Philips 42PFP5332/10 Шасси LC7.1E PA
панель: PDP- S42AX-YB03
Main Board 3139 123 62614 WK713.5
T-CON LJ41-05187A
X- main LJ41-05133A
Y- main LJ41-05134A
БП PS-507-PHN
Пришел с дефектом нет изображения щелкает реле.
Заменил конденсаторы в БП PS-507-PHN все пропаял.
Поставил блок дежурка появилась с ПДУ вкл-ся но нет изображения.
Замерил напряжения Vs  всего 8 вольт ,а должно быть 205 Va тоже засажено должно быть 64.
Блок запустил в автоном 2 джемпера и нагрузку на Vs все напряжения в норме согласно шильдика.
Отключил модуль T-CON и шлейфа от Y и X все напряжения в норме на БП.
Опыта с плазмой почти нет если честно. Ребята подскажите куда копать.
И возможно запустить панель в автоном ? Схему прилагаю. Шильд напряжений БП тоже.
