ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 Состав аппарата. Samsung no name China Шасси- MST6M16JS-D Модуль обработки сигнала (Main)- MST6M16JS-D Блок питания (PSU) - BN44-00340A LCD матрица- T400XWO1 V. 5 Прочее (T-CON, инвертор...) - T400XWO1 V5 40T01-C00 Текст сообщения: Появляется заставка с велкам и полоской вертикальной с одной стороны, далее еле заметное мелькание полоски снизу и изо пропадает экран белеет. Пр замере ткон нет напруги vghc, при отключении одного из шлэйфов она появляется. Что точно матрица? Уши есть у матрицы. Напруга появляется при отключении противоположной стороны от полоски вертикальной.
Anatos Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 @telemaster Посмотри внимательно, возможно где-то вода попала на разъёмы.
ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) Всё вроде как в пыли воды не видно. Изменено 8 июня, 2021 пользователем telemaster
Anatos Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 3 часа назад, telemaster сказал: Пр замере ткон нет напруги vghc, при отключении одного из шлэйфов она появляется. вот теперь подключи тот шлейф, где изображение пропадает и замерь все напряжения.
Alex1101 Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 3 часа назад, telemaster сказал: Появляется заставка с велкам и полоской вертикальной с одной стороны ...напруга появляется при отключении противоположной стороны от полоски вертикальной Вводные данные трудно понять, (где фото?) Поэтому тема скорее всего уйдет в корзину хотя вопрос вполне решаемый 3 часа назад, telemaster сказал: Уши есть С обеих сторон? 5 минут назад, Anatos сказал: ...и замерь все напряжения. -все напряжения! и при отключенных шлейфах, и при подключенных. и по одному подключенных
Теледоктор Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 Покопай tcon возможно кондюки(глина) есть в коротком. Таких уже несколько было случаев.
ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 Ясно фото попозже. Замеры тоже так померил остановился только на вышеуказанном напряжении. Короткого особо не заметил. Уши только с одной стороны и с ней возможно и проблема по vghc.
ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 Фото дефекта. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 V1D8=1,76: 1,76: 1,76 VGL=-6: - 6. 09: - 6.05 VGHC=25.1->0V: 25,1->0V: 26,3V. VGHA=15: 15: 15. VGH=26.8: 26.8: 26.8 AVDD= 15.4:15.55: 15.55. AVDD_F=15.4: 15.55: 15.55 V3D3=3,24 COMF2=6.5: 15.55: 6.5. VCOM2=6.5: 15.48: 6.5 Первое значение, оба подключены шлейфа, второе значение j3 снят, j4 подключен, третий столбик j4 снят а j3 подключен.
ильшат Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 Т-кон. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
mzr910 Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 Странно что в ауо 40 уши с одной стороны - может со второй уже раньше оборвали ?
ильшат Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Опубликовано 9 июня, 2021 Да наврятли вроде чистые правда внутри просматривается что то вроде драйверов или я ошибаюсь Vghc это питание сточных драйверов или общее?
LiVan Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 Уважаемые участники форума, пишем по теме, которую обозначил автор, все другие вопросы решаем по телефону (Viber, WhatsApp или Telegram). На форуме ЗЕПРЕЩЕНО! 2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы. 2.7. Самовольное модеpиpование (в том числе слова типа "завязывайте тут", "пора закрывать тему"). Для личного общения используйте e-mail или "приватные сообщения в ICQ, Skype". KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
banned Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 Так по делу не получается тс ждёт готовое решение
LiVan Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 Каждый участник форума в праве этого ждать, но не факт что решение будет найдено вообще. Решение и поиск неисправности выполняет сам автор темы, мы ему только можем помочь, а можем и не помочь, это дело добровольное. Если нужна помощь автор темы должен как можно подробнее описывать что он сам уже сделал и проверил, и тогда его тема будет интересна другим участникам форума и ему возможно кто то захочет помочь. Так же если вы считаете что автор жжет и не желает сам искать неисправность, не нужно ничего отвечать в теме, это самое правильное решение. Так же есть кнопка - Жалоба - сообщить обо всем что Вам не нравиться модератору! Модераторы форума отслеживают все темы и принимаю решение, не всегда быстро, но согласно правил форума 48 часов есть! Потом тему подправим если нужно поможем, или на оборот закроем. Так будет правильно и по правилам. Удачи в ремонте друзья! Пусть у нас всё получиться и будет хорошо! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение ильшат Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Решение Опубликовано 9 июня, 2021 NT39329H-C0277A Номер уха. Распиновка что о не нашёл на него.
