведь vgl играет напруга чуток?
32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0. 3
Родной ткон.
